Предварительное определение значения поиска для режима выбора обозревателя каталогов
При вставке компонента из графического меню или редактировании существующего компонента и выборе команды "Поиск в каталоге" обозреватель каталогов открывается в режиме выбора. Если значение по каталогу не назначено компоненту, программа выполняет поиск значения поиска по умолчанию для этого типа компонента. Выполните следующие действия, чтобы настроить значения поиска по умолчанию.
Определите имя и место базы данных каталога для активного проекта.
Если Диспетчер проектов неактивен, щелкните вкладку "Проект"панель "Инструменты проекта"Диспетчер. найти
Щелкните правой кнопкой мыши имя проекта в Диспетчере проектов и выберите "Параметры".
Выполните поиск имени и места базы данных каталога.
С помощью редактора базы данных откройте базу данных каталога.
Откройте таблицу _LISTBOX_DEF.
В пустой записи в поле ИМЯТАБЛИЦЫ введите имя таблицы базы данных каталога, которое необходимо предварительно задать для строки поиска, например, CR — для реле управления.
Прим.: Если строка существует со значением ИМЯТАБЛИЦЫ, отредактируйте строку. Для каждого имени таблицы базы данных каталога поддерживается только одна строка в таблице _LISTBOX_DEF.
Введите текст для поиска в любом поле каталога.
Повторите операцию для каждой таблицы, в которой необходимо задать значение поиска по умолчанию.
