このリリースで新しく追加されたコマンドに関するクイック ガイドです。
| 新しいシステム変数 | 説明 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| DISPSILHBLOCKS | [2D ワイヤフレーム]表示スタイルで、ブロック内の 3D ソリッド シルエットの表示をコントロールします。 | X | X |
| 新しいコマンド | 説明 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| COUNT[カウント] | 図面内の選択したオブジェクトのインスタンスをカウントし、ハイライト表示します。 | X | X |
| COUNTCLOSE[カウントを閉じる] | [カウント]ツールバーを閉じて、カウントを終了します。 | X | X |
| COUNTFIELD[カウント フィールド] | 現在のカウントの値に設定されるフィールドを作成します。 | X | X |
| COUNTLIST[カウント リスト] | カウントされたブロックを表示および管理するための[カウント]パレットを開きます。 | X | X |
| COUNTLISTCLOSE[カウント リストを閉じる] | [カウント]パレットを閉じます。 | X | X |
| COUNTNAVNEXT[カウント-次へ移動] | カウント結果内の次のオブジェクトにズームします。 | X | X |
| COUNTNAVPREV[カウント-前へ移動] | カウント結果内の前のオブジェクトにズームします。 | X | X |
| COUNTTABLE[カウント-表] | 図面内のブロック名とそれに対応する各ブロックの個数が記載された表を挿入します。 | X | X |
| PURGEAECDATA[AEC データを名前削除] | コマンド プロンプトで、図面内の非表示の AEC データ(AutoCAD Architecture および AutoCAD Civil 3D カスタム オブジェクト)を削除します。 | X | X |
| PUSHTODOCSOPEN[DOCS にプッシュを開く] | [Autodesk Docs にプッシュ]パレットが表示され、そこで PDF として Autodesk Docs にアップロードする AutoCAD レイアウトを選択できます。 | X | X |
| PUSHTODOCSCLOSE[DOCS にプッシュを閉じる] | [Autodesk Docs にプッシュ]パレットを閉じます。 | X | X |
| SHARE[共有] | 現在の図面のコピーへのリンクを共有し、AutoCAD Web アプリで表示または編集することができます。図面のコピーには、すべての外部参照とイメージが含まれます。 | X | X |
| TRACE[トレース] | コマンド プロンプトからトレースを開いて管理します。
注: トレースは、AutoCAD Web アプリまたは AutoCAD モバイル アプリで作成され、図面の内容を変更することなく、図面のフィードバック、コメント、マークアップ、およびデザインの検討を行うことができます。
X | X |
| TRACEBACK[トレース背面] | ホスト図面を最大彩度で表示し、トレース ジオメトリを暗く表示します。 | X | X |
| TRACEFRONT[トレース前面] | アクティブなトレースを最大彩度で表示し、ホスト図面のジオメトリを暗く表示します。 | X | X |
| TRACEPALETTECLOSE[トレース パレットを閉じる] | [トレース]パレットを閉じます。 | X | X |
| TRACEPALETTEOPEN[トレース パレットを開く] | [トレース]パレットを開き、現在の図面で使用可能なトレースを表示します。 | X | X |
3DTECHPREVIEW |
3D テクニカル プレビューのオン/オフを指定します。 | X | |
| BGCOREPUBLISH | バックグラウンド パブリッシュで単一のコアを使用するか、複数のコアを使用するかをコントロールします。 | X | X |
| BLOCKCREATEMODE | BLOCK[ブロック登録]コマンドおよび -BLOCK コマンドを使用してブロックを作成した後の、選択したオブジェクトの動作を設定します。 | X | X |
| CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION | AutoCAD でドキュメント(DWG および DWT ファイル)を閉じた後、BIM 360 でロック解除するタイミングをコントロールします。 | X | X |
| COUNTCHECK | カウントのエラー チェックをコントロールします。 | X | X |
| COUNTCOLOR | カウントでのオブジェクトのハイライト表示色を設定します。 | X | X |
| COUNTERRORCOLOR | カウントでエラーの原因となる可能性があるオブジェクトのハイライト表示色を設定します。 | X | X |
| COUNTERRORNUM | 現在のカウントのエラー数を表示します。 | X | X |
| COUNTNUMBER | 現在のカウントの数を表示します。 | X | X |
| COUNTPALETTESTATE | [カウント]パレットが開いているか閉じているかを示します。 | X | X |
| COUNTSERVICE | カウントのバックグラウンド インデックスをコントロールします。 | X | X |
| ENABLEDSTLOCK | シートセット(DST)ファイルを BIM 360 から開いたときに自動的にロックするかどうかをコントロールします。 | X | X |
| MTEXTEDENCODING | マルチ テキストの編集中に外部エディタから出力を読み込むときに使用する予想エンコードを設定します。 | X | X |
| PUSHTODOCSSTATE | [Autodesk Docs にプッシュ]パレットが開いているか閉じているかを示します。 | X | X |
| SYSFLOATING | 作図ウィンドウ タブのドッキング状態をコントロールします。 | X | X |
| TRACECURRENT | TRACEMODE=1 または 2 の場合、アクティブなトレースの名前が表示されます。 | X | X |
| TRACEDISPLAYMODE | トレースがアクティブな間に、トレーシング ペーパー効果が表示されるか(前面)、表示されないか(背面)を示します。 | X | X |
| TRACEFADECTL | TRACEMODE がアクティブなときのフェード量をコントロールします。この設定は、編集対象ではないオブジェクト(ホスト図面ジオメトリまたはトレース ジオメトリ)にのみ影響します。 | X | X |
| TRACEMODE | トレースがアクティブかどうか、および現在のモードを示します。 | X | X |
