Revit fornisce diversi modi per collaborare con i membri del team che utilizzano il software.
Unione di più modelli di Revit per la creazione di un modello di edificio completo. |
I sistemi di coordinate tra i modelli di Revit possono essere corretti per allineare la geometria. |
Utilizzo di coordinate da un altro modello di Revit per il posizionamento. |
Invio di coordinate di un modello di Revit ad altri modelli di Revit per correggere il posizionamento. |
Controllo della visualizzazione della geometria dei modelli collegati nelle viste del progetto. |
Utilizzo di un modello collegato per il posizionamento di elementi nel modello; rilevamento di modifiche alla geometria o al posizionamento degli elementi. Flusso di lavoro: strumento Copia/Controlla per modelli collegati |
Copia di elementi collegati nel modello. |
Quando si utilizza lo strumento Copia/Controlla con i modelli collegati, attenersi alle seguenti pratiche ottimali |
Comprendere quando gli elementi di un modello collegato cambiano e il modo in cui il modello verrà influenzato. |
Utilizzo del controllo interferenze nei modelli per rilevare la posizione del conflitto. |
Utilizzo della condivisione del lavoro di un progetto in un ufficio per consentire a più membri di un team di collaborare ad un modello. |
Configurazione di un modello per la condivisione del lavoro. |
Prendere in considerazione il modo in cui i membri del team lavorano con il modello. Quindi decidere come utilizzare i workset per gestire ogni parte del modello e coordinare il lavoro tra i membri del team. |
Informazioni sulla collaborazione in team con un modello condiviso. Flusso di lavoro: partecipazione ad un progetto condiviso dal team |
Creazione di una copia locale del modello condiviso, in modo che sia possibile lavorare. |
Dopo aver apportato le modifiche al modello locale, sincronizzarle con un modello centrale, in modo che i membri del team possano visualizzare le modifiche. |
Collaborazione in un modello che supporta la condivisione del lavoro anche mentre non si è connessi alla rete. |
Quando gli uffici si trovano in due località differenti, può risultare utile considerare la condivisione del lavoro basata su server mediante Revit Server. |
Apprendimento delle nozioni di base su Revit Server. |
I modelli centrali in Revit Server vengono gestiti con modalità diverse da quelle della condivisione del lavoro basata su file. |
Revit Server Administrator consente l'analisi dell'attività sui modelli centrali e l'ottimizzazione delle prestazioni. |
Procedura per configurare un modello di Revit in un progetto cloud e per invitare altri utenti alla collaborazione. |
Verifica dello stato e gestione dei modelli. |
