Come aggiungere gruppi di curve libere complesse tra tangenti sui tracciati
È possibile aggiungere gruppi di curve complesse al tracciato utilizzando Strumenti di layout tracciato. I gruppi di curve complesse sono costituiti da più curve e transizioni e sono disponibili nelle soluzioni di continuità e di flesso.
I gruppi di curve libere complesse sono definiti dal raggio di ciascuna curva e dalla lunghezza del valore A per ogni transizione. È inoltre necessario specificare un secondo parametro per una delle due curve.
Come aggiungere una transizione-curva-transizione-curva-transizione libera tra due tangenti
È possibile aggiungere un gruppo transizione-curva-transizione-curva-transizione tra due tangenti.
Se le tangenti di associazione (1, 2) vengono modificate, i raggi della curva (3, 4), e le lunghezze della transizione (5, 6, 7) restano invariati. I punti di associazione e le lunghezze della curva variano in modo da conciliare le modifiche apportate alle tangenti di associazione. La lunghezza di una delle transizioni può essere zero.
Il gruppo viene posizionato tra due tangenti. Il gruppo di transizioni di continuità-curva-transizione-curva-transizione libere è simile al gruppo transizione-curva-transizione (SCS) ma presenta una seconda curva e una transizione alla fine del gruppo.
Il gruppo SCSCS accetta il valore zero per la lunghezza di transizione, consentendo di creare un gruppo di più curve con o senza transizioni. Qualsiasi transizione del gruppo può avere lunghezza zero. Una transizione con lunghezza zero viene omessa dal gruppo. Se si specifica zero come lunghezza di transizione, sono possibili le seguenti combinazioni: SCSCS, SCSC, CSCS, CSC, SCCS, SCC, CCS, CC.
Non è possibile modificare tramite grip il gruppo SCSCS, ma è possibile modificare le tangenti alle quali il gruppo è collegato. Il vertice planimetrico delle tangenti originali viene mantenuto, pertanto quando si modificano le tangenti, viene modificato l'intero gruppo di curve. È possibile modificare i parametri delle transizioni o delle curve nella finestra Parametri di layout tracciato o nella vista Entità tracciato. Se per la lunghezza di una transizione del gruppo è stato specificato il valore zero, i parametri di transizione vengono comunque visualizzati.
  1. Fare clic sul tracciato. Fare clic sulla scheda Tracciatogruppo ModificaEditor geometria Trova.
  2. Nella barra degli strumenti Strumenti di layout tracciato, fare clic su Transizione di continuità-Curva-Transizione-Curva-Transizione libera (tra due tangenti).
  3. Selezionare la tangente (la prima entità) dalla quale si desidera aggiungere il gruppo di curve.
  4. Selezionare la tangente (l'entità successiva) alla quale si desidera aggiungere il gruppo di curve.
  5. Specificare la lunghezza oppure il valore A della prima transizione.
    Nota: È possibile specificare la lunghezza selezionando due punti nella Carta. Zero è un valore accettabile per la lunghezza di qualsiasi transizione del gruppo di curve.
  6. Specificare il raggio della prima curva o digitare G per specificare il grado di curvatura.
    Nota: Per calcolare il raggio o il grado di curvatura mediante altri parametri di curva noti, digitare 'CCALC per aprire la Calcolatrice curve.
  7. Specificare la lunghezza oppure il valore A della seconda transizione.
  8. Specificare il raggio della seconda curva o digitare G per specificare il grado di curvatura.
  9. Specificare la lunghezza oppure il valore A della terza transizione.
  10. Immettere un secondo parametro per una delle curve.
    È possibile specificare una lunghezza di tangente estesa, un punto iniziale su una tangente, l'angolo sotteso o il punto di passaggio. Immettere C per attivare la curva per la quale si desidera immettere il parametro.
Come aggiungere una transizione di flesso-curva-transizione-transizione-curva transizione libera tra due tangenti
Aggiungere un gruppo di transizioni di flesso-curva-transizione-transizione-curva-transizione libere tra due tangenti quasi parallele.
Questo gruppo è composto da due gruppi transizione-curva-transizione successivi in direzioni opposte. Se le tangenti di associazione (1, 2) vengono modificate, i raggi della curva (4, 7), e le lunghezze della transizione (3, 5, 6, 8) restano invariati. I punti di associazione e le lunghezze della curva variano in modo da conciliare le modifiche apportate alle tangenti di associazione.
Non è possibile modificare tramite grip il gruppo SCSSCS ma è possibile modificare le tangenti alle quali il gruppo è collegato. È possibile modificare i parametri delle transizioni o delle curve nella finestra Parametri di layout tracciato o nella vista Entità tracciato.
  2. Nella barra degli strumenti Strumenti di layout tracciato, fare clic su Transizione di flesso-Curva-Transizione-Transizione-Curva-Transizione (tra due tangenti).
  5. Specificare la lunghezza oppure il valore A della prima transizione (la transizione in ingresso).
  6. Specificare un raggio per la prima curva o digitare G per specificare il grado di curvatura.
  7. Specificare la lunghezza oppure il valore A della seconda transizione (la transizione in uscita).
  8. Specificare la lunghezza oppure il valore A della terza transizione (la transizione in ingresso).
  9. Specificare un raggio per la seconda curva o digitare G per specificare il grado di curvatura.
  10. Specificare la lunghezza oppure il valore A della quarta transizione (la transizione in uscita).
  11. Immettere un secondo parametro per una delle curve.
    È possibile specificare un punto iniziale su una tangente, l'angolo sotteso o il punto di passaggio. Immettere C per attivare la curva per la quale si desidera immettere il parametro.
