Apprenez comment créer une configuration générique pour un dessin avec les modifications de base apportées à l'ensemble des paramètres et comment modifier la façon dont les objets sont détaillés et étiquetés.
Cet exemple est basé sur les exigences suivantes : les objets ayant un rôle différent dans le modèle doivent être imprimés avec un autre type de ligne, et ont également une stratégie d'étiquetage différente.
A l'aide de cette procédure, il est possible de tracer deux poutres visibles, mais avec des rôles structurels différents et avec deux types de ligne différents. Cette configuration ne s'applique pas au fichier DWG (où la seule différence est la couleur utilisée). La configuration s'applique lors de l'envoi à n'importe quel type de traçage (PDF, papier) ; le fichier CTB contrôle le type de ligne.
Exemple de modèle et style de dessin : une vue d'élévation sur une poutre de support et un garde-corps.
Ajoutez une nouvelle règle : lors de l'ajout d'une nouvelle présentation des objets à un style de dessin, le style est modifié. A ce stade, vous pouvez modifier le style par défaut, mais vous risquez de modifier un autre style de dessin qui utilise les mêmes paramètres partagés, ou vous pouvez créer une copie de vos paramètres nécessaires et obtenir un nouveau style de dessin qui partage toujours les paramètres avec d'autres styles, mais possède des paramètres individuels destinés spécifiquement aux zones d'intérêt. Dans cet exemple, un nouveau style de dessin est créé et les paramètres partagés qui doivent être clonés sont la vue et la présentation des objets.
(Nouveau) dans l'onglet Définition de la vue pour créer une vue.
dans l'onglet Présentation des objets.
(Ajouter type d'objets) dans l'onglet Présentation des objets. Les deux nouvelles règles seront ajoutées à la fin de la liste et elles seront une copie de la première règle. Elles seront modifiées dans le cadre de cette configuration.
Famille d'objets : cette option permet de contrôler l'objet de votre modèle qui sera détaillé par cette ligne. Une partie de cette configuration doit correspondre aux rôles de modèle spécifiques. Les objets de modèle doivent être sélectionnés pour correspondre au type d'objet (poutre, tôle, etc.) et au rôle de modèle. Parcourez la liste et sélectionnez le rôle de modèle requis. Le logiciel Advance Steel prêt à l'emploi propose une vaste série d'objets de modèle préconfigurés. L'objet de modèle pour les poutres avec le rôle de modèle Poutre existe et il est nommé Pp - Poutre (rôle de modèle).
(Composition) en regard de la catégorie Famille d'objets pour accéder à la page de configuration.
(Nouveau).
La présentation de l'objet Ligne symbolique détaille les deux éléments à l'aide d'une ligne symbolique, avec la couleur rouge par défaut.
Pour contrôler la couleur des deux règles, vous avez besoin de deux nouvelles règles de présentation des objets, en fonction de la règle Ligne symbolique, mais en utilisant des couleurs différentes.
(Composition) pour que la catégorie de règle de présentation ouvre le panneau de configuration de la présentation. La présentation Ligne symbolique par défaut, disponible dans l'installation prête à l'emploi, est configurée avec l'élément de ligne symbolique défini sur la couleur par défaut, ce qui signifie qu'Advance Steel va utiliser la couleur définie dans les paramètres par défaut de Management Tools pour les objets Ligne symbolique.
(Nouveau).
Une fois qu'un objet est détaillé par une ligne, il ne sera pas détaillé par d'autres lignes après celle-ci, même si la règle correspond à l'objet. Par exemple, si à la position 20, vous avez une règle qui détaille toutes les poutres, quel que soit leur type de numérotation ou le rôle de modèle, la règle que nous avons configurée en position 40 pour détailler les poutres avec le rôle de modèle Poutre et une ligne bleue unique sera ignorée. Toutefois, si vous déplacez la nouvelle règle au-delà de la vingtième ligne, Advance Steel détaillera toutes les poutres avec le rôle de modèle Poutres à l'aide de la règle de présentation dédiée. Lorsqu'il atteindra la position 20, il détaillera le reste des poutres (qui ne disposent pas du rôle de modèle Poutre) avec la présentation des objets correspondante.
Dans ce cas, les deux nouvelles présentations des objets doivent être déplacées en positions 3 et 4.
Lors du traçage d'un dessin Advance Steel à l'aide de la fonctionnalité de tracé AutoCAD, la manière dont chaque ligne est tracée est contrôlée indépendamment par rapport à l'aspect du dessin lorsque celui-ci est ouvert dans Advance Steel via le fichier CTB ; un traceur a affecté un jeu de règles, qui peut être modifié, enregistré et réutilisé en fonction de vos besoins.
