Este comando es un método abreviado de la opción Lineal Rotada del comando AMPOWERDIM. Mide la distancia entre dos puntos en una dirección que forma un ángulo con respecto a una línea que conecta los dos puntos.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Angulo de línea de cota
Especifica la distancia de rotación de la línea de cota.
Origen de la primera línea de referencia
Especifica el primer punto que define la cota lineal girada (1 en la ilustración).
Origen de la segunda línea de referencia
Especifica el segundo punto que define la cota lineal girada (2 en la ilustración).
Ubicación de la línea de cota
Especifica dónde se colocará la línea de cota. La línea de cota se desplaza solamente en la dirección perpendicular al ángulo especificado (3 en la ilustración).
Girada
Establece el tipo de cota en cotas lineales giradas.
Ángulo de línea de cota: especifica la distancia para girar la línea de cota.
Origen de la primera línea de referencia: especifica el primer punto que define la cota lineal girada (1 en la ilustración).
Origen de la segunda línea de referencia: especifica el segundo punto que define la cota lineal girada (2 en la ilustración).
Ubicación de línea de cota: especifica la ubicación en la que se colocará la línea de cota. La línea de cota se desplaza solamente en la dirección perpendicular al ángulo especificado (3 en la ilustración).
Opciones de posición
Proporciona opciones para modificar los parámetros de distancia de referencia por defecto.
Designar objetos: especifica un objeto para utilizarlo como base para el cálculo de la distancia de referencia.
Opciones: muestra un cuadro de diálogo que permite modificar la distancia de referencia, o bien activa o desactivar temporalmente la distancia de referencia.
Opciones
Muestra el cuadro de diálogo Opciones de acotación inteligente, el cual permite preconfigurar opciones para esta sesión de comandos.
Nota: Esta opción está visible en la línea de comando solo si la variable de sistema AMPOWERDIMEDITOR se define como 0 o la cinta de opciones está desactivada.
