Cette section décrit les commandes communes aux surfaces de points, aux surfaces CV et aux différents types de surfaces dépendantes. Un panneau déroulant intitulé Surface commune contient les commandes communes aux sous-objets surface des surfaces NURBS. Un autre panneau déroulant, Propriétés du matériau, contrôle le mapping sur les sous-objets surface. Une section est consacrée à ce groupe de fonctions. Voir Approximation surface pour obtenir une description de ce groupe de fonctions. Le panneau déroulant final correspondant aux sous-objets surface dépend du type de surface sélectionné.
Pour transformer des sous-objets surface :
Les outils de sélection des sous-objets sont les mêmes que ceux des autres types de sous-objets. Vous pouvez également utiliser la touche H quand la bascule annulation Raccourci clavier est activée. Reportez-vous à la rubrique Sélection sous-objet.
La zone Sélection, décrite à la rubrique " Interface ", propose d'autres options pour sélectionner les surfaces.
La forme du modèle change au fur et à mesure que vous transformez les surfaces de façon interactive.
Pour sélectionner des sous-objets surface avec le clavier :
Vous pouvez sélectionner des sous-objets surface à l'aide de la touche Ctrl et des touches de direction. Les flèches balaient les sous-objets dans l'ordre de leur création. Pour cette opération, procédez comme suit :
Au niveau sous-objet Surface, les flèches vers la gauche et vers la droite permettent de se déplacer vers l'avant et vers l'arrière dans les surfaces, dans l'ordre dans lequel elles ont été créées. Les flèches vers la gauche et vers la droite sont équivalentes aux touches Gauche et Droite.
Vous pouvez également utiliser le H comme raccourci clavier (lorsque la bascule annulation Raccourci clavier est activée) pour afficher une boîte de dialogue et sélectionner les surfaces par leur nom. Ctrl+H permet uniquement d'afficher le nom des surfaces sur lesquelles se trouve le curseur de la souris.
Pour supprimer une surface :
Raccourci clavier : Supprimer
Pour changer une surface en surface extrudée :
Pour rompre une surface :
Une ou deux courbes bleues s'affichent sur la surface, indiquant l'endroit où la surface va être rompue.
Il est impossible de rompre une surface découpée.
Pour prolonger une surface :
L’extension d'une surface n’est pas valide et disparaît si, à l'issue de cette opération, la surface s'entrecoupe ou si l'arête de la surface se rejoint mais n’est pas fermée. Par exemple, vous ne pouvez pas prolonger le haut d'un cylindre.
Pour joindre deux surfaces :
La surface propriétaire de l'arête en surbrillance s'affiche en jaune, ce qui vous permet permettre de distinguer l'arête à sélectionner lorsque deux surfaces ont des arêtes communes.
La boîte de dialogue Joindre surfaces qui s'affiche propose différentes méthodes de jointure des surfaces. Quelle que soit la méthode employée, 3ds Max crée une surface unique remplaçant les deux surfaces d'origine.
Pour fermer une surface :
Panneau déroulant sous-objet surface
Les commandes de ce panneau déroulant s'appliquent à tous les types de surface. Le cas échéant, un panneau déroulant supplémentaire affiche des commandes spécifiques à un type de surface.
Les boutons de sélection des sous-objets surface vous permettent de sélectionner des surfaces individuelles ou toutes les surfaces connectées dans l'espace.
Commandes de sélection sous-objet surface
Lorsque vous cliquez ou transformez une surface, un seul sous-objet surface est sélectionné.
Lorsque vous cliquez ou transformez une surface, tous les sous-objets surface connectés à l'intérieur de l'objet NURBS sont sélectionnés. Deux surfaces sont connectées si tous les CV d'une arête commune sont fondus entre eux ou si l'une d'elles est une surface connectée dépendante de l'autre (cas d'une fusion ou d'un couvercle, par exemple).
Affiche le nom de la surface sélectionnée. Ce champ est désactivé si vous avez sélectionné plusieurs surfaces.
