Para especificar los parámetros para secciones y materiales automáticos
Utilice este procedimiento para especificar cómo se van a mostrar las secciones y los materiales automáticos cuando esté activo el conjunto de visualización seleccionado en una ventana gráfica y se active una vista de sección automática del modelo de edificio. Estos parámetros permiten mejorar el aspecto de una sección. Por ejemplo, elimine el sombreado de superficie que pueda enmascarar los detalles del alzado.
  1. Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de visualización.
  2. Expanda Conjuntos.
  3. Seleccione el conjunto de visualización que desea modificar y elija la ficha Opciones de visualización.
    Especificación de las opciones de visualización para las secciones y los materiales automáticos
  4. En Secciones y materiales automáticos, especifique los parámetros de visualización:
    Si desea... Entonces…
    utilizar el rango de la configuración de visualización para determinar las extensiones verticales de una vista de sección automática seleccione Objetos de sección AEC definidos por rango de visualización en config. de visualización. Si desea indicar gráficamente dónde se extienden los objetos del modelo por debajo del rango de visualización, seleccione Mostrar materiales donde el rango de visualización interseca objetos AEC.
    Peligro: Este parámetro se debe desactivar para los conjuntos de visualización Plan. Si está seleccionado este parámetro, no se muestra ninguna sección bidimensional de la vista en planta.
    que no se muestre la parte de objetos seccionados que se hay fuera del cuadro delimitador de la sección automática seleccione Ocultar componente de cuerpo seccionado.
    eliminar el sombreado de superficie en objetos seccionados seleccione Ocultar sombreado de superficie.
  5. Pulse Aceptar.
