Revit 내 제너레이티브 디자인과 함께 이 샘플 연구 유형을 사용하여 공원의 나무나 건물 로비의 사람 등 정의된 공간에 있는 객체의 배치 대안을 생성할 수 있습니다.
왼쪽 이미지는 제너레이티브 디자인의 결과를 보여 주며, 오른쪽 이미지는 Revit 모델에 통합할 때의 결과를 보여 줍니다.
이 연구는 선택한 요소가 포함된 일련의 장면을 생성합니다. 이 장면은 공간에서 임의 요소의 유기적 위치를 모방하는 요소를 클러스터에 배치합니다. 이 연구 유형을 사용하면 각 요소를 수동으로 배치할 필요 없이 여러 장면을 빠르게 생성할 수 있습니다.
이 항목의 내용
이 연구는 임의 추출 방법으로 사용됩니다. 그러나 다른 생성 방법을 선택할 수 있습니다.
최적화를 선택한 경우 다음 목표를 설정하여 각각에 대해 최소화 또는 최대화를 선택할 수 있습니다.
연구 작성 대화상자에서 연구 유형은 Autodesk Samples 폴더에서 사용할 수 있습니다.
Dynamo에서 연구 유형을 열려면 다음 폴더로 이동합니다.
해당 위치에서 연구 유형을 찾을 수 없는 경우 다음 링크를 사용하여 다운로드할 수 있습니다. ZIP 파일에는 DYN 파일과 해당 Dependencies 폴더가 포함되어 있습니다. 해당 내용을 컴퓨터의 폴더에 압축 해제(추출)합니다.
연구를 작성하는 동안 대상 룸, 패밀리 인스턴스(예: 데스크) 및 장애물을 선택하게 됩니다. 이 유형의 연구를 작성하려면 Revit 모델에 다음이 포함되어 있어야 합니다.
실외 면적의 경우 룸 구분 기호를 사용하여 해당 경계를 정의하고 면적에 룸 요소를 배치합니다.
룸에는 건물의 기둥 또는 공원의 가로등 기둥과 같은 환경의 배치를 방해할 수 있는 요소를 하나 이상 포함해야 합니다. 룸에 자연적인 장애물이 없는 경우 룸의 코너에 장애물을 하나 추가합니다.
모델을 준비하려면
원하는 경우 rac_advanced_sample_project.rvt를 다운로드하여 이 연구 유형에 사용할 수 있습니다.
예를 들어 rac_advanced_sample_project.rvt에서 01 - 기본 레벨 평면도를 엽니다.
예를 들어 rac_advanced_sample_project.rvt에 대해 VG를 입력하여 가시성/그래픽 재지정 대화상자를 엽니다. 그런 다음, 카테고리를 확장하여 선 > 룸 구분, 룸 > 실내 채우기 및 참조, 수목에 대한 가시성을 켭니다.
예를 들어 rac_advanced_sample_project.rvt에서 룸 구분 기호로 건물 외부의 진입 영역에 경계를 정의하여 실외 룸을 작성합니다. 그런 다음, 룸 요소를 영역에 배치합니다.
예를 들어 공원에 사람을 배치하는 연구의 경우 나무와 가로등 기둥이 장애물이 될 수 있습니다.
rac_advanced_sample_project.rvt에서 기존 나무는 장애물입니다. 원하는 경우 가로등 기둥 및 벤치와 같은 요소를 더 추가할 수 있습니다.
연구를 작성할 때 다음과 같은 입력을 지정할 수 있습니다.
선택
변수 선택
연구에서 이러한 값을 다르게 바꾸려면 해당 확인란을 선택합니다. 상수 값을 사용하려면 이 확인란의 선택을 취소하고 슬라이더를 사용하여 값을 설정합니다.
각 결과에 다음 출력이 표시됩니다.
다음은 룸에 다른 유형의 요소를 배치한 샘플 결과입니다. 이는 배치된 요소의 추상화된 표현을 보여 주는 룸의 3D 뷰입니다.
룸 경계가 검은색 윤곽으로 나타납니다. 요소의 배치는 각 패밀리마다 다른 색상을 사용하여 수직선으로 표시됩니다.
결과 탐색 대화상자의 상세정보 창에서 결과를 볼 때 3D 뷰를 끌어 여러 각도에서 요소를 볼 수 있습니다.
모델의 3D 뷰에서 이를 보려면 선택한 결과를 모델에 통합해야 합니다.
