Este comando es un método abreviado de la opción Lineal Vertical del comando AMPOWERDIM. Mide la distancia vertical entre dos puntos. A medida que se arrastra la línea de cota, se fuerza la posición en una distancia predefinida con respecto al objeto que se acota.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Origen de la primera línea de referencia
Especifica el primer punto que define la cota lineal vertical (1 en la ilustración).
Origen de la segunda línea de referencia
Especifica el segundo punto que define la cota lineal vertical (2 en la ilustración).
Ubicación de la línea de cota
Especifica dónde se colocará la línea de cota. La línea de cota se mueve solamente en dirección horizontal (3 en la ilustración).
Opciones de posición
Proporciona opciones para modificar los parámetros de distancia de referencia por defecto.
Designar objetos: especifica un objeto para utilizarlo como base para el cálculo de la distancia de referencia.
Opciones: muestra un cuadro de diálogo que permite modificar la distancia de referencia, o bien activa o desactivar temporalmente la distancia de referencia.
Opciones
Muestra el cuadro de diálogo Opciones de acotación inteligente, el cual permite preconfigurar opciones para esta sesión de comandos.
Nota: Esta opción está visible en la línea de comando solo si la variable de sistema AMPOWERDIMEDITOR se define como 0 o la cinta de opciones está desactivada.
