Назначение таблицы _LISTBOX_DEF — определение строки поиска по умолчанию, используемой обозревателем каталогов в следующих случаях:
Ее удобно использовать, если часто используется один и тот же изготовитель или тип компонентов.
Ниже представлен принцип работы.
Значения можно настроить отдельно для каждой таблицы поиска в каталоге. В первом поле определяется имя таблицы поиска в каталоге, соответствующее категории в обозревателе каталогов. Для следующих полей используется тот же формат и порядок, который определен в структуре таблицы поиска в каталоге. Оставьте поле пустым, если не нужно включать это поле в поиск.
Вводимый текст должен в точности соответствовать существующим значениям полей в таблице каталога. Если в значении содержится пробел, обозреватель каталогов использует его как точную фразу при выполнении поиска и вокруг него ставятся кавычки.
Например, при нажатии кнопки "Поиск" на катушке реле без значения по каталогу может понадобиться использовать обозреватель каталогов, чтобы найти обозначения Siemens для реле 600VAC. Отредактируйте файл базы данных каталога и выберите таблицу _LISTBOX_DEF. Введите запись со следующими значениями полей:
В следующий раз, когда обозреватель каталогов использует _LISTBOX_DEF для катушки реле, открывается диалоговое окно с предварительными настройками и выполняется поиск.
При поиске в каталоге клеммы всегда по умолчанию связываются с таблицей TRMS. Однако таблица _LISTBOX_DEF поддерживает 2 специальных значения TABLENAME для клемм, позволяющие упростить процедуру назначения каталожных номеров для детали клеммника или перемычки клеммы.
Например: TABLENAME=TRMS(H), ИЗГОТОВИТЕЛЬ = AB, ТИП = HARDWARE
Например: TABLENAME=TRMS(H), ИЗГОТОВИТЕЛЬ = AB, ТИП = HARDWARE, НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ = JUMPER.
