세 개의 상자 매스작업
Revit 내 제너레이티브 디자인에서 이 샘플 연구 유형을 사용해 인접한 세 개의 건물(단순 매스)에 대한 대안을 생성하여 표면적은 최소화하면서 바닥 면적은 최대화합니다.
이 항목의 내용
목표
이 연구에서는 점을 중심으로 기준 평면에 50피트 정사각형을 3개 그립니다. 첫 번째 점은 고정되며 다른 두 점의 XY 위치는 변수로 정의됩니다. 각 정사각형은 지정된 높이의 솔리드 체적으로 돌출됩니다. 그런 후에 세 개의 체적이 단일 체적으로 결합되며, 이는 출력 메트릭을 생성하도록 해석됩니다.
최적화 방법을 사용하여 연구를 작성하는 경우 다음과 같은 목표 중에서 선택할 수 있습니다.
일반적인 요구 사항은 표면적은 최소화하면서(시공 비용을 절감하기 위해) 바닥 면적은 최대화하는(예: 렌털 공간을 늘리기 위해) 것입니다.
연구 유형 액세스
연구 작성 대화상자에서 연구 유형은 Autodesk Samples 폴더에서 사용할 수 있습니다.
Dynamo에서 연구 유형을 열려면 다음 폴더로 이동합니다.
해당 위치에서 연구 유형을 찾을 수 없는 경우 다음 링크를 사용하여 다운로드할 수 있습니다. ZIP 파일에는 DYN 파일과 해당 Dependencies 폴더가 포함되어 있습니다. 해당 내용을 컴퓨터의 폴더에 압축 해제(추출)합니다.
모델 준비
연구를 작성할 때 모델에서 요소를 선택할 필요가 없습니다.
이 유형의 연구를 작성하기 전에 다음을 수행하십시오.
  1. 권장: 영국식 단위를 사용하는 비어 있는 새 Revit 모델로 시작합니다.
    주: 이 연구 유형은 미터법 단위를 지원하지 않습니다. 알려진 문제 및 제한 사항을 참고하십시오.
  2. 권장 사항: 3D 뷰를 표시합니다. (다른 뷰 유형도 사용할 수 있습니다.)
  3. 선택한 결과를 통합할 때 결과가 표시되도록 뷰에서 매스에 대한 가시성을 켭니다.
입력
연구를 작성할 때 다음과 같은 입력을 지정할 수 있습니다.
출력
연구 결과를 탐색할 때 다음과 같은 출력이 표시됩니다.
알려진 문제 및 제한 사항
