Quando o ponto de pesquisa ou o ponto base do projeto já foi definido com as coordenadas de eixo (GIS) do engenheiro civil, você pode vincular um arquivo DWG de terreno e utilizar estas coordenadas para estabelecer as coordenadas compartilhadas para o posicionamento exato do modelo no terreno.
Vídeo: Usar dados geográficos de um arquivo DWG vinculado
Para vincular o arquivo DWG usando coordenadas compartilhadas
Quando o ponto de pesquisa ou o ponto base do projeto usar as coordenadas GIS, você pode vincular o arquivo DWG de terreno usando as coordenadas compartilhadas.
painel Vínculo
(Vincular CAD).
Consulte Opções de importação e de vínculo.
Uma caixa de diálogo indica que o modelo e o vínculo usam diferentes sistemas de coordenadas. Embora o ponto de pesquisa ou o ponto base do projeto use as coordenadas corretas, o Revit não sabe qual sistema de coordenadas de eixo utilizar.
O arquivo DWG é vinculado ao modelo e o ponto de referência da sua localização geográfica está alinhado com o ponto de pesquisa ou ao ponto base do projeto.
painel Localização do projeto
Na guia Localização, para Definir localização por, a opção Obter a localização geográfica a partir do ponto de pesquisa é selecionada. Os campos Sistema de Coordenadas GIS, Latitude e Longitude exibem informações sobre a posição geográfica obtida a partir do arquivo DWG.
Se precisar extrair as coordenadas para outros modelos que estão vinculados a este modelo do Revit, use a ferramenta Publicar coordenadas.
Ao exportar este modelo para DWG ou DXF, é possível definir uma opção para incluir as coordenadas compartilhadas como parte da exportação.
