Les styles peuvent être modifiés dans la catégorie Utilisateur, qui duplique la totalité de la catégorie Advance. Après la modification de la catégorie Utilisateur, les styles d'origine de la catégorie Advance peuvent être réutilisés.
Lors de la modification d'un style de dessin ou de l'ajout d'un nouveau style, il est recommandé d'utiliser l'option Copier (et non l'option Copie totale) et de réutiliser autant de sous-fonctionnalités que possible.
Toutes les règles, vues et présentations existantes sont réutilisables, de sorte que toute modification peut avoir une incidence sur d'autres styles de dessin. Lors de la modification ou de la création de copies pour démarrer le travail, n'effectuez jamais de modifications sans créer ou copier une règle et veillez à réduire le nombre de copies, en réutilisant autant de paramètres existants que possible.
L'image suivante met en évidence la structure de présentation d'un style de dessin :
Les objets de modèle sélectionnés, la présentation et les stratégies de labels sont des paramètres essentiels qui communiquent directement avec Advance Steel, tandis que les paramètres supérieurs de l'arborescence sont des règles enregistrées qui réutilisent certaines configurations. La modification des paramètres d'un style de dessin existant nécessite un jeu de copies des règles qui sont au-dessus du paramètre correspondant, y compris le style de dessin lui-même.
Voici un ensemble d'étapes nécessaires pour modifier un style de dessin existant. Vous allez créer une copie du style de dessin et sa hiérarchie de sorte qu'aucun des styles de dessin existants qui réutilisent les paramètres respectifs ne soit modifié au cours du processus.
Par exemple, modifiez le style de dessin de l'assemblage pour une tôle et ses ancrages connectés. Vous pouvez autoriser l'affichage des ancrages d'un tendeur plat dans le dessin de pièces pour annotation.
Le style de dessin dans cet exemple est l'assemblage 5 - Assemblage tôle, de la catégorie 5 - Assemblages.
Pour cet exemple, vous devez modifier les règles de présentation des objets pour toutes les vues du style de dessin afin d'ajouter l'objet d'ancrage manquant.
Le flux de travail d'ajout d'un nouvel objet dans la règle de présentation des objets pour la création de plans de détail d'ancrage implique les modifications suivantes pour la hiérarchie du style de dessin :
Les modifications doivent être copiées pour garantir qu'aucun autre style ne soit modifié.
(Ajouter une présentation des objets). Cela vous permet d'ajouter une ligne au bas de la liste, contenant les valeurs copiées à partir de l'une des entrées existantes (en général, la première ligne est copiée). La règle de présentation des objets contient une entrée en double. La nouvelle ligne contiendra les modifications nécessaires pour ajouter l'objet d'ancrage sur le style de dessin de la tôle. Vous pouvez réutiliser des configurations existantes pour ajouter l'ancrage, car elles sont des paramètres essentiels qui ne requièrent pas de copie.
En suivant les étapes ci-dessus, le style de dessin affichant les ancrages fera partie de la base de données de création de plans de détail de l'utilisateur. Il est uniquement créé avec un petit nombre de copies (5 dans ce cas), avec tous les autres composants réutilisés. Cela permet d'obtenir une petite base de données et d'éviter l'introduction des copies superflues.
