È possibile condividere nel cloud i modelli con i soggetti coinvolti nel progetto. Le viste condivise consentono di condividere il modello con chiunque, anche se non dispone di Revit.
È possibile utilizzare un browser personalizzato per trovare e caricare il contenuto Autodesk dal cloud nel modello. Cercare le librerie del contenuto di default in più lingue per individuare solo la famiglia corretta.
È possibile riposizionare i modelli nei progetti più facilmente. Se necessario, rimuovere la relazione di coordinate condivise tra i file di modello con un solo clic e ristabilire le coordinate condivise nel progetto.
È possibile esportate i modelli da Revit in un file STL senza un modulo aggiuntivo. Utilizzare il file STL per la stampa 3D dei modelli.
Ora è possibile identificare più facilmente l'host per uno o più gruppi di armature, armature su area o su percorso selezionati.
La fedeltà visiva e dei materiali dei modelli convertiti da FormIt e aperti in Revit è stata migliorata.
Modellatore P&ID per Revit supporta i data center europei Ora Revit può connettersi ai progetti di Collaboration for Plant 3D nei data center europei.
Sono fornite informazioni sui miglioramenti recenti apportati a Progettazione generativa per Revit.
Le strutture civili possono essere esportate in Revit da una versione futura di InfraWorks mediante il workflow di esportazione di strutture civili.
I miglioramenti rendono l'importazione di file SAT e Rhino più affidabile rispetto alle release precedenti.
È stato aggiunto il supporto per l'importazione di file in formato SketchUp 2020.
Per supportare meglio i workflow di informazioni, sono disponibili molti nuovi tipi di unità da utilizzare nei parametri.
Revit 2021.1 include una serie di miglioramenti dell'interfaccia utente che semplificano il lavoro.
Quando si acquisiscono coordinate condivise da un file collegato, si riceve ora un messaggio di conferma.
Nove nuovi nodi di Dynamo sono disponibili in diverse categorie, consentendo di manipolare facilmente le funzioni degli elementi di Revit.
Sono stati aggiunti ai tipi di edificio e ai tipi di vano nuovi parametri per i punti di regolazione per il riscaldamento, il raffreddamento, l'umidificazione e la deumidificazione per l'utilizzo con Analisi dei sistemi.
Sfruttando la potenza di calcolo è possibile generare ed esplorare rapidamente le alternative ad un problema di progettazione in base agli obiettivi e ai vincoli.
Questa funzionalità rappresenta un livello superiore per le viste realistiche.
Creare muri obliqui e facciate continue oblique utilizzando lo strumento Muro standard. I muri obliqui possono ospitare elementi quali porte, finestre, componenti elettrici, estrusioni muro e così via.
È possibile collegare un file PDF 2D o un'immagine raster in una vista 2D come riferimento senza aumentare la dimensione del modello o influire sulle prestazioni. Quindi rimuovere il file quando non è più necessario.
Un metodo flessibile per definire gli schemi di denominazione dei circuiti consente di supportare le convenzioni in diverse aree del mondo.
I modelli cloud possono ora essere ospitati nei data center europei.
È possibile attivare e disattivare i filtri della vista nella finestra di dialogo Visibilità/Grafica. Gli effetti del filtro della vista vengono attivati e disattivati, anziché aggiungere e rimuovere filtri per la vista.
È possibile definire forme dell'armatura 3D ruotando i ganci alle estremità delle barre, modellare i distanziatori dell'armatura (supporti in tondini) o altre barre 3D ed estrarre i dati di fabbricazione completi negli abachi.
Gli aggiornamenti alla pagina Inizio di Revit forniscono un'esperienza coerente per l'account di Autodesk Docs e la navigazione tra i prodotti Autodesk, ad esempio Revit e Civil 3D.
Per la modellazione in acciaio dettagliata, l'elenco delle connessioni in acciaio di Revit ora include irrigidimenti. Questo nuovo tipo di famiglia è costituito da una o due piastre in acciaio che rinforzano una sezione di trave o pilastro, saldate alla trave o al pilastro di input.
È possibile creare un profilo utente che consenta in Revit di consigliare un'area di lavoro su misura per la disciplina di lavoro e il ruolo professionale.
Per rendere più semplice la lettura di un abaco di grandi dimensioni, impostare la funzionalità Righe alternate evidenziate in modo da visualizzare le righe con colori contrastanti.
Quando si collabora con altri utenti di Plant 3D, Modellatore P&ID per Revit ora fa riferimento ai disegni P&ID memorizzati in Autodesk Docs.
Per semplificare l'utilizzo di modelli collegati, è possibile visualizzare le coordinate dei modelli collegati nel modello host. Queste coordinate includono il punto rilevamento, il punto base del progetto e l'origine interna.
Sono stati migliorati i nomi dei parametri per la quantità di circuiti nei quadri elettrici generali e nei pannelli comandi.
Il parametro di famiglia Ruota col componente è stato aggiunto ad altre categorie di etichette. Inoltre, la rotazione del testo nelle estremità di sezione è stata migliorata.
Revit 2021 include diversi miglioramenti delle prestazioni.
I nodi di Connessioni in acciaio dedicati al posizionamento delle connessioni in acciaio vengono forniti con l'installazione di Revit, come parte di Dynamo for Revit.
La precedente estensione Prefabbricati strutturali è ora integrata in Revit con una scheda Prefabbricati dedicata sulla barra multifunzione.
È possibile specificare facilmente la lunghezza dei ganci per ogni armatura nel progetto, senza dover duplicare il tipo di gancio e modificarne la lunghezza.
La condivisione del lavoro con elementi MEP è stata migliorata per offrire un'esperienza più coerente e consentire una migliore collaborazione tra le parti interessate.
Per supportare meglio i sistemi di distribuzione comunemente presenti all'esterno degli Stati Uniti, Revit supporta pannelli comandi da linea a neutro a due cavi monofase.
Utilizzare lo strumenti Cambia fasi per assegnare una fase ad un circuito in un quadro elettrico generale.
Nella sezione Tavole del Browser di progetto sono elencati gli abachi quadri elettrici visualizzati in ciascuna tavola.
Il parametro Telaio è ora disponibile per i circuiti di riserva e viene visualizzato negli abachi quadri elettrici.
In precedenza un modulo aggiuntivo, l'archiviazione e l'esplorazione dell'analisi strutturale integrata sono ora integrate in Revit e disponibili nella scheda Analizza della barra multifunzione.
Nella finestra di dialogo Varianti di progetto, i gruppi di varianti e le varianti di progetto vengono automaticamente ordinati in ordine alfanumerico.
I vuoti utilizzati nelle famiglie presentano un nuovo parametro: Geometria tagli.
Questa versione include aggiornamenti per le finiture estremità dell'armatura, manicotti collegati ad armature a forma di arco e visualizzazione di fogli di rete solidi 3D.
È ora possibile creare elementi in acciaio, come piastre, motivi di bulloni e tagli di contorno direttamente nelle viste di prospetto e di sezione e modificarli in qualsiasi tipo di vista.
Vengono fornite informazioni sui miglioramenti e sulle nuove funzionalità in Advance Steel 2022 Extension for Revit.
Dieci nuovi nodi di Dynamo sono disponibili nella categoria Elemento, consentendo di manipolare facilmente le funzioni degli elementi di Revit.
Sono disponibili nuove categorie per una migliore progettazione dei ponti in Revit. Questa funzionalità supporta il workflow per strutture civili con Autodesk InfraWorks e Revit.
Per supportare meglio la progettazione di infrastrutture, Revit supporta piedi US Survey come unità di lunghezza.
