Задание отметок характерной линии относительно поверхности
Команда «Поднять на поверхность» используется для назначения отметок поверхности геометрическим точкам одной или нескольких характерных линий, линий участков, фигур съемки или 3D полилиний.
Отметки назначаются каждой вершине. Можно включить промежуточные точки с отметками в любых точках разрыва на поверхности. Отметки, полученные из поверхности, являются динамическими в случае, если в диалоговом окне «Задать отметки по поверхности» установлен флажок Относительная отметка к поверхности.
  1. Выберите вкладку «Изменить»панель «Редактировать отметки»«Поднять на поверхность» найти.
  2. В диалоговом окне «Задать отметки по поверхности» выберите поверхность.
  3. Установите флажок «Вставить промежуточные точки перелома» для добавления промежуточных точек перелома там, где объект пересекает линии поверхности TIN. Точки отметки создаются в этих местах.
  4. Если необходимо обеспечить относительность характерной линии поверхности, установите флажок «Относительная отметка к поверхности» и введите положительное или отрицательное значение смещения в поле редактирования. Дополнительные сведения приведены в разделе Относительные характерные линии.
  5. Нажмите «OK».
  6. Выполните одно из следующих действий:
    • Выберите характерную линию или другой объект.
    • Введите Несколько и далее выберите несколько объектов.
    • Введите Частично, а затем определите ту часть характерной линии, которой назначаются отметки.
  7. Характерной линии назначаются отметки поверхности, на которой она лежит.
