Patch éditable contient des commandes qui permettent de manipuler un objet comme un patch dans cinq modes de sous-objet : Sommet, Poignée, Arête, Patch et Elément.
Les objets Patch éditable proposent les mêmes fonctions de base que le modificateur Editer patch. Dans la mesure où ils sont moins gourmands en traitement et en mémoire, nous vous conseillons, si possible, d'utiliser les objets Patch éditables plutôt que le modificateur Editer patch.
Lorsque vous convertissez un objet en patch éditable ou appliquez un modificateur Editer patch, 3ds Max convertit la géométrie de l'objet en un groupe de patchs de Bézier distincts, chaque patch étant constitué d'une structure de sommets et d'arêtes, ainsi que d'une surface.
Le modificateur de surfaces permet d'obtenir une surface de type patch. Si vous effectuez la modélisation à l'aide de splines et utilisez le modificateur de surfaces pour générer une surface de type patch à partir de la structure de splines, vous pouvez recourir à un modificateur Editer patch pour affiner la modélisation.
Si vous modifiez un objet patch auquel sont appliqués des modificateurs et souhaitez afficher le résultat de tous les modificateurs de la pile, activez (Afficher résultat final) dans le groupe de fonctions Modifier. Cette option reste active jusqu'à ce que vous la désactiviez.
Pour travailler à un niveau de sous-objet :
Pour attacher un objet à l'aide de Editer patch :
L’objet prend une structure surfacique et reste à son emplacement initial.
L’objet attaché fait à présent partie de l'objet Patch éditable. Les paramètres de division de surfaces (tesselation) de l'objet d'origine affectent également les objets attachés.
Pour attacher et réorienter un objet :
L’objet est à la fois attaché et déplacé pour s'aligner sur le patch. Le pivot de l'objet attaché correspond à celui de l'objet Editer patch.
Pour détacher la surface d'un patch :
La boîte de dialogue Détacher apparaît.
La surface détachée reste en place si vous choisissez de ne pas la réorienter. Elle est désélectionnée et une nouvelle couleur lui est attribuée.
Pour copier la surface d'un patch :
L’objet copié reste en place si vous choisissez de ne pas le réorienter.
Suppression d'un patch
Le patch est supprimé.
Pour subdiviser un patch :
La sélection de patchs est subdivisée, ce qui augmente le nombre de patchs.
Pour effectuer plusieurs subdivisions successives, il vous suffit de répéter ce processus. Chaque subdivision augmente le nombre de patchs, qui deviennent alors de plus en plus petits. La figure ci-dessous représente une modélisation surfacique à subdivisions successives.
Pour subdiviser une arête :
Pour une seule arête sélectionnée, l'axe des coordonnées ou le gizmo de transformation est placé au centre de l'arête. Pour plusieurs arêtes sélectionnées, les axes se situent au centre du groupe.
Les arêtes sélectionnées sont subdivisées. Chaque nouvelle arête est placée sur la limite d'un nouveau patch plus petit.
Pour ajouter un patch :
Le nouveau patch est ajouté à la surface.
Pour déverrouiller les arêtes internes des patchs sélectionnés :
La coche passe de Auto interne (option par défaut) à Manuel interne. Les arêtes internes et leurs sommets sont à présent déverrouillés. Si vous transformez le patch, les arêtes internes restent statiques. Pour transformer les sommets internes, reportez-vous à la procédure suivante.
Pour transformer les sommets internes :
Les sommets intérieurs sont représentés par des carrés jaunes.
Pour ancrer un patch :
Par défaut, le soudage décale la géométrie des deux patchs selon un centre commun. Vous pouvez ancrer l'un des patchs de manière à ce que l'autre le rejoigne lors du soudage.
Au moment du soudage, le patch ancré reste fixe tandis que l'autre se déplace pour réaliser le soudage.
Pour créer un nouvel élément, procédez de l'une des manières suivantes :
Pour plus d'informations sur ces paramètres, reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Sélection (Patch éditable ).
Pour plus d'informations sur les paramètres du panneau déroulant Sélection adoucie, reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Sélection adoucie.
Le panneau déroulant Géométrie comporte des fonctions permettant d'éditer un objet patch et ses sous-objets, tandis qu'avec les commandes Propriétés surface, vous pouvez modifier les caractéristiques de rendu de l'objet. Pour plus de détails sur les commandes relatives aux sous-objets, reportez-vous aux rubriques de cette section.
