Utilice este cuadro de diálogo para preconfigurar las opciones de sesión de comandos.
Ficha Representación |
Unidades alternativas Muestra los valores de las cotas en pulgadas y milímetros. Las unidades alternativas aparecen entre corchetes. |
Cota no a escala Subraya el valor de cota para indicar que la cota no está a escala. |
Teóricamente exacto Dibuja un cuadro alrededor del valor de cota para indicar que es una cota exacta teórica. |
Cota de inspección Dibuja un cuadro alrededor del valor de cota para indicar que es una cota de inspección. |
Cota de referencia Dibuja un paréntesis alrededor del valor de cota para indicar que es una cota de referencia. |
Valores de inspección Establece opciones para las cotas de inspección |
Forma Controla la forma del marco alrededor de la etiqueta, el valor de cota y el grado de inspección de la cota de inspección. |
Redonda Crea un marco con semicírculos en los extremos y separa los campos en el marco con líneas verticales. |
Angular Crea un marco con líneas que forman un ángulo de 90 grados en los extremos. Los campos en el marco se separan con líneas verticales. |
Ninguno No dibuja ningún marco alrededor de los valores y no separa los campos con líneas verticales. |
Etiqueta/grado de inspección Controla los parámetros de la cota de inspección. De manera opcional, muestra una etiqueta y un grado como parte de la cota de inspección. Puede controlar los campos de etiqueta y grado individualmente, por lo que no es necesario mostrar ambos. |
Etiqueta Activa y desactiva la visualización del campo de etiqueta en la cota de inspección. |
Valor de etiqueta Permite indicar la etiqueta utilizada para identificar cotas de inspección individuales. La etiqueta aparece en la sección más a la izquierda de la cota de inspección al activar la casilla de verificación Etiqueta. |
Grado de inspección Activa y desactiva la visualización del campo de grado en la cota de inspección. |
Valor de grado de inspección Permite indicar el grado usado para indicar la frecuencia con la que se inspecciona la pieza. El valor se expresa como un porcentaje y el rango válido es de 0 a 100. El grado de inspección aparece en la sección más a la derecha de la cota de inspección al activar la casilla de verificación Grado de inspección. |
Ficha Ajustes/Tolerancias |
Mostrar ajustes/tolerancias Activa la capacidad de precisar ajustes o tolerancias para la sesión de acotación actual. |
Tipo |
Ajustes |
Símbolo Especifica el símbolo de ajuste. Haga clic en el botón para mostrar el cuadro de diálogo Ajustes, el cual permite elegir el símbolo y la desviación en una lista. |
Agujero Precisa el símbolo que se va a utilizar para la tolerancia de agujero en una representación de ajuste apilada. Haga clic en el botón para mostrar el cuadro de diálogo Ajustes, el cual permite elegir el símbolo y la desviación en una lista. Esta opción sólo es visible para las representaciones de ajuste apiladas. |
Árbol de transmisión Precisa el símbolo que se va a utilizar para la tolerancia de árbol de transmisión en una representación de ajuste apilada. Haga clic en el botón para mostrar el cuadro de diálogo Ajustes, el cual permite elegir el símbolo y la desviación en una lista. Esta opción sólo es visible para las representaciones de ajuste apiladas. |
Representación Muestra el cuadro de diálogo Representación de ajuste y permite designar la representación de ajuste. |
Tolerancias |
Desviación superior Especifica la diferencia entre el valor de cota nominal y el límite máximo. |
Desviación inferior Especifica la diferencia entre el valor de cota nominal y el límite mínimo. |
Métodos Muestra un cuadro de diálogo que permite seleccionar el método de tolerancia. |
Precisión |
Principal Especifica el número de decimales para la unidad principal. |
Alternativa Especifica el número de decimales para la unidad alternativa. |