| TRACEOSNAP | トレースの表示中にオブジェクト スナップをトレース ジオメトリに適用するかどうかをコントロールします。 | X | X |
| TRACEPALETTESTATE | [トレース]パレットが開いているか閉じているかを示します。 | X | X |
| TRACEPAPERCTL | トレーシング ペーパー効果の不透明度をコントロールします。 | X | X |
| WBLOCKCREATEMODE | WBLOCK[ブロック書き出し]コマンドおよび -WBLOCK コマンドを使用してブロックをファイルとして保存した後の選択したオブジェクトの動作を設定します。 | X | X |
| BLOCKSYNCFOLDER | 最近使用したブロックおよびお気に入りのブロックを保存するパスを設定します。 | X | X |
| BREAKATPOINT[点で部分削除] | 選択したオブジェクトを指定した点で 2 つのオブジェクトに分割します。 | X | X |
| DWGHISTORY[図面履歴] | [図面履歴]パレットを開きます。このパレットには、サポート対象のクラウド ストレージ プロバイダが保持している現在の図面のバージョン履歴が表示されます。 | X | X |
| DWGHISTORYCLOSE[図面履歴を閉じる] | [図面履歴]パレットを閉じます。 | X | X |
| -INSERTCONTENT[コンテンツ挿入] | 図面またはブロックを現在の図面に挿入します。 | X | X |
MAKELISPAPP[LISP アプリを作成] |
1 つまたは複数の AutoLISP(LSP)ソース ファイルを、ユーザに配布およびコードを保護することができるアプリケーション(VLX)ファイルにコンパイルします。 | X | |
| -PAGESETUP[ページ設定] | スクリプトや他のカスタマイズでページ設定の各設定を変更するための PAGESETUP[ページ設定]コマンドのコマンド ライン バージョン。 | X | X |
| REVCLOUDPROPERTIES[雲マークのプロパティ] | 選択した雲マークの円弧の弦のおおよその長さをコントロールします。 | X | X |
| XCOMPARE[外部参照比較] | アタッチされた外部参照を参照図面ファイルの最新の状態と比較し、違いを雲マークで囲むとともに色を使用してハイライト表示します。 | X | X |
| XCOMPARECLOSE[外部参照比較を閉じる] | 外部参照比較ツールバーを閉じ、外部参照比較を終了します。 | X | X |
| XCOMPARERCNEXT[外部参照比較-次] | 外部参照比較結果の次の変更セットにズームします。 | X | X |
| XCOMPARERCPREV[外部参照比較-前] | 外部参照の比較結果の直前の変更セットにズームします。 | X | X |
| BLOCKSRECENTFOLDER | 最近挿入または作成したブロックが保存されるパスを設定します。 | X | X |
| COMPARESHOWCONTEXT | 外部参照比較で使用されないオブジェクトの表示/非表示をコントロールします。 | X | X |
| DWGHISTORYSTATE | [図面履歴]パレットが開いているか閉じているかを報告します。 | X | X |
LISPSYS |
VLISP[VLISP エディタ]コマンドを使用して開始する既定の AutoLISP 開発環境をコントロールします。 | X | |
| REVCLOUDAPPROXARCLEN | 雲マークの現在のおおよその円弧の長さが格納されます。 | X | X |
| REVCLOUDARCVARIANCE | 雲マークの円弧を、各種の弦の長さで作成するか、均一の弦の長さで作成するかをコントロールします。 | X | X |
| RTREGENAUTO | リアルタイム画面移動およびズーム操作での自動再作図をコントロールします。 | X | X |
| TEXTGAPSELECTION | 文字間の空白部分(ギャップ)で文字オブジェクトまたはマルチ テキスト オブジェクトを選択できるかどうかをコントロールします。このシステム変数は、既定ではオフになっています。 | X | X |
| TRIMEDGES | クイック モードでのハッチングのトリムと延長を、ハッチングのエッジに限定するか、ハッチング パターン内のオブジェクトを含めるかどうかをコントロールします。 | X | X |
| TRIMEXTENDMODE | TRIM[トリム]コマンドおよび EXTEND[延長]コマンドで、合理化された入力を既定で使用するかどうかをコントロールします。 | X | X |
| XCOMPAREBAKPATH | バックアップ外部参照ファイルを保存するパスを指定します。 | X | X |
| XCOMPAREBAKSIZE | バックアップ外部参照ファイルを保存するフォルダのサイズを設定します。 | X | X |
| XCOMPARECOLORMODE | 外部参照比較の際に、ホスト図面内のオブジェクトの視覚効果を切り替えます。 | X | X |
| XCOMPAREENABLE | 外部参照と参照図面ファイルとの比較を有効にします。 | X | X |
| なし | |||
| TEXTLAYER | 現在の図面内の新規文字オブジェクトおよび新規マルチ テキスト オブジェクトの既定の画層を指定します。 | X | X |
| BLOCKSPALETTE[ブロック パレット] | [ブロック]パレットを開きます。 | X | X |
| BLOCKSPALETTECLOSE[ブロック パレットを閉じる] | [ブロック]パレットを閉じます。 | X | X |
| CLASSICINSERT[旧ブロック挿入] | 旧形式の[ブロック挿入]ダイアログ ボックスを開きます。 | X | X |
| COMPARECLOSE[比較モード終了] | [比較]ツールバーを閉じ、図面比較を終了します。 | X | X |
| COMPAREEXPORT[比較結果書き出し] | 比較結果を「スナップショット図面」と呼ばれる新しい図面に書き出します。 | X | X |
| COMPAREIMPORT[比較図面読み込み] | 比較ファイルから現在の図面にオブジェクトを読み込みます。選択したオブジェクトで、比較図面に存在し、現在の図面に存在しないオブジェクトのみが読み込まれます。 | X | X |
| BLOCKMRULIST | [ブロック]パレットの[最近使用]タブに表示される最近使用したブロックの数をコントロールします。 | X | X |
| BLOCKNAVIGATE | [ブロック]パレットの[他の図面]タブに表示されるファイルとブロックをコントロールします。 | X | X |