Par défaut, le nom est composé du type de la surface (" Surface CV ", " Surface de points ", " Surface de fusion ", etc.), suivi d'un numéro séquentiel. Vous pouvez utiliser ce champ pour attribuer à la surface le nom de votre choix.
Cliquez pour masquer la surface sélectionnée.
Cliquez pour afficher toutes les surfaces masquées.
Cliquez pour ouvrir une boîte de dialogue Sélection sous-objets, qui répertorie les surfaces par nom. Sélectionnez les surfaces à masquer, puis cliquez sur Masquer.
Cette option est disponible seulement s'il existe des surfaces masquées. Cliquez pour ouvrir une boîte de dialogue Sélection sous-objets, qui répertorie les courbes par nom. Sélectionnez les surfaces à rendre visibles, puis cliquez sur Afficher.
Supprime les sous-objets surface sélectionnés.
Rend la surface rigide. La seule modification autorisée sur une surface rigide est sa transformation au niveau de sous-objet Surface. Il n’est pas possible de déplacer les points ou les CV d'une surface rigide, ni de changer leur nombre.
Les surfaces rigides réduisent la quantité de mémoire utilisée par le modèle NURBS. Le fait de rendre les surfaces rigides permet d'améliorer les performances, notamment pour les modèles importants et complexes.
Si une surface est rigide, ses points ou ses CV ne sont pas visibles aux niveaux du sous-objet Point ou CV de surface. Si le modèle ne comporte aucune surface non rigide et aucune courbe de points, les niveaux du sous-objets Point et CV de surface ne sont pas disponibles.
Pour annuler l'aspect rigide d'une surface, cliquez sur Réaliser un point ou Rendre indépendant. La surface cesse également d'être rigide si vous l'éditez avec Rompre, Joindre, etc.
Ouvre la boîte de dialogue Créer objet extrudé pour convertir le sous-objet surface en surface d'extrusion UV ou d'extrusion U (dépendante). Elle permet également de modifier la dimension utilisée pour construire une surface d'extrusion U.
Vous ne pouvez pas utiliser le bouton Créer objet extrudé si le sous-objet surface est incorrect.
Ouvre la boîte de dialogue Réaliser un point pour convertir tout type de surface en surface de points. L'option Réaliser un point permet aussi de modifier le nombre de lignes et de colonnes si la surface est déjà une surface de points.
Ouvre la boîte de dialogue Convertir surface. Cette boîte de dialogue offre une méthode générale pour convertir une surface en un autre type de surface. Vous pouvez effectuer des conversions entre des extrusions, des surfaces de points (" ajustement ") et des surfaces CV. La boîte de dialogue permet également d'ajuster d'autres paramètres de surface.
Désactivé si la surface est indépendante. Si la surface est dépendante, elle devient indépendante lorsque vous cliquez sur ce bouton.
Supprime les contrôleurs d'animation des surfaces sélectionnées.
Détache le sous-objet surface sélectionné du modèle NURBS pour en faire un nouvel objet surface NURBS de niveau supérieur. La boîte de dialogue Détacher qui s'affiche vous permet de nommer la nouvelle surface. Le nouvel objet ne fait plus partie du modèle NURBS original.
Pour créer une nouvelle surface NURBS de niveau supérieur qui sera une copie de la surface sélectionnée, activez Copier avant de cliquer sur Détacher.
Lorsque vous activez cette option, puis cliquez sur Détacher, le programme crée une copie de la surface sélectionnée au lieu de la détacher du modèle NURBS. Cette option est désactivée par défaut.
Activez cette option pour effectuer un rendu de la surface. Désactivez-la pour rendre la surface invisible dans les rendus. Valeur par défaut : activé.
Lorsque cette option est activée, la normale de chaque surface sélectionnée est affichée. Il existe une normale par sous-objet surface. La normale est affichée à l'origine UV de la surface. Par conséquent, l'affichage des normales peut vous aider à voir le mapping des matériaux. La normale peut cependant être difficile à visualiser si vous avez effectué un zoom arrière. Cette option est désactivée par défaut.
