Можно редактировать перила, меняя их стиль, использование и положение различных направляющих, стоек и точки вставки. Также можно указать высоту и смещение ограждений и поручней, выступ и шаг стоек.
Методы редактирования перил
В AutoCAD Architecture 2022 toolset предусмотрено несколько способов редактирования ограждений.
- Можно редактировать перила непосредственно, используя ручки для изменения размеров и других физических характеристик.
- Функция "Динамический ввод" позволяет при изменении размера или угла с помощью ручки вместо перемещения ручки ввести точное значение. Если данная функция активна (нажата кнопка DYN в строке состояния приложения), то при выборе ручки появляется текстовое поле для ввода требуемого значения соответствующего размера или угла.
- Можно изменить параметры перил в палитре свойств. Также можно использовать вкладку "Отображение" палитры свойств для изменения настройки свойств отображения для выбранного экранного компонента объекта в текущем экранном представлении.
- Для выбранных перил можно использовать команды редактирования с контекстной вкладки ленты и из контекстного меню.