| BLOCKREDEFINEMODE | 現在の図面内のブロックと同じ名前のブロックを[ブロック]パレットから挿入するときに、ダイアログ ボックスを表示するかどうかをコントロールします。 | X | X |
| BLOCKSTATE | [ブロック]パレットが開いているか閉じているかを示します。 | X | X |
| COMPARE[図面比較] | 同じ図面の 2 つの改訂、または異なる図面間の違いを比較して、ハイライト表示します。 | X | X |
| -COMPARE[図面比較] | コマンド ウィンドウを使用して、同じ図面の 2 つの改訂間または別の図面間の違いを比較して、ハイライト表示します。 | X | X |
| COMPAREINFO[図面比較情報] | 2 つの比較している図面に関するプロパティ情報を挿入またはコピーできるようにします。 | X | X |
| OPENFROMWEBMOBILE[WEB およびモバイルから開く] | オンラインの Autodesk Web & Mobile Account から図面ファイルを開きます。 | X | X |
| SAVETOWEBMOBILE[Web およびモバイルに保存] | 現在の図面のコピーをオンラインの Autodesk Web & Mobile Account に保存します。 | X | X |
| SHAREDVIEWS[共有ビュー パネルを表示] | [共有ビュー]パレットを開きます。 | X | X |
| SHAREDVIEWSCLOSE[共有ビュー パネルを閉じる] | [共有ビュー]パレットを閉じます。 | X | X |
| SHAREVIEW[ビューを共有] | 現在の空間または図面全体を、オンラインで表示および共有できるように表現したものを作成します。 | X | X |
| -SHAREVIEW | コマンド ウィンドウを使用して、現在の空間または図面全体をオンラインで表示および共有できるように表現したものを作成します。 | X | X |
| COMPARECOLOR1 | 比較結果の図面ファイルで、最初の図面にのみ存在するオブジェクトの色を設定します。 | X | X |
| COMPARECOLOR2 | 比較結果の図面ファイルで、2 番目の図面にのみ存在するオブジェクトの色を設定します。 | X | X |
| COMPARECOLORCOMMON | 比較している 2 つの図面で同一であるオブジェクトの色を設定します。 | X | X |
| COMPAREFRONT | 比較結果の図面で重なり合っているオブジェクトの既定の表示順序をコントロールします。 | X | X |
| COMPAREHATCH | 図面比較にハッチング オブジェクトが含まれるかどうかをコントロールします。 | X | X |
| COMPAREPROPS | ジオメトリ(表示)プロパティではないプロパティの変更を、図面の 2 つの改訂間で変更として識別するかどうかをコントロールします。 | X | X |
| COMPARERCMARGIN | 比較結果の図面内のオブジェクトの差異を含む雲マークの境界ボックスからのオフセット距離を指定します。 | X | X |
| COMPARERCSHAPE | 比較結果図面で、近接した個々の変更を合成して 1 つの大きな矩形とするか、一連の小さい矩形とするかをコントロールします。 | X | X |
| COMPARESHOW1 | 最初の図面にのみ存在するオブジェクトが表示されます。 | X | X |
| COMPARESHOW2 | 2 番目の図面にのみ存在するオブジェクトが表示されます。 | X | X |
| COMPARESHOWCOMMON | 比較している図面の両方で同一であるオブジェクトを表示します。 | X | X |
| COMPARESHOWRC | 比較結果の図面で、差異の周囲に雲マークを表示します。 | X | X |
| COMPARETEXT | 図面比較に文字オブジェクトが含まれるかどうかをコントロールします。 | X | X |
| COMPARETOLERANCE | 2 つの図面ファイルを比較するときに使用する許容差を指定します。図形は、指定した小数点以下の桁数以下の場合は同一であるとみなされます。 | X | X |
| FILLETPOLYARC | 円弧を含むポリラインのフィレット動作(現在または従来)を決定します。FILLET[フィレット]コマンドの[ポリライン(P)]オプションにのみ影響します。 | X | X |
| MVIEWPREVIEW | 名前の付いたまたは新しいレイアウト ビューポートを挿入するときのプレビューの動作をコントロールします。 | X | X |
| SECUREREMOTEACCESS | インターネットの場所またはリモート サーバからのファイルへのアクセスを制限するかどうかをコントロールします。 | X | X |
| SHAREVIEWPROPERTIES | 図面のプロパティを共有ビューに含めるかどうかをコントロールします。 | X | X |
| SHAREVIEWTYPE | 共有ビューが、現在のビュー(モデル空間またはレイアウト)から作成されるのか、図面全体から作成されるのかをコントロールします。 | X | X |
| STUDENTDRAWING | 現在の図面がオートデスクの学生版製品で保存されたかどうかをレポートします。 | X | X |
| NEWVIEW[ビューを新規作成] | 現在のビューポートの表示画面から、または矩形の窓を定義することにより、名前の付いたビューを新規登録します。(AutoCAD LT に追加されました) | X | X |
| LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT | 優先設定された画層の背景色のハイライト表示の表示/非表示を切り替えます。 | X | X |
| THUMBSIZE2D | [2D ワイヤフレーム]表示スタイルを使用する図面のサムネイル プレビューを表示解像度 256 x 256 ピクセルに設定するかどうかをコントロールします。 | X | X |
| VISRETAINMODE | システム変数 VISRETAIN が 1 に設定されているときの動作をコントロールします。 | X | X |
| XREFLAYER | 新しい外部参照の既定の画層を指定します。 | X | X |
APPSTORE[Autodesk App Store] |
Autodesk App Store の Web サイトを開きます。コマンドは、以前は EXCHANGE[Autodesk Exchange Apps]という名前でした。 | X | |
| PDFSHX | PDF ファイルから読み込んだ SHX ジオメトリを、個々のマルチ テキスト オブジェクトに変換します。
注: 整合性を保つため EPDFSHX から名前が変更されました。
X | X |
| MILLISECS | システムを起動してからのミリ秒単位の経過時間を表す数値が格納されます。
