Эта процедура используется для создания перил, которые прикрепляются к лестнице и имеют указанные параметры.
Создание перил, соединенных с лестницей
Если требуется... | то... |
указать высоту ограждения или поручней, | введите значение в поле "Высота по горизонтали". |
определить высоту ограждения или поручня, находящихся в марше лестницы, | введите значение в поле "Высота наклонной". |
задать расстояние, на которое ограждение или поручень отстоит от стоек, | введите значение параметра "Смещение от стойки". |
указать, с какой стороны отсчитывать смещение, основываясь на направлении, в котором была нарисована лестница (или перила), | выберите для параметра "Сторона смещения" позицию "От центра", "Слева", "Справа". Параметр "Сторона смещения" доступен только в том случае, если указано значение смещения. |
"Авто" подходит только для перил, присоединяемых к краям лестниц. Положительное значение означает направление к центру лестницы, тогда как отрицательное значение - к наружной ее стороне. У параметра "Сторона смещения" для поручней имеется также опция "Обе", так что можно определить установку поручней с обеих сторон перил.
Если выбрано "Авто", а перила не прикреплены или идут по центру лестницы, смещение отсчитывается вправо.
определить высоту самой нижней направляющей в горизонтальном состоянии, | введите значение параметра "По горизонтали". |
указать высоту самой нижней направляющей, находящейся в лестничном марше, | введите значение в поле "Наклонно". |
задать расстояние, на которое нижняя направляющая отстоит от стоек, | введите значение параметра "Смещение от стойки". |
указать, с какой стороны отсчитывать смещение, основываясь на направлении, в котором была нарисована лестница (или перила), | выберите для параметра "Сторона смещения" позицию "От центра", "Слева", "Справа". (Параметр "Сторона смещения" доступен только в том случае, если указано значение смещения.) |
запроектировать несколько нижних направляющих, | введите "Количество направляющих". Если планируется использовать несколько нижних направляющих, можете ввести значение в поле "Шаг направляющих". |
установить основные, неподвижные стойки в начале и в конце перил, | выберите "Основные стойки". |
определить расстояние над или под верхней направляющей для всех стоек, | введите значение в поле "Выступ всех стоек от верхней направляющей". |
задать высоту всех стоек от пола, | введите значение в поле "Выступ всех стоек от уровня пола". |
установить основные стойки в углах перил, | отметьте "Основные стойки в углах перил". |
задать для перил дополнительные стойки, | укажите "Дополнительные стойки". После этого можно ввести значение в поле "Максимальный шаг между центрами". |
запланировать для перил балясины, | отметьте "Балясины". |
задать высоту всех балясин от пола, | введите значение в поле "Выступ всех балясин от уровня пола". |
определить максимальное расстояние между балясинами, | введите соответствующее значение "Максимального шага между центрами". |
переопределить количество балясин для каждой проступи лестницы, | пометьте "Переопределение размера проступи". После этого можно ввести значение в поле "Число на проступь". (Этот параметр назначается только для перил, прикрепленных к лестницам.) |
Положительные значения определяют смещение к центру лестницы, а отрицательные - от ее центра. Если перила выровнены по центру, положительное значение соответствует смещению вправо, а отрицательное - смещению влево.
