Utilice el elemento de Ranura sondeada para medir una ranura de extremos semicirculares. Tiene que sondear un mínimo de seis puntos de la figura y que al menos cuatro se encuentren en los arcos de cada extremo.
Para crear un elemento de Ranura sondeada:
El cuadro de diálogo de Ranura sondeada cuenta con las siguientes secciones:
Nombre — Asigne un nombre al elemento. El nombre se utiliza en la secuencia de inspección, en las pestañas de Informe e Info y en las referencias a este elemento que se hacen en otros elementos.
Usar nominales — Seleccione esta casilla para introducir o modificar los nominales del elemento y para comparar las mediciones del elemento con sus valores nominales. Desactive esta casilla para anular las comparaciones con los nominales del elemento.
Cuando se activa esta casilla, se muestra un indicador de dentro
o fuera
de tolerancia en el icono del elemento medido en la secuencia de inspección. Por otra parte, el borde de la etiqueta del elemento se muestra en color para indicar si las mediciones están dentro de tolerancia, mientras que los valores de tolerancia, nominal, desviación y error del elemento se muestran en el informe.
Cuando esta casilla está desactivada, los campos de Nominal están desactivados, no se visualiza ningún indicador de tolerancia y en el informe no se incluyen los valores de tolerancia, nominal, desviación o error del elemento.
y seleccionar la opción de desde Entidad CAD. Para sustituir los valores nominales por las mediciones del elemento en la medición actual, haga clic en el botón y seleccione la opción de Desde la medición activa.
Visible — Seleccione esta casilla para visualizar el elemento en la vista CAD.
Incluir en el informe — Seleccione esta casilla para incluir el elemento en el informe.
Sistema de coordenadas — Seleccione la alineación respecto de la que se expresan las mediciones del elemento.
Para configurar la alineación durante la inspección, seleccione la opción de <Alineación activa>. Puede seleccionar la alineación en la lista de Alineación activa o añadiendo un elemento de Alineación activa a la secuencia de inspección.
Lado material: seleccione el lado desde el que va a sondear la figura. Seleccione la opción de:
Algoritmo de ajuste: seleccione el algoritmo con el que se calcula el elemento. Seleccione la opción de:
Plano de referencia — Seleccione el plano en el que se va a proyectar la figura.
Centro — Introduzca los valores nominales y de tolerancia de la posición del punto central de la figura.
Longitud — Introduzca el nominal y las tolerancias de la longitud de la figura. Seleccione la opción de:
Anchura: introduzca el nominal y las tolerancias del Radio o la Anchura de los arcos de la figura.
Desfase/espesor — Por defecto, la figura se proyecta en el plano de referencia. Para expresar la posición de la figura respecto del plano de referencia, introduzca su altura media. Para calcular la altura media de la figura a partir de la medición, active la casilla de Calcular desde la medición.
Perfil — Introduzca la diferencia Máxima que puede haber entre los puntos con las mayores desviaciones positiva y negativa respecto de la ranura de ajuste óptimo. Si la diferencia que hay entre la mayor desviación positiva y la mayor negativa supera el valor del campo de Máximo, el perfil está fuera de la tolerancia.
Eje principal — Introduzca los valores nominal y de tolerancia del eje principal de la figura.
Medición guiada — Active esta casilla para limitar los puntos sondeados al plano de referencia cuando se mide la figura con un brazo articulado. Solo se graban los puntos capturados dentro de la Tolerancia de captura (configurada en el cuadro de diálogo Sondeo de figura). Para ajustar el plano a lo largo de su normal, por ejemplo, cuando se sondea un agujero, introduzca una distancia de Desfase. Activar o desactivar esta casilla no tiene ningún efecto cuando se sondea la pieza con una MMC.
Aceptación automática activada — Active esta casilla para guardar las mediciones del elemento inmediatamente después de sondear el número de puntos introducido en el campo de Puntos. Si se ha ejecutado el elemento como parte de la secuencia de inspección, PowerInspect ejecuta automáticamente el siguiente elemento. Desactive la casilla para seleccionar la cantidad de puntos que va a sondear y guardar las mediciones manualmente. Esta opción solo está disponible cuando un elemento no dispone de trayectoria de sonda.
Fuentes de puntos — Haga clic en esta pestaña para medir el elemento con puntos sondeados de otros elementos.
Por ejemplo, puede utilizar la pestaña para crear un cilindro medido combinando mediciones de círculos sondeados en la parte superior e inferior de la figura.
Para configurar las fuentes de los puntos sondeados, seleccione al menos uno de los elementos de la lista de Fuentes disponibles y haga clic en el botón de
para añadirlos a la lista de Fuentes seleccionadas.
Para eliminar fuentes, seleccione los elementos en la lista de Fuentes seleccionadas y haga clic en el botón de
Haga clic en el botón de Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y guardar los cambios.
