通过 CNC 曲面组可以沿检测路径测量曲面。
注: 仅当为 CNC 和在机检测测量设备创建检测时,CNC 曲面组才可用。
若要为 CNC 曲面组创建检测路径,请执行以下操作:
- 在“特征”选项卡中,取消选择“生成检测路径”按钮。
- 单击“原点”选项卡 >“创建”面板 >“形状”>“CNC 曲面组”。检测组将添加到检测次序,且“特征”选项卡中会显示“曲面检测”对话框。
- 在“曲面检测”对话框中,选择要用于生成检测路径的探测方法。
- 指定要探测的点。如果选择:
- AutoTouchTrigger 探测方法Raster或 SelectedSurface,单击“参数”
按钮,然后输入检测路径设置。
- 另一种探测方法,则双击模型以指定测头点的位置。选择 UserDefined 探测方法后,PowerInspect 会在您指定模型上的点时将引导曲面点添加到检测次序。这使您可以测量文档的每个测量值中的相同点。
- 在“曲面检测”对话框中填写参数,然后单击
以创建组。现在,您可以将项目作为检测次序的一部分运行。
若要查看和更新组设置,请在检测次序中的组上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“修改项目”。
