使用探测单点项目可获取模型或零件上的导点。可以通过以下方式指定单点的名义值:
若要创建探测单点项目,请执行以下操作:
“探测单点”对话框包含以下区域:
名称 — 输入项目的名称。该名称在检测次序、报告和信息选项卡中使用,并在参考其他项目中的项目时使用。
使用名义值 — 选中此复选框可输入或更改项目名义值,并将项目测量值与其名义值进行比较。取消选中此复选框可禁用与项目名义值的比较。
选中此复选框后,在检测次序中测量项目的图标上会显示公差内 或超出公差
指示器;项目标签的边框将着色以指示测量值是否在公差范围内;并且项目的公差、名义值、偏差值和误差值将显示在报告中。
如果取消选中此复选框,则“名义值”框将处于禁用状态,不显示公差指示器,而且公差值、名义值、偏差值和误差值不会显示在此项目的报告中。
可见 — 选中此复选框可在 CAD 查看中显示项目。
报告中输出 — 选中此复选框可将项目包含在报告中。
坐标系 — 选择要相对于其报告项目测量值的对齐定位。
若要在检测过程中指定对齐定位,请选择“<激活对齐定位>”。然后,您可以从“激活对齐定位”列表中选择对齐定位,或通过向检测次序添加激活对齐定位项目来选择对齐定位。
测头半径补偿方法 — 在“方法”列表中选择条目以指定要对测头半径进行补偿的方法。选择:
目标点 — 输入点位置的名义值和公差。
到目标点距离 — 输入目标点与投影点 之间的名义距离:
名义曲面
实际曲面
名义单点,即目标点
在测头中心获取的点
沿指定矢量投影到实际曲面的点
到目标点距离
到目标平面距离
平面距离
到目标平面距离 — 输入目标点与曲面 之间的名义距离:此距离可以是正值也可以是负值,具体取决于探测点是位于名义点的上方还是下方。在该示例中,距离为负值,因为探测点在材料状态内。
平面距离 — 输入目标点与投影矢量之间的名义距离 。
点资源 — 选择此选项卡可使用其他项目中的探测点来测量此项目。
例如,使用该选项卡,您可以通过合并特征顶部和底部探测圆的测量值来创建测量的圆柱体。
若要指定探测点的资源,请在“可用资源”列表中选择一个或多个项目,然后单击 将它们添加到“已选资源”列表。
若要删除资源,请在“已选资源”列表中选择项目,然后单击 。
单击“确定”保存更改并关闭对话框。