注: 時差を1秒単位で計算する必要がある場合は、このシステム変数を使用します。
X | X |
| PDFSHXBESTFONT | 読み込んだ PDF ジオメトリを文字に変換する際に、PDFSHXTEXT[PDF SHX 文字変換]コマンドで最適マッチ フォントが使用されるのか、認識しきい値を超える最初に選択されたフォントが使用されるのかをコントロールします。 | X | X |
| REFPATHTYPE | 参照ファイルがホスト図面ファイルに最初にアタッチされるときに、絶対パス、相対パス、パスなしのいずれを使用してアタッチされるかをコントロールします | X | X |
| SELECTIONOFFSCREEN | オフスクリーンのオブジェクトの選択をコントロールします。 | X | X |
XREFREGAPPCTL |
ロード中の外部参照内に格納されている登録アプリケーション(RegApp)をホスト図面にコピーするかどうかをコントロールします。 | X |
| HIGHLIGHTNEW[新機能ハイライト表示] | 製品の更新プログラム内の新機能を、オレンジ色のドットを使用してユーザ インタフェースでハイライト表示するかどうかをコントロールします。 | X | X |
ONLINEDESIGNSHARE[オンライン設計共有] |
現在の図面のデザイン ビューを、Web ブラウザで表示および共有するために、安全な匿名の Autodesk A360 の場所にパブリッシュします。 | X | X |
| PDFSHXTEXT[PDF SHX 文字変換] | PDF ファイルから読み込んだ SHX ジオメトリを、個々のマルチ テキスト オブジェクトに変換します。 | X | X |
| -PDFSHXTEXT[PDF SHX 文字変換] | PDF ファイルから読み込んだ SHX ジオメトリを、コマンド ラインから、個々のマルチ テキスト オブジェクトに変換します。 | X | X |
REGEN3[再作図 3D] |
3D ソリッドおよびサーフェスの表示の問題を修復するために図面内のビューを再作図します。 | X | |
| TXT2MTXT[文字をマルチ テキストに変換] | 1 行文字またはマルチ テキスト オブジェクトを、1 つまたは複数のマルチ テキスト オブジェクトに変換または結合します。 | X | X |
| EPDFSHX | 図面を PDF ファイルとして書き出したときに、SHX フォントを使用した文字オブジェクトを PDF ファイルに格納するかどうかをコントロールします。
注: 整合性を保つために PDFSHX に名前が変更されました。
X | X |
| PDFSHXLAYER | SHX ジオメトリを文字オブジェクトに変換するときに、新しく作成される文字オブジェクトに割り当てる画層をコントロールします。 | X | X |
| PDFSHXTHRESHOLD | ジオメトリが文字オブジェクトに変換される前に、フォントと一致しなければならない選択したジオメトリのパーセンテージ。 | X | X |
| SHOWNEWSTATE | 更新プログラム内の新機能のハイライト表示がアクティブかどうかを示します。 | X | X |
3DPRINTSERVICE[3D プリント サービス] |
3D モデルを 3D 出力サービス業者に送信します。 | X | |
| CENTERDISASSOCIATE[中心自動調整解除] | 中心マークまたは中心線とこれらが定義するオブジェクトとの関連付けを削除します。 | X | X |
| CENTERLINE[中心線] | 選択した線分やポリラインに関連付けられた中心線ジオメトリを作成します。 | X | X |
| CENTERMARK[中心マーク] | 選択した円または円弧の中心に、自動調整の十字形のマークを作成します。 | X | X |
| CENTERREASSOCIATE[中心自動調整再割り当て] | 中心マークまたは中心線オブジェクトを、選択したオブジェクトに関連付けるまたは再関連付けします。 | X | X |
| CENTERRESET[中心リセット] | 中心線を、システム変数 CENTEREXE で指定されている現在の値にリセットします。 | X | X |
| PDFIMPORT[PDF 読み込み] | 指定された PDF ファイルから、ジオメトリ、塗り潰し、ラスター イメージ、TrueType 文字オブジェクトを読み込みます。 | X | X |
| -PDFIMPORT[PDF 読み込み] | 指定された PDF ファイルから、ジオメトリ、塗り潰し、ラスター イメージ、TrueType 文字オブジェクトを読み込みます。 | X | X |
| CENTERCROSSGAP | 中心マークとその中心線の間のギャップを決定します。 | X | X |
| CENTERCROSSSIZE | 自動調整中心マークのサイズを決定します。 | X | X |
| CENTEREXE | 中心線の延長長さコントロールします。 | X | X |
| CENTERLAYER | 新しい中心マークまたは中心線の既定の画層を指定します。 | X | X |
| CENTERLTSCALE | 中心マークと中心線によって使用される線種尺度を設定します。 | X | X |
| CENTERLTYPE | 中心マークと中心線が使用する線種を指定します。 | X | X |
| CENTERLTYPEFILE | 中心マークと中心線の作成に使用するロード済み線種ライブラリ ファイルを指定します。 | X | X |
| CENTERMARKEXE | 中心線が、新しい中心マークから自動的に伸びるかどうかを決定します。 | X | X |
| CURSORTYPE | ポインティング デバイスのカーソルの種類を決定します。 | X | X |
| LTGAPSELECTION | 実線以外の線種で定義されたオブジェクトの空白部分で選択またはスナップできるかどうかをコントロールします。 | X | X |
| PDFIMPORTFILTER | PDF ファイルから読み込み、AutoCAD オブジェクトに変換するデータのタイプをコントロールします。 | X | X |
| PDFIMPORTIMAGEPATH | PDF ファイルを読み込むときに、参照イメージ ファイルを抽出して保存するフォルダを指定します。 | X | X |
| PDFIMPORTLAYERS | PDF ファイルから読み込んだオブジェクトに割り当てる画層をコントロールします。 | X | X |
| PDFIMPORTMODE | PDF ファイルからオブジェクトを読み込むときの既定の処理をコントロールします。 | X | X |
| PDFSHX | 図面を PDF ファイルとして書き出したときに、SHX フォントを使用した文字オブジェクトを PDF ファイルに格納するかどうかをコントロールします。整合性を保つため EPDFSHX から名前が変更されました。 | X | X |