Advance Steel est fourni avec un fichier CTB par défaut appelé AdvanceSteel.ctb, situé sous ...\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2022\[EXTENSION DE LA LANGUE D'INSTALLATION]\Shared\Support\
Modifier la stratégie de traçage
Dans la partie gauche de la boîte de dialogue, sous Styles de tracé, toutes les couleurs pouvant être affectées sont répertoriées. De nouvelles couleurs dans le fichier DWG peuvent également être détectées, le cas échéant.
Sur le côté droit se trouvent les propriétés de tracé de la ligne de couleur. Par défaut, presque toutes les couleurs sont configurées pour être tracées avec le type de ligne défini sur Utiliser un objet. De cette façon, le type de ligne sera lu à partir du fichier DWG, mais si nécessaire, il pourra être contrôlé et une ligne en pointillés du dessin pourra être tracée avec une ligne continue, par exemple.
Ajouter davantage de valeurs de couleur à la table de configuration de présentation des objets
Vous pouvez ajouter davantage de valeurs à la configuration des règles de présentation des objets, en modifiant une base de données comme suit :
Après avoir effectué les modifications, veillez à redémarrer Advance Steel pour appliquer les paramètres dans le gestionnaire de styles de dessin.
Modifier la stratégie de labels pour les deux lignes
Dans la page de présentation des objets, pour chaque ligne associée à un objet de modèle (le filtre dont le rôle consiste à détailler un objet spécifique dans le modèle) avec une présentation des objets (le style, le type de ligne et la couleur utilisés par Advance Steel pour créer détailler l'objet), il existe une colonne qui peut être associée à une stratégie de labels.
La stratégie de labels gère les règles qu'Advance Steel utilise pour créer un label sur l'objet correspondant, avec le contenu du label utilisant de réelles informations sur l'objet, l'apparence graphique et l'orientation/le positionnement sur le dessin.
Vous pouvez affecter une stratégie de labels à l'aide de la liste déroulante disponible lorsque vous cliquez sur la cellule. Advance Steel offre une grande variété de stratégies de labels préconfigurées qui peuvent être réutilisées à tout moment.
Une nouvelle règle de présentation des objets ayant été créée à l'étape précédente, la modification et la réutilisation des stratégies de labels existantes n'auront pas d'incidence sur les configurations de styles de dessin existants et s'appliqueront uniquement au style de dessin nouvellement configuré.
Créer ou modifier une nouvelle stratégie de labels
Il est souvent nécessaire d'apporter de petites modifications aux stratégies de labels existantes ou d'en créer de nouvelles. Pour toute modification requise, vous devez suivre un certain nombre d'étapes pour vous assurer que la modification est bien reconnue et utilisée uniquement là où cela est pertinent. Les stratégies de labels étant partagées, une modification apportée à l'une d'entre elles est transférée à tout autre style de dessin qui utilise la stratégie de labels correspondante. De ce fait, il existe deux scénarios :
Dans ce cas, la fonctionnalité partagée des stratégies de labels d'Advance Steel est très efficace, car la modification du type de police peut être effectuée une seule fois (et est automatiquement transférée et utilisée par tout style de dessin).
Dans ce cas, une nouvelle stratégie de labels doit être créée. L'onglet de stratégie de labels est divisé en deux parties, la procédure est donc différente en fonction de la partie à modifier :
La première moitié de la page contient des informations génériques sur la ligne de repère, la direction et l'orientation du texte. Ces paramètres font partie de la stratégie de labels elle-même et ne sont pas connectés au contenu du label.
Créez une stratégie de labels à l'aide du bouton
(Nouveau).
Une fois la stratégie créée, utilisez la fonction de glisser-déposer (cliquez, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez) pour déplacer la nouvelle stratégie de labels dans une autre catégorie, si nécessaire.
Créer une règle de contenu de label à l'aide du bouton
(Nouveau)
Le contenu des règles de label ne dispose pas de catégories. Les règles de label sont répertoriées dans la liste déroulante par ordre alphabétique.
Définissez l'option Utilisé pour le type d'objet en fonction de l'objet sur lequel le label sera utilisé. Un paramètre Tous les objets existe également pour une règle plus générique.
Effectuez la modification de la configuration de contenu selon les exigences, à l'aide de l'éditeur de labels : modifiez le format de label, utilisez des variables pour afficher des informations mises à jour sur les paramètres d'objet et effectuez la mise en forme du texte.
Règle de disposition des labels
Le dernier point sur la page de stratégie des labels est la disposition des labels. Il est séparé du contenu des labels et se trouve sous la stratégie des labels, de sorte que lorsqu'une modification est nécessaire uniquement pour cette pièce, la stratégie de labels doit être copiée comme indiqué au premier point.
