Pode-se dividir uma superfície topográfica em duas superfícies distintas e, em seguida, editar estas superfícies de forma independente.
Nota: Para criar distintas áreas em uma superfície topográfica e atribuir propriedades diferentes para cada área (como um material) sem dividir a superfície topográfica em partes separadas, utilize a ferramenta Subregião de superfície topográfica.
Para dividir uma superfície topográfica em mais de duas superfícies, utilize a ferramenta Dividir superfície várias vezes, subdividindo mais cada parte da superfície topográfica, como necessário.
Após dividir uma superfície, é possível atribuir diferentes materiais para estas superfícies para indicar ruas, lagos, praças ou morros.
Também pode-se excluir partes inteiras da superfície topográfica. Por exemplo, você pode utilizar a ferramenta Dividir superfície para remover as partes indesejadas de uma superfície topográfica gerada por um arquivo importado, quando o arquivo importado preencher as áreas não pesquisadas com artefatos indesejados.
Nota: Se a propriedade Demolido na fase da superfície topográfica estiver definida com um valor diferente de Nenhum e, a seguir, se você divide a superfície topográfica, este valor é alterado para Nenhum para uma das superfícies resultante.
- Abra uma planta do terreno ou vista 3D.
- Clique na guia Massa e Terreno
painel Modificar terreno
(Dividir superfície).
- Na área de desenho, selecione a superfície topográfica a ser dividida.
O Revit entra no modo croqui.
- Clique na guia Modificar | Dividir superfície
painel Desenhar
(Selecionar Linhas) ou use outras ferramentas de desenho para dividir a superfície topográfica.
Não é possível selecionar linhas de superfície topográfica com a ferramenta Selecionar linhas. É possível selecionar outras linhas válidas, como paredes.
- Desenhe um contorno fechado único ou um contorno aberto único. As duas extremidades de um contorno aberto precisam fazer interseção com o limite da superfície e só podem fazer a interseção do limite da superfície uma vez em cada extremidade do contorno aberto.
Exemplos| Contorno fechado
Contorno aberto
- Clique em
(Concluir modo de edição).