| PLINEGCENMAX | 図心を計算するアプリケーションに対してポリラインが有することができるセグメントの最大数を設定します。 | X | X |
| TEXTEDITMODE | TEXTEDIT[文字編集]コマンドを自動的に繰り返すかどうかをコントロールします。 | X | X |
| CLOSEALLOTHER | 現在のアクティブな図面を除き、その他の開いた図面をすべて閉じます。 | X | X |
CMATTACH[CM アタッチ] COORDINATIONMODELATTACH[コーディネーション モデル アタッチ] |
コーディネーション モデル(NWD や NWC の Navisworks ファイルなど)への参照を挿入します。 | X | |
| DIGITALSIGN[デジタル署名] | 図面にデジタル署名を追加するための個別のコマンドを提供します。SECURITYOPTIONS[セキュリティオプション]コマンドから[デジタル署名]タブを除去します。 | X | X |
| GOTOSTART | 現在の図面から[スタート]タブに切り替えます。[スタート]タブは[新しいタブ]の後継であり、異なる動作があります。 | X | X |
PCEXTRACTCENTERLINE[点群から中心線抽出] |
点群の円柱状セグメントの中心線を描画します。 | X | |
PCEXTRACTCORNER[点群からコーナー抽出] |
点群で検出された 3 つの平面の交差点となる点をマークします。 | X | |
PCEXTRACTEDGE[点群からエッジ抽出] |
2 つの平面間のエッジを推測し、このエッジをマークするために線分を描画します。 | X | |
PCEXTRACTSECTION[点群から断面線抽出] |
断面オブジェクトを含む点群から 2D ジオメトリを生成します。 | X | |
POINTCLOUDCROPSTATE[点群のクロップ状態] |
点群のクロップ状態の保存、復元、削除をコントロールします。 | X | |
RENDERENVIRONMENTCLOSE[レンダリング環境パレットを閉じる] |
[レンダリング環境と露出]パレットを閉じます。 | X | |
RENDEREXPOSURECLOSE[レンダリング露出パレットを閉じる] |
RENDERWINDOW[レンダリング ウィンドウ] |
[レンダリング]ウィンドウを表示します。RENDERWIN コマンドに置き換えられます。 | X | |
RENDERWINDOWCLOSE[レンダリング ウィンドウを閉じる] |
[レンダリング]ウィンドウを閉じます。 | X | |
| SCRIPTCALL | コマンドのシーケンスを実行する点では[スクリプト]コマンドと同じですが、ネストされたスクリプトを実行できるという特徴を持ちます。 | X | X |
SECTIONSPINNERS[断面スピナー] |
[断面]コンテキスト リボンタブの[断面オフセット]コントロールと[スライスの厚さ]コントロールの既定の増減値を設定します。 | X | |
| SYSVARMONITOR[システム変数モニタ] | [システム変数をモニタ]ダイアログ ボックスが表示されます。 | X | X |
CMFADECOLOR |
アタッチされたすべてのコーディネーション モデルにブレンドされる黒の量をコントロールします。 | X | |
CMFADEOPACITY |
アタッチされたすべてのコーディネーション モデルの透明なものを通した減光量をコントロールします。 | X | |
CMOSNAP |
図面にアタッチされているコーディネーション モデル内のジオメトリに対してオブジェクト スナップを有効にするかどうかを決定します。 | X | |
| DIMLAYER | 新しい寸法の既定の画層を指定します。 | X | X |
| DIMPICKBOX | DIM (DIM1) [寸法記入]コマンド内でオブジェクトを選択するときに使用するピック ボックスのサイズをピクセル単位で設定します。 | X | X |
| DIMTXTRULER | 寸法値を編集するときのルーラーの表示をコントロールします。 | X | X |
EXPVALUE |
レンダリング中に適用する露出値を指定します。 | X | |
EXPWHITEBALANCE |
レンダリング中に適用するケルビン色温度(ホワイトバランス)値を指定します。 | X | |
| GALLERYVIEW | リボン ドロップダウン ギャラリーでのプレビューの形式をコントロールします。 | X | X |
IBLENVIRONMENT |
イメージベースの照明を有効にし、現在のイメージ マップを指定します。 | X | |
LEGACYCODESEARCH |
実行可能ファイルの検索に現在のフォルダと図面フォルダを含めるかどうかをコントロールします。 | X | |
| LINEFADING | ハードウェア アクセラレーションがオンの場合、線分の密度の制限を超えたときに、線分の表示をフェードするかどうかをコントロールします。 | X | X |
| LINEFADINGLEVEL | ハードウェア アクセラレーションがオンの場合に、線分のフェード効果の強度をコントロールします。 | X | X |
POINTCLOUD2DVSDISPLAY |
2D ワイヤフレーム表示スタイルで点群を表示したときに、境界ボックスと文字メッセージのオン/オフを切り替えます。 | X | |
RENDERENVSTATE |
[レンダリング環境と露出]パレットが表示されているか閉じているかを示します。 | X | |
RENDERLEVEL |
レンダリング イメージを作成するためにレンダリング エンジンが実行する反復の回数、つまりレベルを指定します。 | X | |
RENDERLIGHTCALC |
光源とマテリアルのレンダリング精度をコントロールします。 | X | |
RENDERTARGET |
レンダリングに使用する時間をコントロールします。 | X | |
RENDERTIME |
レンダリング エンジンが反復的にレンダリング イメージを微調整する分数を指定します。 | X | |
| REVCLOUDCREATEMODE | 雲マークの作成の既定の入力を指定します。 | X | X |
| REVCLOUDGRIPS | 雲マークに表示されるグリップの数をコントロールします。 | X | X |
SECTIONOFFSETINC |
[断面オフセット]コントロールと[スライスの厚さ]コントロールの既定の増分値を設定します。 | X | |
SECTIONTHICKNESSINC |
断面オブジェクトのオフセット コントロールの既定の増分値を設定します。 | X | |
| SELECTIONEFFECTCOLOR | オブジェクト選択時の光るハイライト効果の色を設定します。 | X | X |
| STARTINFOLDER | 製品が起動されたドライブとフォルダのパスが格納されます。 | X | X |
| STARTMODE | [スタート]タブを表示するかどうかをコントロールします。 | X | X |
| SYSMON | システム変数の値の変更をモニタするかどうかを指定します。 | X | X |
| WORKINGFOLDER | オペレーティング システムの作業フォルダのドライブとフォルダのパス、またはプロセスの「現在フォルダ」が格納されます。主に開発者に関係があります。 | X | X |
| XREFOVERRIDE | 参照画層上のオブジェクトのプロパティの表示をコントロールします。 | X | X |
| GEOMAPIMAGE[地理マップ イメージ] | オンライン マップの一部を、マップ イメージと呼ばれるオブジェクトにキャプチャし、これを作図領域内に埋め込みます。 | X | X |
| GEOMAPIMAGEUPDATE | オンライン マップ サービスからマップ イメージを再ロードし、場合によって最適な画面表示のために必要に応じて解像度をリセットします。 | X | X |
| ISODRAFT | 関連する設定と一緒にアイソメ作図のオン/オフを切り替えたり、現在の 2D アイソメ作図平面を指定します。 | X | X |
| NEWTAB[新しいタブ] | 古い機能です。[新しいタブ]が表示され、このタブから直接ファイル、学習リソース、Autodesk A360 などにアクセスすることができます。 | X | X |
| ONLINEAUTOCAD360[オンライン AutoCAD 360] | 古い機能です。既定のブラウザで、AutoCAD 360 を起動します。 | X | X |
PMTOGGLE[パフォーマンス レコーダ] |
パフォーマンス レコーダのオン/オフの切り替えをコントロールします。パフォーマンス フィードバック ツールを使用して、オートデスクの解析用にパフォーマンスの問題を記録することができます。 | X | |
POINTCLOUDCOLORMAP[点群カラー マップ管理] |
[点群カラー マップ]ダイアログ ボックスが表示され、[強度]、[高度]、[分類]の点群スタイル設定を定義することができます。 | X | |
POINTCLOUDCROP[点群クロップ] |
選択した点群を、指定した矩形境界、ポリゴン境界、円形境界でクロップします。 | X | |
POINTCLOUDMANAGER[点群マネージャを開く] |
[点群マネージャ]パレットが表示され、点群プロジェクト、リージョン、スキャンの表示をコントロールすることができます。 | X | |
POINTCLOUDMANAGERCLOSE[点群マネージャを閉じる] |
[点群マネージャ]を閉じます。 | X | |
POINTCLOUDSTYLIZE[点群スタイル設定] |
点群の配色をコントロールします。 | X | |
POINTCLOUDUNCROP[点群クロップ解除] |
選択した点群のすべてのクロップ領域を完全に除去します。 | X | |
| PTYPE[点スタイル管理] | 点オブジェクトの表示スタイルとサイズを指定します。 | X | X |
RECAP[ReCap を起動] |
AutoCAD 内から Autodesk ReCap を起動します。 | X | |
| TEXTALIGN[文字列位置合わせ] | 複数の文字オブジェクトを、垂直、水平、または斜めに位置合わせします。 | X | X |
| COLORTHEME | リボン、パレット、その他のいくつかのインタフェース要素の色調を暗い色調または明るい色調に設定します。 | X | X |
| COMMANDPREVIEW | コマンドの実行結果のプレビューを表示するかどうかをコントロールします。 | X | X |
| COMPLEXLTPREVIEW | 対話形式の操作中に、複合線種のプレビューを表示するかどうかをコントロールします。 | X | X |
| CURSORBADGE | カーソル バッジを作図領域に表示するかどうかを決定します。 | X | X |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | オブジェクトのハイライト表示でのアンチエイリアシング効果をコントロールします。 | X | X |
| HPLINETYPE | ハッチング パターンでの実線以外の線種の表示方法をコントロールします。 | X | X |
| LAYOUTTAB | モデル タブとレイアウト タブを表示するかどうかをコントロールします。 | X | X |
| MTEXTAUTOSTACK | MTEXT[マルチ テキスト]コマンドの自動スタックをコントロールします。 | X | X |
| MTEXTDETECTSPACE | MTEXT[マルチ テキスト]コマンドでリスト項目を作成するためにキーボードのスペースバーを使用するかどうかをコントロールします。 | X | X |
| NEWTABMODE | 古い機能です。ファイル タブ バーのプラス記号(+)をクリックしたときに、[新しいタブ]を表示するか、新しい図面を開くかを指定します。 | X | X |
ORBITAUTOTARGET |
3DORBIT[3D オービット]コマンドの目標点の取得方法をコントロールします。 | X | |
| OSNAPOVERRIDE | オブジェクト スナップ ダイアログのオブジェクト スナップ設定を強制するかどうかを決定します。 | X | X |
PCMSTATE |
[点群マネージャ]が開いているか閉じているかを示します。 | X | |
| POINTCLOUDLIGHTING | 点群で照明効果を表示する方法をコントロールします。 | X | X |
| POINTCLOUDLIGHTSOURCE | 照明がオンのときの点群の光源を決定します。 | X | X |
| POINTCLOUDLOD | 点群の点の表示密度のレベルを設定します。 | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | 旧形式(2015 より前)の点群にのみ適用されます。図面にアタッチされているすべての旧形式の点群の表示可能な点の最大数を設定します。 | X | X |
| POINTCLOUDPOINTSIZE | 新しい点群オブジェクトの点のサイズをコントロールします。 | X | X |
| POINTCLOUDSHADING | 点群内の点の明るさが拡散光か反射光かを指定します。 | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | アタッチされている点群プロジェクト(RCP ファイル)が参照している個々のスキャン(RCS ファイル)およびリージョンの表示/非表示の状態が旧形式の図面(AutoCAD 2014 で作成されたもの)で保持されるかどうかをコントロールします。 | X | X |
