Příkazy kótování, geometrie, vložení a zobrazení
Pokud není nutné převádět objekty aplikace AutoCAD na objekty aplikace Inventor, můžete libovolný soubor DWG aplikace AutoCAD otevřít přímo v aplikaci Inventor. Obsah souboru pak můžete zobrazit, vykreslit a odměřit. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze kopírovat i vkládat veškerá data aplikace AutoCAD. Soubor DWG aplikace AutoCAD můžete otevřít v aplikaci Inventor a poté zkopírovat a vložit entity aplikace AutoCAD do libovolného náčrtu aplikace Inventor.
Mnoho příkazů aplikace AutoCAD je ekvivalentních s příkazy v aplikaci Inventor. Aplikace Inventor ale obsahuje další příkazy, ke kterým v aplikaci AutoCAD neexistují ekvivalentní příkazy. V aplikaci AutoCAD vytváříte 2D geometrie podle požadovaných kót. Kóty v aplikaci Inventor určují geometrii parametricky.
Některé příkazy aplikace Inventor v sobě spojují funkce několika samostatných příkazů aplikace AutoCAD. Pokud vyberete jeden nebo dva elementy, příkaz Kóta vytvoří lineární kótu, pokud vyberete kružnici, vytvoří kótu průměru a vyberete-li oblouk, vytvoří kótu poloměru. Tento příkaz nahrazuje několik jednoúčelových příkazů aplikace AutoCAD.
Následující tabulka obsahuje kótovací příkazy aplikace AutoCAD a odpovídající kótovací příkazy aplikace Inventor v prostředí 2D náčrtu.
AutoCAD |
Inventor |
Lineární kóta |
Kóta |
Šikmá kóta |
Kóta |
Kóta poloměru |
Kóta |
Kóta průměru |
Kóta |
Úhlová kóta |
Kóta |
Upravit kótu |
dvakrát klikněte na kótu |
K některým kótovacím příkazům aplikace AutoCAD také existují odpovídající příkazy aplikace Inventor, které lze použít pouze při kótování v souboru výkresu (IDW nebo DWG).
AutoCAD |
Inventor |
Kóta od základny |
Kóta od základny |
Řetězová kóta |
Kóta |
Staniční kóta |
Staniční kóta |
Rychlá kóta |
Sada kót od základny |
Skupina staničních kót |
Rychlá odkazová čára |
Text s odkazem |
Kóta tolerance |
Geometrická tolerance |
Středová značka |
Středová značka |
V aplikaci AutoCAD obvykle vytváříte 2D geometrii podle přesně požadovaných rozměrů. Při vytváření náčrtů prvků součástí v aplikaci Inventor jsou k rychlému vytvoření geometrie (bez ohledu na velikost) často používány příkazy 2D náčrtu. Přidáte-li prostorové a geometrické vazby, můžete přesně ovládat velikost a polohu.
Tato tabulka obsahuje porovnání výkresových příkazů aplikace AutoCAD s odpovídajícími příkazy náčrtu v aplikaci Inventor.
AutoCAD |
Inventor |
Čára |
Čára |
Křivka |
Čára |
Polygon |
Polygon |
obdélník, |
Obdélník dvěma body |
Oblouk |
Oblouk třemi body |
Kružnice |
Kružnice středem a poloměrem |
Spline |
Spline |
Elipsa |
Elipsa |
Bod |
Bod, středový bod |
K některým výkresovým příkazům aplikace AutoCAD také existují odpovídající příkazy aplikace Inventor, které lze použít pouze při kreslení 2D náčrtu v souboru výkresu (IDW nebo DWG).
AutoCAD |
Inventor |
Šrafování |
Výplň, šrafy oblasti náčrtu |
Text |
Text |
2D náčrty můžete v aplikaci Inventor upravovat aktualizací jejich 3D součástí pomocí příkazů 2D úprav. 3D součásti můžete také upravovat pomocí skupiny 3D příkazů k upravování.
V následující tabulce jsou porovnány příkazy úprav aplikace AutoCAD s odpovídajícími příkazy 2D úprav v aplikaci Inventor.
AutoCAD |
Inventor |
Odstranit |
Klávesa Delete |
Kopírovat |
Ctrl+C |
Zrcadlení |
Zrcadlit |
Odsazení |
Odsazení |
Pole |
Kruhové pole |
Obdélníkové pole |
Přesunutí |
Přesunutí |
Otočit |
Otočit |
Oříznout |
Oříznout |
Prodloužit |
Prodloužit |
Zkosení |
Zkosení |
Zaoblit |
Zaoblit |
Úprava spline |
Výběr bodu vyhlazení a přetažení |
Některým příkazům úprav v aplikaci AutoCAD také odpovídají příkazy aplikace Inventor, které lze použít pouze při úpravě 2D náčrtu ve výkresovém souboru (IDW).
AutoCAD |
Inventor |
Úprava šraf |
Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Modifikace šraf. |
Úprava textu |
Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Upravit text |
Tato tabulka porovnává příkazy pro vkládání v aplikaci AutoCAD s odpovídajícími příkazy pro vkládání v aplikaci Inventor.
AutoCAD |
Inventor |
Připojit obrázek |
Pás karet: karta Náčrt panel Vložení Obrázek |
Importovat |
Pás karet: karta Správa |
Objekt OLE |
Směr posunu myši u přiblížení v reálném čase je v aplikaci AutoCAD ve výchozím nastavení opačný než v aplikaci Inventor.
Pokud chcete směr posunu myši obrátit, aby byl při přiblížení v reálném čase v aplikaci Inventor stejný jako v aplikaci AutoCAD, nastavte systémovou proměnnou Zoomwheel na hodnotu 1 (výchozí hodnota: 0).
Tato tabulka porovnává příkazy zobrazení aplikace AutoCAD s odpovídajícími příkazy zobrazení aplikace Inventor.
AutoCAD |
Inventor |
Posun pohledu v reálném čase |
Posun pohledu |
Přiblížit v reálném čase |
Přiblížit |
Přiblížit okno |
Přiblížit okno |
Přiblížit vše |
Přiblížit vše |
Přiblížit předchozí |
Klávesa F5 |
Libovolná orbita |
Libovolná orbita |
Plynulé otáčení |
Shift+Volný orbit |
