Эта процедура используется для добавления перекрытия или ската крыши с указанными параметрами.
(Возможно, потребуется осуществить прокрутку, чтобы отобразился нужный инструмент.)
| Если требуется... | то... |
| разрешить использование перекрытия или ската крыши в качестве ограничивающего объекта для ассоциативных пространств, | выберите "Да". |
| запретить использование перекрытия или ската крыши в качестве ограничивающего объекта для ассоциативных пространств, | выберите "Нет". |
| использовать параметры ограничения из стиля перекрытий/скатов крыш, | Выберите "По стилю". |
Если выбрано значение "В проекции", то заданные координаты X, Y первой точки проецируются в виде значения Z текущей базовой высоты. Так определяется точка вставки. Вторая точка определяет базовую линию. Все последующие точки проецируются на плоскость, определяемую базовой линией и заданным углом наклона. Данный режим предусмотрен для архитекторов, которым необходимо скомпоновать перекрытие или скат крыши посредством снятия копии чертежа горизонтальной проекции.
Если выбрано значение "Непосредственно", указанные вами точки становятся вершинами периметра перекрытия.
| Если требуется выровнять… | то для параметра "Привязка"... |
| верхнюю точку перекрытия или ската крыши с первой указанной точкой, | выберите значение "Сверху". |
| центр перекрытия или ската крыши с первой указанной точкой, | выберите "По центру". |
| нижнюю точку перекрытия или ската крыши с первой указанной точкой, | выберите "Снизу". |
| линию наклона перекрытия или ската крыши с первой указанной точкой, | выберите "По линии наклона". |
Линия наклона представляет собой положение перекрытия или ската крыши относительно его нижней грани. Значение смещения по толщине в стиле определяет расстояние между базовой линией и нижней гранью.
(Данный параметр доступен, только если выбран режим "В проекции".)
Начальная точка определяет точку вставки и начало базовой линии. Начальная точка также определяет положение опорной точки по умолчанию для перекрытия или ската крыши.
| замкнуть периметр, начертив две кромки, соприкасающиеся под прямым углом, | укажите точку в направлении замыкания периметра и введите о (для команды ОРТО). Кромка будет удлиняться, пока не соприкоснется с другой кромкой, перпендикулярной первой. |
| замкнуть периметр посредством добавления кромки от его предыдущей точки до начальной точки базовой линии, | введите c (в качестве команды "Замкнуть"). |
