Les fonctions du groupe de fonctions Boucles servent à travailler avec des boucles d'arêtes et comprennent des outils de création de boucles au sein de polygones et à distance, ce qui permet d'ajuster automatiquement une nouvelle boucle par rapport à la forme d'un objet, des chemins aléatoires, etc.
Tous les outils du groupe de fonctions Boucles sont disponibles au niveau Arêtes. Les autres niveaux de sous-objet contiennent un sous-jeu d'outils ou aucun outil. Au niveau Polygone, seules les options Insérer boucle et Supprimer boucle sont disponibles. Le niveau Sommet comprend les options Connecter, Connecter à distance, Insérer/Supprimer boucle et Créer une extrémité/Créer un coin.
Groupe de fonctions Boucles au niveau Arête dans le ruban réduit
Groupe de fonctions Boucles dans le ruban agrandi, avec extension
Groupe de fonctions Boucles flottant, avec extension
L'option Connecter ne permet pas aux nouvelles arêtes de se croiser. Par exemple, si vous sélectionnez les quatre sommets d'un polygone à quatre côtés, puis que vous cliquez sur Connecter, seuls deux des sommets sont connectés. Si vous voulez connecter les quatre sommets avec de nouvelles arêtes, utilisez Couper.
Lorsque vous connectez deux arêtes ou plus à l'aide de la boîte de dialogue Paramètres, vous créez des arêtes espacées régulièrement. Le nombre d'arêtes est défini dans la boîte de dialogue. Lorsque vous cliquez sur le bouton Connecter, les paramètres en cours dans la boîte de dialogue sont utilisés pour la sélection.
Crée des boucles d'arêtes entre des sommets et des arêtes par rapport à une distance et une autre topologie.
L'utilisation de cette option dépend du niveau de sous-objet :
Gauche : sélection initiale
Droite : après application de l'option Connecter à distance
Connecter les arêtes sélectionnées à un ou plusieurs anneaux d'arêtes, puis réglez la position de la nouvelle boucle afin d'ajuster la forme du maillage environnant.
Sélectionnez un anneau arête et appliquez l'option Connecter le flux. Pour chaque arête sélectionnée, l'option Connecter le flux crée une boucle à travers l'anneau et ajuste les nouvelles arêtes pour les faire suivre le contour physique du maillage.
En haut à gauche : anneau arête sélectionné
En bas à gauche : arête sélectionnée avec l'option Anneau auto activée
Droite : après application de l'option Connecter le flux, illustration de la forme corrigée une fois la boucle créée
Lorsque cette option est activée et que vous utilisez l'option Connecter le flux, une boucle d'arête complète est créée automatiquement .
Utilisation: activez l'option Boucle automatique, sélectionnez une ou plusieurs arêtes, puis appliquez l'option Connecter le flux. Pour chaque arête sélectionnée, l'option Connecter le flux crée une boucle à travers l'anneau entier et ajuste les nouvelles arêtes pour les faire suivre le contour physique du maillage.
Crée une ou plusieurs boucles arêtes en fonction de la sélection de sous-objets courante et sélectionne les résultats.
Utilisation de l'option Insérer boucle au niveau Sommet
Utilisation de l'option Insérer boucle au niveau Arête
Utilisation de l'option Insérer boucle au niveau Polygone
Supprime des boucles au niveau du sous-objet courant et supprime automatiquement tous les sommets restants.
Utilisation de l'option Supprimer boucle au niveau Sommet
Utilisation de l'option Supprimer boucle au niveau Arête
Utilisation de l'option Supprimer boucle au niveau Polygone
Règle les arêtes sélectionnées afin d'ajuster la forme du maillage environnant.
Utilisation: sélectionnez une ou plusieurs arêtes et appliquez la fonction. Pour ajuster automatiquement toute la boucle de chaque arête, activez d'abord l'option Boucle Auto.
Utilisez la double flèche pour définir le flux de manière interactive.
Lorsque cette option est activée, l'utilisation de l'option Définir Flux sélectionne automatiquement des boucles pour la ou les arêtes sélectionnées.
Utilisation: sélectionnez une ou plusieurs arêtes, activez l'option Boucle automatique, puis appliquez l'option Définir Flux. Chaque boucle d'arête sélectionnée est sélectionnée automatiquement, puis l'option Définir Flux est appliquée à chaque boucle.
Active ou désactive la commande Définir Flux de l' interface du chariot lorsque l'outil Sélectionner et manipuler est activé.
Crée un quadrilatère terminé par deux boucles parallèles en fonction de la sélection de sommets ou d'arêtes.
Sélectionnez deux sommets aux extrémités des boucles parallèles se terminant au niveau du même polygone ou de la même arête les reliant, puis appliquez cette fonction pour créer un quadrilatère se terminant par deux boucles parallèles.
Utilisation de l'option Créer une extrémité au niveau Sommet
Utilisation de l'option Créer une extrémité au niveau Arête
Crée un coin de quadrilatère en fonction de la sélection de sommets ou d'arêtes afin d'effectuer un tour arête-boucle.
Utilisation de l'option Créer un coin au niveau Sommet
Utilisation de l'option Créer un coin au niveau Arête
Ouvre la boîte de dialogue Outils boucle, qui intègre des fonctionnalités permettant d'ajuster les boucles.
Connecte les arêtes sélectionnées, en répartissant les positions des arêtes créées.
Sélectionnez au moins deux arêtes contiguës à connecter, puis cliquez sur Connexion aléatoire. Cela permet de connecter les arêtes, en répartissant les positions des arêtes créées. Le paramètre numérique Bruit aléatoire (double flèche) détermine l'étendue de la randomisation.
Utilisation de l'option Connexion aléatoire au niveau Arête
Pour créer une boucle complète, activez d'abord l'option Boucle auto (voir ci-après) ou maintenez la touche Maj enfoncée tout en cliquant sur Connexion aléatoire. Une seule arête est requise pour cette option.
Lorsque cette option est activée, l'option Connexion aléatoire effectue une boucle aussi complète que possible.
Activez l'option Boucle auto, puis appliquez l'option Connexion aléatoire à une ou plusieurs arêtes sélectionnées. La fonction de connexion automatique est appliquée à toutes les arêtes des anneaux d'arêtes sélectionnés.
Vitesse à laquelle le réglage de la double flèche Définir flux modifie le flux des arêtes sélectionnées.
