Процедура, описанная ниже, позволяет добавить, удалить и отредактировать компонент пользовательского профиля для отдельных перил в любом экранном представлении видов в плане. При добавлении нового профиля необходимо сначала создать определение профиля.
"Дополнительные" и для параметра "Компоненты изображения (профили)" щелкните значок | Если требуется... | то... |
| добавить новый компонент профиля, | щелкните элемент "Добавить", затем "Выбрать профиль", выберите профиль и нажмите "OK". |
| редактировать имеющийся компонент профиля, | выберите компонент для редактирования и нажмите "Редактировать". |
| удалить имеющийся компонент профиля, | выберите профиль, щелкните элемент "Удалить", затем нажмите "OK". |
| использовать профиль в тех размерах, в которых он был построен, | удалите все отметки в разделе "Вписать". |
| масштабировать пользовательский профиль по ширине того объекта, с которым его связывают, | выберите "По ширине". |
| масштабировать пользовательский профиль по глубине того объекта, с которым его связывают, | выберите "По глубине". |
| масштабировать пользовательский профиль по высоте того объекта, с которым его связывают, | выберите "По высоте". |
| заблокировать форму объекта в плоскости XY, | выберите "Сохранить пропорции". Если объект масштабируют в одном из направлений с выполнением другого критерия раздела "Вписать", весь пользовательский профиль масштабируется равномерно. |
| добавить выбранный профиль к перилам между выбранными компонентами, | отметьте "Между комп.". (Можно выбрать только следующие компоненты: "Балясина", "Основная стойка" и "Динамическая стойка".) |
| создать зеркальное отражение компонента в направлении Х, т.е. по длине перил, | выберите "Обратить по X". |
| создать зеркальное отражение компонента в направлении Y, т.е. по ширине перил, | выберите "Обратить по Y". |
| задать положение точки вставки по X, | для параметра "X" выберите "Слева", "По центру" или "Справа". |
| задать положение точки вставки по Y, | для параметра "Y" выберите "Слева", "По центру" или "Справа". |
Задайте ориентацию стоек относительно направлений вверх и вниз по пролету лестницы на виде в плане, как показано на следующем рисунке:
Задайте ориентацию стоек относительно направлений вверх и вниз по пролету лестницы на виде в фасаде, как показано на следующем рисунке:
| представить с помощью выбранного профиля балясины, | отметьте в разделе "Компонент" "Балясина". |
| представить с помощью выбранного профиля основные стойки, | выберите для параметра "Компонент" значение "Основная стойка". |
| представить с помощью выбранного профиля дополнительные стойки, | отметьте в разделе "Компонент" "Дополнительная стойка". |
| заменить выбранным профилем текущую балясину, основную стойку или дополнительную стойку, | пометьте "Заменить". |
| добавить ограждение к выбранному профилю, | укажите "Ограждение" в разделе "Компонент". |
| добавить поручень к выбранному профилю, | укажите "Поручень" в разделе "Компонент". |
| добавить нижнюю направляющую к выбранному профилю, | укажите "Нижняя направляющая" в разделе "Компонент". |
Две группы компонентов взаимно исключают друг друга, поэтому выбор объекта из одной колонки делает другую недоступной. Можно выбрать несколько объектов в каждой колонке и применить профиль к каждому выбранному компоненту. Например, можно использовать один и тот же профиль для основных и для дополнительных стоек.
| применить профиль ко всем случаям выбранных компонентов, | отметьте "Связать со всеми". |
| применить профиль к первому образцу выбранного компонента, считая в направлении, в котором перила были нарисованы, | отметьте "Связать с первым". |
| применить профиль к последнему образцу выбранного компонента, считая в направлении, в котором перила были нарисованы, | отметьте "Связать с последним". |
| применить профиль к выбранному ряду компонентов, | отметьте "Связать с выбранными". Компоненты нумеруются по порядку в направлении рисования перил. |
Свойства отображения пользовательских профилей можно также указать в контекстном меню перил следующим образом:
