Come aggiungere una transizione fissa ad un tracciato
È possibile aggiungere una transizione fissa all'estremità di un'entità fissa o flottante.
A seconda della soluzione desiderata, è possibile definire una transazione fissa in base a vari parametri che non possono essere modificati dopo la creazione. Se si modifica l'entità associazione (1), il parametro che la definisce (2) non viene modificato.
Fare clic sul tracciato. Fare clic sulla scheda Tracciatogruppo ModificaEditor geometriaTrova.
Sulla barra degli strumenti Strumenti di layout tracciato, fare clic su Transizione fissa.
Selezionare l'entità per il punto iniziale e la direzione.
Specificare il tipo di transizione: di continuità, in ingresso, in uscita o punto.
Specificare la direzione della curva, in senso orario o antiorario.
Specificare un raggio iniziale scegliendo due punti nella Carta o immettendo un valore alla riga di comando.
Nota: Se al tracciato sono applicati criteri di progettazione, alla riga di comando vengono visualizzati i valori di lunghezza transizione minima e raggio minimo per la velocità di progetto corrente. Specificare nuovi valori o premere Invio per accettare i valori minimi.
Alla richiesta: Specificare la lunghezza della transizione in ingresso o [A/aNgolo] Scegliere se definire la transizione tramite la lunghezza o l'angolo di sweep.
Specificare la lunghezza o l'angolo iniziale scegliendo due punti nella Carta o immettendo un valore alla riga di comando.
Specificare un raggio finale scegliendo due punti nella Carta o immettendo un valore alla riga di comando.