| SELECTIONEFFECT | オブジェクトが選択されているときに使用される視覚効果を指定します。 | X | X |
| SORTORDER | 画層のリストを、自然並び替え順序を使用して並べ替えるか、ASCII 値を使用して並べ替えるかを指定します。 | X | X |
| TEXTALIGNMODE | 位置合わせされた文字列の位置合わせオプションが格納されます。 | X | X |
| TEXTALIGNSPACING | 位置合わせされた文字の間隔オプションが格納されます。 | X | X |
| TEXTALLCAPS | TEXT[文字記入]または MTEXT[マルチ テキスト]コマンドで作成されたすべての新しい文字列を大文字に変換します。 | X | X |
| TEXTAUTOCORRECTCAPS | [Caps Lock]が誤って有効になっていることによって生じる一般的なテキストのエラーを修正します。 | X | X |
| DESIGNFEEDCLOSE[設計フィードを閉じる] | 古い機能です。[設計フィード]パレットを閉じます。 | X | X |
| DESIGNFEEDOPEN[設計フィードを開く] | 古い機能です。[設計フィード]パレットを開きますす。 | X | X |
| FILETAB[ファイル タブ] | ファイル タブを作図領域の上部に表示します。 | X | X |
| FILETABCLOSE[ファイルタブを非表示] | 作図領域の上部のファイル タブを非表示にします。 | X | X |
| GEOLOCATEME[地理的位置表示/非表示] | 現在の位置を示すインジケータを表示/非表示にします。 | X | X |
| GEOMAP[地理マップ] | 現在のビューポートに、オンライン地図サービスからの地図を表示します。 | X | X |
| GEOMARKLATLONG[緯度/経度に位置マーク] | 緯度と経度によって定義された場所に位置マーカーを配置します。 | X | X |
| GEOMARKME[自分の位置マーク] | モデル空間内のユーザの現在位置に対応する地点に位置マーカーを配置します。 | X | X |
| GEOMARKPOINT[位置マーカー挿入] | モデル空間内の指定した点に、位置マーカーを配置します。 | X | X |
| GEOMARKPOSITION[位置マーカー配置] | 指定された位置に位置マーカーを配置します。 | X | X |
| GEOREMOVE[地理的位置除去] | 図面ファイルからすべての地理的位置情報を除去します。 | X | X |
| GEOREORIENTMARKER[地理マーカーの方向を変更] | 緯度と経度のプロパティを変更することなく、地理マーカーの方向と位置を修正します。 | X | X |
| INPUTSEARCHOPTIONS[入力検索オプション] | コマンド ラインの AutoComplete と AutoCorrect の候補に関する操作設定をコントロールします。 | X | X |
| ONLINEOPENFOLDER[オンライン フォルダを開く] | 古い機能です。Windows エクスプローラまたはファイル エクスプローラで、ユーザのローカル Autodesk A360 フォルダを開きます。 | X | X |
WEBLOAD[WEB ロード] |
URL から JavaScript ファイルをロードし、ファイルに含まれる JavaScript コードを実行します。 | X | |
| CGEOCS | 図面ファイルに割り当てられている GIS 座標系の名前を格納します。 | X | X |
| CLAYOUT | 現在のレイアウトを設定します。 | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | 古い機能です。[設計フィード]パレットが表示されているか閉じているかを示します。 | X | X |
| DIMCONTINUEMODE | 直列寸法のスタイルが、直列される寸法に基づくか、現在の寸法スタイルに基づくかを決定します。 | X | X |
| FILETABPREVIEW | ファイル タブにカーソルを合わせたときに表示されるプレビューのタイプ(一覧表示またはサムネイル表示)をコントロールします。 | X | X |
| FILETABSTATE | 作図領域の上部に表示されるファイル タブの状態を示します。 | X | X |
| FILETABTHUMBHOVER | ファイル タブのサムネイルにカーソルを合わせたときに、作図ウィンドウにそのファイルのモデルまたはレイアウトがロードされるかどうかを指定します。 | X | X |
| GEOMARKPOSITIONSIZE | 位置マーカーを作成する場合、点オブジェクトとマルチ テキスト オブジェクトに使用する尺度を指定します。 | X | X |
| HPPICKMODE | ハッチング対象を特定するための既定の方法を、点を選択する方法またはオブジェクトを選択する方法に設定します。 | X | X |
| INPUTSEARCHDELAY | コマンド ライン入力候補リストを表示するまでの遅延時間をミリ秒単位で設定します。 | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | 点群を表示するために予約するメモリ量を指定します。 | X | X |
アタッチされている RCP ファイルが参照している点群スキャン ファイルのオン/オフの状態を図面に保持するかどうかをコントロールします。 | X | |
SAFEMODE |
現在の AutoCAD セッションで、実行可能コードをロードして実行できるかかどうかを示します。 | X | |
SECURELOAD |
実行ファイルの位置に基づいて、AutoCAD が実行ファイルをロードするかどうかをコントロールします。 | X | |
| TEXTJUSTIFY | 1 行文字を作成するための TEXT[文字記入]コマンドによって使用される既定の位置合わせを表示します。 | X | X |
| TOUCHMODE | タッチ スクリーンまたはタッチ インタフェースを使用している場合、リボンの[タッチ]パネルの表示をコントロールします。 | X | X |
TRUSTEDDOMAINS |
AutoCAD が JavaScript コードを実行できるドメイン名または URL をコントロールします。 | X | |
TRUSTEDPATHS |
AutoCAD が実行可能コードを含むファイルをロードして実行できるフォルダをコントロールします。 | X |
| ARRAYCLASSIC[旧配列複写] | 旧形式の ARRAY[配列複写]ダイアログ ボックスを表示します。 | X | X |
| ONLINECOLNOW[オンライン コラボレーション] | 古い機能です。AutoCAD WS とのオンライン セッションを開始します。このセッションでは、招待した人たちが同時に現在の図面を表示および編集することができます。 | X | X |