Activez cette option pour inverser la direction des normales des surfaces. Cette option est désactivée par défaut.
Rompt la surface en deux, dans le sens de la ligne (l'axe U de la surface).
Rompt la surface en deux, dans le sens de la colonne (l'axe V de la surface).
Rompt la surface en quatre dans les deux directions.
Prolonge la surface en modifiant sa longueur.
Joint deux sous-objets surface. Après avoir joint les surfaces dans une fenêtre, la boîte de dialogue Joindre surfaces s'affiche. Cette boîte de dialogue vous permet de choisir la méthode de jointure des deux surfaces. Vous pouvez joindre uniquement les arêtes originales des surfaces (pas les arêtes créées par découpage).
Ce panneau déroulant supplémentaire apparaît lorsque vous sélectionnez une surface CV.
Permettent de définir le degré de la surface dans la dimension U ou V. Plus la valeur " Degré " est élevée, plus la continuité sera grande. Plus la valeur est petite, plus les segments de surface sont discontinus. La valeur ne peut pas être inférieure à 1 ni supérieure au nombre autorisé par le nombre de CV dans la dimension spécifiée. Pour représenter des surfaces continues, une valeur de 3 degrés est adéquate et suffisamment stable. Valeur par défaut : 3.
Il est déconseillé de sélectionner une valeur supérieure à 3 car, dans ce cas, le calcul des courbes prend plus de temps et elles sont numériquement moins stables. Les degrés élevés sont toutefois pris en charge, essentiellement pour assurer une compatibilité avec les modèles créés au moyen d'autres programmes de modélisation de surface.
Le nombre de CV dans une dimension donnée doit être supérieur d'au moins une unité au degré de la dimension.
Les boutons radio de ce groupe permettent de choisir un reparamétrage automatique. Elles sont similaires aux commandes de la boîte de dialogue Définir de nouveaux paramètres, avec une caractéristique supplémentaire : toutes les choix d'options (sauf Aucun) indiquent à 3ds Max d'effectuer de nouveau le paramétrage automatique de la courbe à chaque modification (déplacement de CV, affinement, etc.).
La définition de nouveaux paramètres de longueur de corde espace les noeuds (dans la partie paramétrable) en se basant sur la racine carrée de la longueur de chaque segment de courbe.
Définir de nouveaux paramètres pour la longueur de corde est généralement la meilleure solution.
Un vecteur de noeud uniforme offre l'avantage de ne modifier la courbe ou la surface que localement lors de l'édition. Avec la redéfinition des paramètres Longueur de corde, tout déplacement de CV peut avoir des répercussions sur la surface entière.
Les commandes de fermeture permettent de fermer une surface. Elles figurent sur le panneau déroulant Surface CV lorsqu'un sous-objet surface indépendant est sélectionné. Elles sont désactivées si la surface est déjà fermée dans cette direction.
Ferme la surface en joignant les extrémités de ses lignes.
Ferme la surface en joignant les extrémités de ses colonnes.
Ouvre la boîte de dialogue Reconstruire la surface CV qui vous permet d'indiquer comment la surface doit être reconstituée. La reconstruction de la surface peut modifier son apparence.
Affiche la boîte de dialogue Définition de nouveaux paramètres. La définition de nouveaux paramètres d'une surface CV modifie l'espace de paramètres de la surface afin d'améliorer le rapport entre les emplacements des points de contrôle et la forme de la surface.
Ce panneau déroulant supplémentaire apparaît lorsque vous sélectionnez une surface de points.
Les commandes de fermeture permettent de fermer une surface. Elles apparaissent sur le panneau déroulant Surface de points lorsqu'un sous-objet surface de points indépendant est sélectionné. Elles n’ont aucun effet si la surface est déjà fermée dans cette direction.
