Definiowanie badania
Podczas konfigurowania badania projektowania generatywnego w celu sprawdzenia alternatyw projektowych (wyników) wybierz metodę generowania i podaj informacje wymagane do przeprowadzenia badania.
Nagranie wideo: tworzenie badania dodatku projektowanie generatywne
Informacje o używaniu przykładowych typów badań instalowanych razem z programem Revit są dostępne w artykule Przykładowe typy badań.
Podczas procesu roboczego tworzenia badania po wybraniu typu badania zostanie wyświetlone okno dialogowe Definiuj badanie. Wykonaj następujące polecenia:
  1. Wybierz metodę generowania:
    Od tej metody zależy algorytm używany do generowania wyników.
    Każda z metod wymaga podania innego zbioru informacji. Po wybraniu metody okno dialogowe Definiuj badanie zostanie zaktualizowane, aby wyświetlić odpowiednie pola.
  2. Wybierz elementy w modelu lub informacje, które mają być używane w projekcie.
    Jeśli w oknie dialogowym Definiuj badanie jest wyświetlana sekcja o nazwie Wybierz, wybierz co najmniej jeden element w modelu, wybierz wartości z list rozwijanych lub zdefiniuj ścieżkę pliku (w przypadku węzła wejściowego, który odwołuje się do pliku, ale nie ma danych wejściowych pliku).
    Do czasu wybrania tych elementów obok każdego elementu jest wyświetlany symbol ostrzegawczy i nie można kliknąć przycisku Generuj, aby rozpocząć badanie.
    Wskazówka: Jeśli obok przycisku Przeglądaj jest wyświetlany symbol ostrzeżenia, można spakować pliki wymagane do uruchomienia wykresu dodatku Dynamo, wybierając opcję Dynamo Projektowanie generatywneNarzędzia projektowania generatywnego i wybierając opcję Dołącz zależności plikowe. Ten plik będzie domyślnie wybierany w przyszłości. Więcej informacji o korzystaniu z funkcji projektowanie generatywne w dodatku Dynamo znajdziesz w temacie Tworzenie badania za pomocą dodatku Dynamo for Revit.
    Wybieranie elementów z modelu:
    1. Kliknij przycisk Zaznacz.
    2. W modelu programu Revit wybierz co najmniej jeden element, zgodnie z potrzebami badania.
      Przykład: aby wygenerować układy pomieszczenia dla biurek, wybierz pomieszczenie, w którym zostaną umieszczone biurka.
      Czasami trzeba wybrać kilka elementów naraz. Na przykład w przypadku tworzenia badania Maksymalizacja widoków z okien należy wybrać kilka okien lub elementów ścian kurtynowych. Następnie kliknij przycisk Zakończ na pasku opcji.
    3. Wróć do okna dialogowego Definiuj badanie.
    Po wybraniu odpowiednich elementów lub wartości w modelu w oknie dialogowym obok przycisku Zaznacz zostanie wyświetlony zielony znacznik wyboru .
  3. Określ cele, zmienne, stałe i ograniczenia.
    Informacje wymagane do uruchomienia badania są zależne od wybranej metody generowania.
    • Ustawianie celów. (Tylko metoda optymalizacji) Jakie są cele projektu? Wybierz cele, które mają zostać użyte w tym badaniu, i dla każdego z nich wybierz opcję Minimalizuj lub Maksymalizuj.
    • Ustawienie zmiennych i stałych. Które wartości mogą się zmienić, tworząc różne wyniki? Zaznacz odpowiednie pola wyboru. Zakres wartości jest wskazywany obok każdej pozycji, zgodnie z tym, jak zostało to zdefiniowane dla każdego typu badania.
      W przypadku metody W ten sposób zdefiniuj wartość początkową każdej zmiennej. (Wartości badań będą się różnić o +/-20% wybranej wartości).
      W przypadku metody Iloczyn wektorowy określ liczbę wariantów poszczególnych zmiennych używanych podczas generowania wyników.
      Aby zdefiniować stałą, używając tej samej wartości dla wszystkich wyników badania, usuń zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, a następnie określ wartość, która ma być używana.
    • Ustawianie ograniczeń. (Tylko metoda optymalizacji) Jakie są ograniczenia lub wymagania dla danego problemu projektowego? Które wartości powinny być ograniczone w określonym zakresie? Wybierz te elementy i określ wartości minimalne oraz maksymalne, które mają zostać użyte w badaniu. Aby określić pojedynczą wartość, wprowadź tę samą liczbę jako wartość minimalną i wartość maksymalną.
    • Ustawienia generowania. Te ustawienia określają, w jaki sposób badanie generuje kolejne iteracje wyników.
      W tym temacie
    Wskazówka: Aby zapisać te ustawienia jako wartości domyślne dla tego typu badania i wybranej metody, kliknij przycisk (Opcje badania) znajdujący się po prawej stronie nazwy badania i wybierz opcję Zapisz ustawienia domyślne. Za każdym razem, gdy zdefiniujesz inne badanie przy użyciu tego typu badania, jako punkt początkowy zostaną użyte te ustawienia domyślne. Zmień je zgodnie z potrzebami dla każdego badania i każdej metody.
  4. Rozwiąż problemy.
    Sekcja Problemy zawiera listę wszystkich problemów, które należy rozwiązać, zanim będzie można uruchomić badanie w celu wygenerowania wyników.
    Po rozwiązaniu wszystkich problemów i wprowadzeniu wymaganych danych przycisk Generuj jest włączony.
  5. Aby uruchomić badanie i wygenerować wyniki, kliknij przycisk Generuj.
    Proces ten może chwilę potrwać. Wymagana ilość czasu zależy od liczby tworzonych wyników lub generacji. W razie potrzeby można zminimalizować okno i wznowić pracę w modelu lub używać innych aplikacji. Od czasu do czasu sprawdź, czy proces projektowania generatywnego został zakończony.
  6. Przeglądaj wyniki.
