Come modificare la lunghezza di un prospetto mediante i grip
Per modificare la lunghezza di qualsiasi contorno di prospetto relativo alla linea di prospetto, attenersi alla procedura indicata di seguito. È possibile modificare la lunghezza complessiva del prospetto, oppure modificare individualmente la lunghezza dei lati del contorno di prospetto.
La modifica della lunghezza della linea di prospetto può essere effettuata prima o dopo la creazione di un prospetto connesso. Per visualizzare le modifiche della lunghezza applicate dopo la creazione del prospetto, è necessario aggiornare il prospetto.
È inoltre possibile specificare la profondità di un prospetto (la lunghezza) modificando la lunghezza dei lati del contorno di prospetto nel riquadro proprietà.
  1. Selezionare la linea di prospetto da modificare.
  2. Selezionare il grip Lunghezza.
    Visualizzazione dei grip Prospetto in vista piana
  3. Spostare il grip fino a visualizzare il valore della lunghezza desiderato, quindi fare clic una sola volta.
    Viene aggiornata tutta la lunghezza del contorno di prospetto.
  4. Per modificare la lunghezza del lato 1 del contorno di prospetto, fare clic sul grip del punto finale del Lato 1.
    Lato 1 inizia dal primo punto specificato per la linea di prospetto.
  5. Spostare il grip nella posizione desiderata e fare clic una volta oppure immettere un valore alla riga di comando e premere INVIO.
  6. Per modificare la lunghezza del lato 2 del contorno di prospetto, fare clic sul grip del punto finale del Lato 2.
    Lato 2 inizia dal punto finale della linea di prospetto.
  7. Spostare il grip nella posizione desiderata e fare clic una volta oppure immettere un valore alla riga di comando e premere INVIO.
  8. Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Deseleziona tutto per disattivare la visualizzazione dei grip.
