使用報告格式檔案
預先設定報告格式的格式 (.set) 檔案。
在單一報告上使用
  1. 執行以下任一作業:
    • 按一下「報告」頁籤 「線路圖」面板 「報告」。 查找
    • 按一下「報告」頁籤 「面板」面板 「報告」。 查找
  2. 按一下「格式」。
  3. 瀏覽至並選取 .set 檔案。
  4. 註: 僅會顯示所選報告名稱的格式檔案。
在自動報告中使用
  1. 按一下「報告」頁籤 「雜項」面板 「自動報告」。 查找
  2. 從線路圖或面板報告清單中,選取報告名稱。
  3. 指定要用於選取的報告的格式檔案。按一下「格式檔設置」以建立、編輯和儲存格式檔案。
    註: 因為報告不會顯示在螢幕上,因此格式檔案必須定義檔案輸出、表格輸出或兩者。
  4. 按一下「加入」,將報告加入到「選取的報告」清單中。僅當同時選取了報告名稱和格式檔案時,「加入」按鈕才會處於作用中的狀態。
  5. 繼續將更多的報告加入到「選取的報告」清單中。
  6. 如果選取的任何報告有表格輸出,請指定:
    • 第一個圖面名稱。新報告表格所需的第一條圖面的檔名和位置。後續圖面名稱透過遞增檔名來產生。
    • 樣板。用於建立新報告表格圖面的圖面樣板。
  7. 按一下「確定」以產生選取的每個報告的報告輸出。
    註: 新圖面將加入至作用中的專案。
使用「變更報告格式」建立或編輯
  1. 產生報告。
  2. 在「報告產生器」對話方塊中,選取「變更報告格式」。
  3. 對要報告的欄位、欄位順序、欄位標示以及對正方式進行任何必要的變更。
  4. 執行以下任一作業:
    • 按一下「確定」,以將格式儲存為預設格式檔案名稱。每種報告類型均具有其自己的預設格式檔案名稱。
    • 按一下「確定」與「另存」,為格式檔案輸入名稱。
使用「報告格式設置」建立或編輯
選項會因選取的報告名稱而異。
  1. 按一下「報告」頁籤 「雜項」面板 「報告格式設置」。 查找
    註: 您也可以按一下「自動報告選取」對話方塊中的「格式檔設置」來開啟此對話方塊。
  2. 選取報告名稱。
  3. 若要編輯既有格式檔案,請按一下「開啟格式檔案」並瀏覽至 .set 檔案。
    註: 僅會顯示所選報告名稱的格式檔案。
  4. 指定任何報告選項。
  5. 選取要萃取的安裝或位置代碼。
    • 全部。萃取所有元件,而無論值為何。
    • 空白。僅萃取不具有值的元件。
    • 具名的位置\具名的安裝。僅萃取值與在方塊中輸入的值相符的元件。支援萬用字元。
  6. (可選) 選取將特殊分隔設定值加入至報告。特殊分隔設定會根據選取的值,將報告排序並切斷為數個區段。
  7. 選取下列任何一選項,以將其包括在格式檔案中。
    提示: 如果要在自動報告中使用格式檔案,您應定義「將報告儲存到檔案」選項、「置於圖面上」選項或兩者。
    • 將報告儲存到檔案:開啟一個對話方塊,您可以在其中定義將報告儲存至檔案時所使用的設定。選取輸出類型、輸出檔案中的任何選項,以及輸出檔案名稱。可以定義多種檔案輸出。
    • 變更報告欄位:開啟一個對話方塊,您可以在其中指定要在報告中包括的欄位、欄位順序、欄位標示和文字對正方式。
    • 置於圖面上:開啟一個對話方塊,您可以在其中指定將報告插入為表格時使用的設定。
    • 排序欄位:控制欄位在報告中的排序順序。
    • 使用者發佈:開啟「報告資料後處理選項」對話方塊,您可在其中指定產生報告時要執行的選項。
      註: 執行格式檔案中包含的使用者發佈選項後,報告才會顯示在「報告產生器」對話方塊中。
  8. 儲存格式檔案。
  9. 按一下「完成」。
