Come aggiungere transizioni di continuità libere ai tracciati
Per aggiungere una transizione di continuità libera (tra due curve)
È possibile aggiungere un gruppo transizione-transizione libero tra due curve che si trovano nella stessa direzione ma presentano raggi diversi.
Le transizioni hanno raggi infiniti su una delle estremità. I parametri di transizione e i punti di associazione vengono calcolati automaticamente. Se una delle curve di associazione (1, 2) viene modificata, il gruppo transizione-transizione mantiene la tangenza.
Per default, le due transizioni hanno valori di lunghezza e valori A identici. Entrambi i valori possono essere modificati al momento della creazione specificando il rapporto A1/A2 o L1/L2.
I raggi delle transizioni sono identici nel punto di intersezione transizione-transizione. Il valore del raggio è determinato dall'angolo di deflessione totale e dalle lunghezze delle due transizioni. Non è possibile modificare il valore del raggio.
  1. Fare clic sul tracciato. Fare clic sulla scheda Tracciatogruppo ModificaEditor geometria Trova.
  2. Nella barra degli strumenti Strumenti di layout tracciato, fare clic su Continuità libera con doppia transizione (tra due curve).
    Alla riga di comando viene visualizzata la definizione di transizione corrente. Per ulteriori informazioni sulla modifica della definizione di transizione di default, vedere Come utilizzare le impostazioni di curva e transizione dei tracciati.
  3. Specificare le entità precedente e successiva cui aggiungere la transizione.
  4. Se lo si desidera, immettere un valore per il rapporto di A1 ad A2 o selezionare Lunghezza e immettere un valore per il rapporto di L1 a L2. In caso contrario, i valori A e le lunghezze di ogni transizione saranno uguali.
    Nota: Se le curve sono nella stessa direzione, viene fornita una soluzione di transizione di continuità. Digitare Sì alla riga di comando per accettare la soluzione, No per riavviare il comando. Non esiste una soluzione per le curve intersecanti o concentriche.
Come aggiungere una continuità libera con doppia transizione (tra due tangenti)
È possibile aggiungere un gruppo di continuità libere con doppia transizione, con un parametro specificato, tra due tangenti.
Specificare la lunghezza (3, 4) o il valore A di ciascuna transizione. I raggi della transizione si incontrano in corrispondenza del punto di intersezione transizione-transizione. Se vengono modificate le tangenti di associazione (1, 2), i parametri della transizione specificati non vengono modificati.
  2. Nella barra degli strumenti Strumenti di layout tracciato, fare clic su Continuità libera con doppia transizione (tra due tangenti).
  3. Selezionare la tangente (la prima entità) dalla quale si desidera aggiungere il gruppo di transizioni.
  4. Selezionare la tangente (l'entità successiva) alla quale si desidera aggiungere il gruppo di transizioni.
  5. Specificare la lunghezza oppure il valore A della prima transizione (la transizione in ingresso).
    Specificare un nuovo valore o premere Invio per accettare il valore visualizzato alla riga di comando.
  6. Specificare la lunghezza oppure il valore A della seconda transizione (la transizione in uscita).
  7. Specificare se la soluzione è maggiore o minore di 180 gradi.
Come aggiungere una transizione di continuità con retta interposta (tra due curve con la lunghezza di linea specificata)
È possibile aggiungere un gruppo di transizioni di continuità libere con retta interposta, con una lunghezza di linea specificata, tra due curve.
I parametri della transizione vengono calcolati automaticamente. Se una delle curve di associazione (1, 2) viene modificata, la lunghezza della linea (3) resta invariata.
  2. Nella barra degli strumenti Strumenti di layout tracciato, fare clic su Transizione di continuità con retta interposta (tra due curve, lunghezza linee).
  4. Specificare la lunghezza della linea.
Nota: Se le curve sono nella stessa direzione, viene fornita una soluzione di transizione di continuità. Digitare Sì alla riga di comando per accettare la soluzione, No per riavviare il comando. Non esiste soluzione per le curve concentriche.
Come aggiungere una transizione di continuità con retta interposta (tra due curve con lunghezze di transizione specificate)
È possibile aggiungere un gruppo di transizioni di continuità libera con retta interposta, con lunghezze di transizione specificate, tra due curve.
La lunghezza della linea viene calcolata automaticamente. Se una delle curve di associazione (1, 2) viene modificata, le lunghezze della transizione (3, 4) restano invariate.
  2. Nella barra degli strumenti Strumenti di layout tracciato, fare clic su Transizione di continuità con retta interposta (tra due curve, lunghezza transizioni).
  4. Specificare la lunghezza o il valore A per la transizione in ingresso e la transizione in uscita.
    Nota: Se le curve sono in direzioni diverse, viene fornita una soluzione di transizione di flesso. Digitare Sì alla riga di comando per accettare la soluzione, No per riavviare il comando. Non esiste soluzione per le curve concentriche.
