Эта процедура используется для создания инструмента перекрытия или ската крыши и его добавления на палитру инструментов. Создание собственных инструментов может потребоваться при размещении на чертеже нескольких перекрытий или скатов крыши определенных стилей с одинаковыми свойствами.
Например, проектируется административное здание со сложной системой крыш. Несмотря на одинаковый стиль скатов и кромок всех участков скатной крыши, угол наклона всех скатов крыши неодинаков. Для повышения эффективности работы можно создать для каждого угла наклона свой инструмент скат крыши, а затем, выбрав соответствующий инструмент, установить на все участки крыши скаты с соответствующими углами наклона.
Для создания инструмента перекрытия или ската крыши можно использовать любой из указанных ниже способов:
| Если требуется... | то... |
| создать инструмент на основе перекрытия или ската крыши на чертеже, | выберите перекрытие или скат крыши и перетащите его на инструментальную палитру. Совет: Перетаскивание перекрытия или ската крыши осуществляется посредством захвата указателем мыши точки периметра объекта, а не с помощью ручек.
| создать инструмент на основе стиля перекрытия или ската крыши в Диспетчере стилей, | Щелкните ![]() |
| скопировать инструмент на текущей палитре, | Щелкните правой кнопкой мыши на инструменте, выберите "Копировать", затем - "Вставить". |
| скопировать инструмент из другой палитры, | откройте другую палитру инструментов, щелкните на инструменте правой кнопкой и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, в которую требуется добавить инструмент, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить". |
Такие описания используются в качестве всплывающих подсказок для инструментов в палитре инструментов, а также играют роль описаний инструментов, занесенных в каталог инструментов.
| разрешить использование перекрытия или ската крыши в качестве ограничивающего объекта для ассоциативных пространств, | выберите "Да". |
| запретить использование перекрытия или ската крыши в качестве ограничивающего объекта для ассоциативных пространств, | выберите "Нет". |
| использовать параметры ограничения из стиля перекрытий/скатов крыш, | Выберите "По стилю". |
| Если требуется выровнять… | то... |
| верхнюю точку перекрытия или ската крыши с первой указанной точкой, | выберите значение "Сверху". |
| центр перекрытия или ската крыши с первой указанной точкой, | выберите "По центру". |
| нижнюю точку перекрытия или ската крыши с первой указанной точкой, | выберите "Снизу". |
| линию наклона перекрытия или ската крыши с первой указанной точкой, | выберите "По линии наклона". |
Линия наклона представляет собой положение перекрытия или ската крыши относительно его нижней грани. Значение смещения по толщине в стиле определяет расстояние между базовой линией и нижней гранью.
