Обозреватель каталогов представляет собой интерфейс для вызова содержимого каталога. Его можно использовать следующими способами.
Он основан на поиске. Введите критерии поиска и выберите из списка значения по каталогу, соответствующие критериям поиска. Поиск можно выполнять по полям, отображаемым в обозревателе, или по всей базе данных каталога. Результаты поиска отображаются на панели результатов.
Используйте заголовки столбцов для выполнения следующих действий.
Поиск определенного значения по каталогу и вставка графического образа. В поле SYMBOL2D записи каталога определяются графические образы, связанные с данным значением по каталогу. Используйте режим редактирования для добавления графических образов в поле SYMBOL2D и для задания образа по умолчанию для записи каталога. Графический образ по умолчанию вставляется, если дважды щелкнуть запись каталога. Щелкните запись каталога, чтобы выбрать графический образ из списка образов, определенных в поле SYMBOL2D.
Графические образы можно связывать в следующих случаях:
В следующий раз при выборе записи каталога графический образ будет доступен для вставки.
Можно добавить наиболее часто используемые значения по каталогу в избранное. Список избранных элементов можно создавать для каждой категории таблицы каталога.
Вставка компонента из графического меню или редактирование существующего компонента. Выберите "Поиск в каталоге" в диалоговом окне вставки/редактирования, чтобы открыть обозреватель каталогов в режиме выбора. Выполните поиск определенного значения по каталогу и назначьте его какому-либо компоненту.
Поиск выполняется автоматически, если:
Поиск значений по каталогу и редактирование базы данных каталога.
В режиме редактирования:
