Modifique as propriedades de instância dos parafusos para alterar o número de parafusos, o seu padrão e grau, os revestimentos e mais.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome | Descrição |
Estrutural | |
Padrão | Especifica o padrão de especificação do parafuso. |
Grau | Especifica o grau que define a resistência à tração e à elasticidade do parafuso. |
Diâmetro | Especifica o diâmetro da haste do parafuso. |
Montagem | Especifica as peças da montagem da conexão do parafuso. Por exemplo: um parafuso, uma porca e duas arruelas (Na2W) |
Comprimento do parafuso | Especifica o comprimento do parafuso. Esse é um valor somente leitura, ele é calculado.
Comprimento de aperto | A espessura dos elementos conectados. Esse é um valor somente leitura, ele é calculado. |
Aumento do comprimento de aperto | O valor adicionado ao comprimento calculado da alça. Por padrão, é 0. |
Definição de furo | Abre a caixa de diálogo Parâmetros de furo, na qual você pode configurar os furos de cada elemento conectado do grupo de parafusos selecionado. |
Invertido | Inverte a direção do parafuso. |
Terminar cálculo na folga | O cálculo do comprimento do parafuso pode terminar na folga, se ela existir entre os elementos a serem conectados. |
Localização | Especifica o local da montagem do parafuso. Por exemplo, local ou oficina. |
Revestimento | Especifica o material de revestimento do parafuso. |
Número no lado 1 | (Somente padrões com desenho quadrado) O número de parafusos distribuídos ao longo do lado mais longo do desenho do padrão de parafuso. |
Número no lado 2 | (Somente padrões com desenho quadrado) O número de parafusos distribuídos ao longo do lado mais curto do desenho do padrão de parafuso. |
Comprimento do lado 1 | (Somente padrões com desenho quadrado) O comprimento do lado mais longo do desenho do padrão de parafuso. |
Comprimento do lado 2 | (Somente padrões com desenho quadrado) O comprimento do lado mais curto do desenho do padrão de parafuso. |
Distância intermediária no lado 1 | (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre os parafusos ao longo do lado mais longo do desenho do padrão de parafuso. |
Distância intermediária no lado 2 | (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre os parafusos ao longo do lado mais curto do desenho do padrão de parafuso. |
Distância da borda no lado 1 | (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre a borda ao longo do lado mais longo do desenho do padrão e do primeiro parafuso. |
Distância da borda no lado 2 | (Somente padrões com desenho quadrado) A distância entre a borda ao longo do lado mais curto do desenho do padrão e do primeiro parafuso. |
Raio | (Somente padrões com desenho circular) O raio do padrão de parafuso com desenho circular. |
Número | (Somente para padrões com desenho circular) O número de parafusos distribuídos ao redor do padrão de parafuso com desenho circular. |
Dados da identidade | |
Imagem |
Associa uma imagem à instância do elemento selecionado. Clique no campo Valor e, em seguida, no botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Gerenciar imagens. Consulte Caixa de diálogo Gerenciar imagens. |
Comentários | Comentários do usuário relativos ao elemento. |
Marcação |
Uma legenda criada para o elemento. Uso possível: marca da loja. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso. |
Fase | |
Criado na fase | Indica em qual fase o componente do parafuso foi criado. Consulte Fases do projeto. |
Demolido por fase | Indica em qual fase o componente do parafuso foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
