Para criar um elemento personalizado para ser utilizado em um ou mais modelos, crie uma família carregável.
Usando as técnicas avançadas de família, é possível aninhar a geometria e construir relacionamentos entre os parâmetros da família. Também é possível adicionar parâmetros ou subcategorias para controlar a visibilidade da geometria da família.
				   Saiba como você pode usar famílias aninhadas para unir várias famílias e utilizá-las como uma única família.  |
				   Crie uma família aninhada criando ou abrindo uma família hospedeira, e carregando as instâncias de outras famílias nela.  |
				   Para controlar o comportamento de tabulação e identificação de uma família aninhada quando for carregada em um projeto, use a configuração compartilhada. Criar uma família com os componentes aninhados e compartilhados  |
				   Crie famílias que possuem componentes intercambiáveis.  |
				   Para controlar a geometria, crie conexões dos parâmetros da família hospedeira com os parâmetros da família aninhada.  |
				   Saiba como controlar e definir a visibilidade da geometria da família em vistas específicas e em diferentes níveis de detalhe.  |
				   Utilize os parâmetros para controlar a visibilidade de cada forma 3D na família.  |
				   Para controlar os gráficos de diferentes partes da geometria da família nas vistas do projeto, atribua a geometria da família às subcategorias.  |
				   Utilize os catálogos de tipo quando não quiser carregar mais de 6 tipos em um projeto, mas quiser especificar somente os tipos necessários para seu modelo.  |
				   Consulte o blog Clínica do Revit para obter dicas que o ajudarão na criação de famílias.  |
				   Use as linhas de referência para controlar os relacionamentos angulares nas famílias.  |
				   Entenda como trabalhar com unidades nas fórmulas.  |
				   Explore alguns exemplos de famílias carregáveis para compreender melhor o processo de criação de famílias.  |
As famílias utilizadas para fluxos de trabalho de MEP têm elementos não usados para outras famílias. Os conectores permitem que as famílias sejam utilizadas em sistemas e conectadas aos serviços MEP no modelo.
				   Ao criar famílias MEP, coloque conectores na família para permitir que seja conectada a diferentes sistemas.  |
				   Coloque um conector em uma família.  |
				   Ajuste a posição e a direção do conector. A orientação correta é importante para que as famílias MEP sejam corretamente conectadas umas às outras.  |
				   Vincule conectores em uma família para ajudar a estabelecer uma direção de fluxo.  |
				   Posicione o conector principal que determina o comportamento da conexão. Ao criar a família, é possível mover e trocar os conectores principais se necessário.  |
				   Coloque elementos de fonte luminosa em famílias de luminárias para definir o comportamento da luz emitida da luminária. Associe os arquivos IES à fonte luminosa para refinar ainda mais as propriedades de emissão de luz.  |
