Prostory v energetickém modelu
V energetickém modelu jsou prostory diskrétní objemy (hmoty) vzduchu, ve kterých dochází k tepelným ztrátám nebo ziskům.
Tyto tepelné změny jsou způsobeny interními procesy, například obsazeností, osvětlením, zařízením a vzduchotechnikou, stejně jako tepelná výměna s jinými prostory a s vnějším prostředím. Úkolem prostorů je přesně zachytit variace vnitřní a vnější výměny tepla v rámci budovy.
Prostory si můžete představit jako místnosti v budově. Často platí přímý vzájemný vztah mezi místnostmi a prostory, ale není vždy jednoznačný. Může být například nutné rozdělit velké místnosti (například otevřený půdorys kanceláře nebo atrium), aby byly procesy přenosu tepla znázorněny přesněji. Tento postup je označován jako dělení na tepelné zóny, chunking nebo formování. Všechny tyto pojmy se týkají vytváření samostatných prostorů v budově pro tepelné simulace.
Rozdělení prostoru podle podlaží a místností
Chcete-li pochopit vytváření samostatných prostorů v budově, prostudujte následující řadu obrázků využívajících jednoduchou teoretickou budovu.
Řez koncepční stavbou
Za předpokladu, že tento řez zobrazuje rozsah budovy, kolik prostorů musí existovat? Je třeba vzít v úvahu následující možnosti.
Žádné samostatné prostory
Pokud není budova rozdělena do samostatných prostorů, všechny tepelné zisky a ztráty jsou spojeny do jednoho prostoru. Toto uspořádání nereprezentuje přesně fyzikální úkazy, které se v budově vyskytují.
Předpokládejme například, že v určitém okamžiku v čase, dochází k velkým ztrátám tepla severní stranou střechy a také velkému tepelnému zisku stěnou na jižní straně. Předpokládá se, že u tohoto jednoho prostoru dochází pouze k souhrnu tepelných zisků a ztrát. Ve skutečnosti by lokalizace ztrát a zisků mohla vyžadovat místní vytápění nebo chlazení.
V důsledku toho toho výsledky simulace nedocení potřebné množství skutečného vytápění a chlazení.
Samostatné prostory podle podlaží
Předpokládejme rozdělení budovy podle podlaží.
Tento přístup je přesnější než jeden prostor. Může být vhodný v některých případech, například pro prostor střechy, který nemusí mít vytápění ani chlazení. Tento přístup však stále trpí stejným problémem: energetická simulace nedokáže dostatečně oddělit současné tepelné zisky a ztráty.
Samostatné prostory podle místností
Nejsamozřejmější způsob uspořádání vzorové budovy do samostatných prostorů je podle místností.
V příčném řezu budova nyní vypadá, že je uspořádána do dostatečného počtu prostorů pro energetickou simulaci, aby bylo možné oddělit současné tepelné zisky a ztráty. V důsledku toho dokáže spolehlivěji zjistit energii potřebnou k zachování pohodlí v celé budově.
Některé z těchto místnosti mohou obsahovat velké a lokalizované tepelné zisky, například systémy osvětlení v divadle. V tomto případě není distribuce tepla v prostoru rovnoměrná. V takových situacích bude vhodné prostor rozdělit dále.
Rozdělení prostoru podle hloubky a výšky
Kromě vytváření samostatných prostorů podle místností můžete dále rozdělit prostor podle hloubky, výšky nebo obojího. Tyto přístupy řeší důvody pro určité postupy pro vytváření energetického modelu, například dělení na zóny, formování nebo chunking.
Podle místností a hloubky (9 prostorů)
Vytváření samostatných prostorů podle hloubky je obvyklý postup. Tento přístup je užitečný pro koncepční formy kdy rozvržení interiéru, místnosti a zóny ještě nejsou definovány.
ASHRAE 90.1 Dodatek G (osvědčení LEED) energetické modelování obsahuje pravidla tepelného formování, která vyžadují vytvoření samostatných prostorů podle orientace a hloubky obvodu. Například následující půdorys podlaží je uspořádán do prostorů podle hloubky podle těchto pokyny ASHRAE.
Chcete-li použít tento postup v aplikaci Revit, v dialogu Energetická nastavení použijte možnosti Rozdělení obvodové zóny a Hloubka obvodové zóny.
Podle místností a výšky (9 prostorů)
Vytváření samostatných prostorů podle výšky je méně obvyklý postup. Je však vhodný k simulaci vysokých otevřených místností, jako jsou atria, kde se budou lidé pravděpodobně nacházet v dolní části prostoru.
Tento postup může také vzít v úvahu efekty rozvrstvení od systémů rozvodu vzduchu pod podlahou a přesnější tepelné zisky a ztráty, jako například osvětlení v divadle.
Více místností na prostor
Při vytváření samostatných prostorů můžete použít méně prostorů než místností. Tento postup se může nazývat dělení na zóny, formování nebo chunking.
Můžete spojit několik místností do jednoho prostoru, pokud mají stejnou orientaci, hloubku a funkci. Následující obrázky například představují řadu malých kanceláří ve stejné výšce budovy. Můžete použít samostatné prostory pro každou místnost (vlevo) nebo kombinovat místnosti do jednoho prostoru (vpravo).
3 prostory pro 3 místnosti 1 prostor pro 3 místnosti
Tento postup může být výpočetně efektivní. Ztrácí však na významu s ohledem na lepší automatizaci vytváření prostorů v kombinaci se simulací v cloudu.
Duté tvary stropů
Podobné úvahy použijte pro duté tvary podhledů nad místnostmi. Vytvořte model dutých tvarů podhledů jako samostatné prostory, pokud jsou duté prostory hluboké nebo pokud slouží k zvětšení nebo zmenšení volného prostoru. Toto rozhodnutí je součástí podrobného návrhu systému vzduchotechniky.
Kombinujte duté tvary podhledů s prostorem. Použijte samostatný prostor pro duté tvary podhledů.
Vertikální duté tvary
Při zohlednění vertikálních dutých tvarů v energetickém modelu můžete použít několik různých způsobů.
Kombinujte duté tvary s jedním prostorem.
Použijte samostatné prostory pro duté tvary.
Vynechte prostory pro vertikální duté tvary.
Plocha prostoru
Plocha prostoru je plocha podlaží prostoru. Vztahuje se k ploše podlaží, na které dochází k interním tepelným ziskům a spotřebě energie (způsobené obýváním, osvětlením a vybavením).
Protože tyto procesy jsou často určeny na jednotku plochy podlaží, přesnost plochy prostoru je důležité, zejména v raných fázích návrhu. Plocha prostoru je však také relativní, zejména když zvážíte mnoho dalších souvisejících předpokladů (například provozní výkazy), které řídí skutečné koncové použití energie.
Objem prostoru
Pokud je prostor diskrétní objem vzduchu, ve kterém dochází k tepelným ztrátám nebo ziskům, pak objem prostoru představuje množství vzduchu v daném prostoru.
Objem prostoru je obvykle popsán jako tvar vzduchu. Engine energetické simulace však nebere v úvahu jeho skutečný tvar. Místo toho je objem prostoru jednoduše určitý diskrétní objem vzduchu.
S ohledem na nízkou hustotu a specifickou tepelnou kapacitu vzduchu není energetické simulace obvykle citlivá na objem prostoru. V důsledku toho není třeba definovat objem prostoru velmi přesně, abyste získali platné výsledky energetické analýzy.
