De nombreuses commandes sont communes aux divers types de sous-objets contenus dans les modèles NURBS (à l'exception des objets importés. Cette section décrit les commandes communes à la plupart des sous-objets NURBS.
Une manière de modifier un modèle consiste à transformer ses sous-objets. Vous pouvez ainsi changer la courbure et la forme du modèle de manière interactive. La transformation de points ou de CV est particulièrement utile pour ajuster la forme d'une courbe ou d'une surface NURBS.
Il est également possible d'utiliser la combinaison Maj+Clonage sur la plupart des sous-objets (sauf les CV). Pour les courbes et les surfaces, la combinaison Maj+Clonage ouvre une boîte de dialogue Options de clonage de sous-objets qui permet de réduire les dépendances relationnelles et d'améliorer les performances.
Le panneau déroulant de tous les sous-objets NURBS (sauf les objets importés) comporte une zone Sélection. Les boutons de cette zone vous permettent de choisir les sous-objets à sélectionner. La sélection peut porter sur un ou sur plusieurs sous-objets à la fois. Avec les boutons de sélection CV de surface, par exemple, vous pouvez sélectionner des CV individuels ou une ligne de CV sur la surface, etc.
Parmi les commandes de sélection, un champ Nom vous permet de personnaliser le nom des différents objets NURBS (sauf les CV). (Le champ Nom est la seule commande de sélection disponible pour les sous-objets importés.)
Vous pouvez afficher ou masquer des sous-objets NURBS comme n’importe quel autre objet. Les sous-objets masqués sont invisibles dans les fenêtres, mais peuvent toujours faire l'objet d'un rendu. Au niveau des sous-objets, le masquage n’affecte pas le rendu. Vous ne pouvez pas sélectionner les sous-objets masqués. Les commandes Masquer par nom et Afficher par nom sont disponibles pour les sous-objets courbe et surface.
Un sous-objet point, courbe ou surface dépendant peut être rendu indépendant.
Tous les groupes de fonctions des sous-objets comportent un bouton Supprimer l'animation. Il permet de supprimer les contrôleurs d'animation des sous-objets sélectionnés.
Vous pouvez créer un nouvel objet courbe ou surface en détachant un sous-objet courbe ou surface d'un modèle NURBS. Pour ce faire, sélectionnez la courbe ou la surface, puis cliquez sur Détacher. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, indiquez le nom du nouvel objet NURBS. Le nouvel objet ne fait plus partie de l'objet NURBS original.
Le bouton Détacher vous permet aussi de créer un nouvel objet NURBS qui sera une copie du sous-objet courbe ou surface. Pour ce faire, sélectionnez la courbe ou la surface, puis activez la commande Copier avant de cliquer sur Détacher. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, indiquez le nom du nouvel objet. Le sous-objet courbe ou surface original demeure partie intégrante de l'objet NURBS que vous avez édité, mais la courbe ou la surface copiée est maintenant un objet NURBS à part entière.
Cette bascule agit sur les objets dépendants. Si elle est désélectionnée, détacher un sous-objet dépendant le rend indépendant. Par exemple, le détachement d'une extrusion U la convertit en une surface CV. Si cette option est sélectionnée, détacher un sous-objet dépendant détache aussi l'objet dont il dépend, si bien que l'objet reste finalement dépendant. Par exemple, le détachement d'une extrusion U détache également les courbes qui la définissent.
