Come aggiungere transizioni di flesso libere ai tracciati
Come aggiungere una transizione di flesso (tra due curve)
È possibile aggiungere un gruppo transizione di flesso libera tra due curve che si trovano in direzioni diverse.
Le due transizioni curvano in direzioni opposte. I parametri di transizione e i punti di associazione vengono calcolati automaticamente. Se una delle curve di associazione (1, 2) viene modificata, il gruppo transizione-transizione mantiene la tangenza.
Per default, le due transizioni hanno valori di lunghezza e valori A identici. È possibile modificare entrambi i valori al momento della creazione specificando un rapporto di A1/A2 o L1/L2.
  1. Fare clic sul tracciato. Fare clic sulla scheda Tracciatogruppo ModificaEditor geometria Trova.
  2. Nella barra degli strumenti Strumenti di layout tracciato, fare clic su Transizione di flesso libera (tra due curve).
    Alla riga di comando viene visualizzata la definizione di transizione corrente. Per ulteriori informazioni sulla modifica della definizione di transizione di default, vedere Come utilizzare le impostazioni di curva e transizione dei tracciati.
  3. Specificare le entità precedente e successiva cui aggiungere la transizione.
  4. Se lo si desidera, immettere un valore per il rapporto di A1 ad A2 o selezionare Lunghezza e immettere un valore per il rapporto di L1 a L2. In caso contrario, i valori A e le lunghezze di ogni transizione saranno uguali.
    Nota: Se le curve sono nella stessa direzione, viene fornita una soluzione di transizione di continuità. Digitare Sì alla riga di comando per accettare la soluzione, No per riavviare il comando. Non esiste una soluzione per le curve intersecanti o concentriche.
Come aggiungere una transizione di flesso con retta interposta (tra due curve con lunghezze di transizione specificate)
È possibile aggiungere un gruppo di transizioni di flesso libere con retta interposta, con lunghezze di transizione specificate, tra due curve.
Le due transizioni curvano in direzioni opposte. Specificare le lunghezze della transizione (2, 3). La lunghezza della linea viene calcolata automaticamente. Se una delle curve di associazione (1, 2) viene modificata, le lunghezze della transizione restano invariate.
Per questo comando è possibile specificare i parametri di transizione ma non la lunghezza di linea, che viene calcolata automaticamente.
  2. Nella barra degli strumenti Strumenti di layout tracciato, fare clic su Transizione di flesso libera con retta interposta (tra due curve, lunghezza transizioni).
  4. Specificare la lunghezza o il valore A per la transizione in ingresso e la transizione in uscita.
    Specificare un nuovo valore o premere Invio per accettare il valore visualizzato alla riga di comando.
    Nota: Se le curve sono nella stessa direzione, viene fornita una soluzione di transizione di continuità. Digitare Sì alla riga di comando per accettare la soluzione, No per riavviare il comando. Non esiste soluzione per le curve concentriche.
Come aggiungere una transizione di flesso con retta interposta (tra due curve con la lunghezza di linea specificata)
È possibile aggiungere un gruppo di transizioni di flesso libere con retta interposta, con una lunghezza di linea specificata, tra due curve.
Le due transizioni curvano in direzioni opposte. Specificare la lunghezza della linea (3). Le lunghezze della transizione vengono calcolate automaticamente. Se una delle curve di associazione (1, 2) viene modificata, la lunghezza della linea resta invariata.
  2. Nella barra degli strumenti Strumenti di layout tracciato, fare clic su Transizione di flesso libera con retta interposta (tra due curve, lunghezza linee).
  4. Specificare la lunghezza della linea.
Nota: Se le curve sono nella stessa direzione, viene fornita una soluzione di transizione di continuità. Digitare Sì alla riga di comando per accettare la soluzione, No per riavviare il comando. Non esiste soluzione per le curve concentriche o intersecanti.