| ONLINEDOCS[オンライン ドキュメント] | 古い機能です。Autodesk A360 のドキュメント一覧とフォルダがブラウザに表示されます。 | X | X |
| ONLINEOPTIONS[オンライン オプション] | 古い機能です。[オプション]ダイアログ ボックスの[オンライン]タブを開きます。 | X | X |
| ONLINESHARE[オンライン共有] | 古い機能です。Autodesk A360 から現在のドキュメントにアクセスできるメンバを指定します。 | X | X |
| ONLINESYNC[オンライン同期] | 古い機能です。Autodesk A360 とのカスタム設定の同期を開始または停止します。 | X | X |
| ONLINESYNCSETTINGS[オンライン同期設定] | 古い機能です。[同期する設定を選択]ダイアログ ボックスが表示され、選択した設定を同期するよう指定できます。 | X | X |
| OPENFROMCLOUD[クラウドから開く] | 古い機能です。ローカルの Autodesk A360 同期フォルダから、既存の図面ファイルを開きます。 | X | X |
| POINTCLOUDCLIP[点群クリップ] | 古い機能です。選択した点群の表示を、指定した境界で切り抜きます。 | X | |
| POINTCLOUDINTENSITYEDIT[点群強度カラー設定] | 古い機能です。適格な点群の強度カラー マッピングを指定する[点群強度カラー マッピング]ダイアログ ボックスを開きます。 | X | |
| SAVETOCLOUD[クラウドに保存] | 古い機能です。既存の図面ファイルを、ローカルの Autodesk A360 同期フォルダに新しいファイル名で保存します。 | X | X |
SURFEXTRACTCURVE[面分割線抽出] |
サーフェスから面分割線を抽出します。 | X | |
VIEWCOMPONENT[構成要素表示] |
編集する図面ビューの構成要素を選択します。 | X | |
VIEWDETAIL[詳細ビュー作成] |
既存の図面ビューを選択することによって、詳細ビューの作成をサポートします。 | X | |
VIEWSECTION[断面ビュー作成] |
切断する図面ビューを選択することによって、断面ビューの作成をサポートします。 | X | |
VIEWDETAILSTYLE[詳細ビュー スタイル管理] |
詳細ビューのスタイルの作成または修正をサポートします。 | X | |
VIEWSECTIONSTYLE[断面ビュー スタイル管理] |
断面ビュー スタイルの作成と編集をサポートします。 | X | |
VIEWSYMBOLSKETCH[シンボル スケッチ] |
断面線または詳細境界を編集および拘束するために、モデル空間をアクティブにし、「ビュー スケッチ」状態に入ります。 | X | |
VIEWSKETCHCLOSE[シンボル スケッチ終了] |
「ビュー スケッチ」状態を終了し、ペーパー空間を現在の空間にします。 | X | |
| ANNOMONITOR | 注釈モニターのオンとオフを切り替えます。 | X | X |
| ARRAYASSOCIATIVITY | 新しい配列の既定の動作を自動調整にするか、非自動調整にするかを指定します。 | X | X |
| CACHEMAXFILES | ローカルの製品用に環境設定されたテンポラリ フォルダに保存されるグラフィックス キャッシュ ファイルの最大数を設定します。 | X | X |
| CACHEMAXTOTALSIZE | ローカルの製品用に環境設定されたテンポラリ フォルダに保存されるグラフィックス キャッシュ ファイルの最大合計サイズを設定します。 | X | X |
| CLIPROMPTLINES | ドッキング解除されたコマンド ウィンドウが、プロンプト行のみが表示されるように設定されている場合に、一時プロンプト履歴を表示する行数を設定します。 | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | AutoLISP またはスクリプト ファイルの実行中に生成されたメッセージ、プロンプトをコマンド ラインに表示するかをコントロールします。 | X | X |
| ONLINEDOCMODE | 古い機能です。図面とリンク ファイルのコピーが、Autodesk A360 に自動的にアップロードされるかどうかを示します。 | X | X |
| ONLINESYNCTIME | 古い機能です。現在のカスタマイズ設定をローカル キャッシュと同期する間隔をコントロールします。同期後は、Autodesk A360 に保存されます。 | X | X |
| PLINEREVERSEWIDTHS | 反転したときのポリラインの外観をコントロールします。 | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | 点群境界ボックスの表示のオフとオフを切り替えます。 | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | 旧形式の点群のクリップ境界を画面に表示するかどうか、および印刷するかどうかをコントロールします。 | X | X |
POINTCLOUDPOINTMAX |
図面に存在可能な点群の点の最大数を設定します。 | X | |
| PROPERTYPREVIEW | プロパティをコントロールするドロップダウン リストおよびギャラリーにカーソルを合わせたときに、現在選択しているオブジェクトに対する変更をプレビューするかどうかをコントロールします。 | X | X |
PROPPREVTIMEOUT |
プレビューが自動的にキャンセルされるまでに、プロパティ プレビューが表示される最大秒数を設定します。 | X | |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | 窓選択または交差選択時にプレビュー ハイライトを表示できるオブジェクトの数を制限します。 | X | X |
SNAPGRIDLEGACY |
グリッド スナップが、点を指定するときにのみアクティブになるか、それともオブジェクトを選択するときにもアクティブになるかを指定します。 | X | |
| THUMBSAVE | BMP プレビュー イメージを図面とともに保存するかどうかをコントロールします。 | X | X |
VIEWSKETCHMODE |
ビュー スケッチ状態のオンとオフを切り替えます。 | X | |
VIEWUPDATEAUTO |
変更が保留されたときに、モデル ドキュメント ビューが自動的に更新されるかどうかを指定します。 | X | |
| WIPEOUTFRAME | ワイプアウト オブジェクトのフレームの表示をコントロールします。 | X | X |
