Быстрое редактирование отметок характерных линий
Для интерактивного редактирования отметки или уклона любой характерной линии или линии участка в указанной площадке используется команда "Быстрое редактирование отметок".
Отметка отображается в вершинах и точках отметки, а уклон отображается вдоль сегментов. Щелкните для редактирования значения в командной строке.
  1. Выберите вкладку "Изменить"панель "Редактировать отметки""Быстрое редактирование отметок" найти.
    Прим.: Текущая площадка отображается в списке в командной строке. Чтобы выбрать другую площадку или объект на требуемой площадке, введите Площадка. Затем выберите объект на чертеже или нажмите клавишу Enter, чтобы открыть список доступных площадок в диалоговом окне "Выберите один или несколько объектов".
  2. Установите курсор мыши на объекте геометрии, который необходимо отредактировать.
    • При наведении курсора на вершину или точку пересечения отображаются треугольники . Отметка отображается всплывающей подсказкой.
    • При наведении курсора на точку с отметкой отображаются окружности . Отметка отображается всплывающей подсказкой.
    • При наведении курсора на сегмент отображаются стрелки . Стрелка указывает на конец ближайшего к курсору сегмента. В этой точке при редактировании значения уклона будет изменена отметка. Значение уклона отображается в подсказке.
    • При наведении указателя мыши на отметку или уклон, значение которых нельзя изменить, отображаются серые глифы . Нельзя редактировать такие линии, как линии выхода на рельеф и характерные линии с динамическими связями.
    После наведения курсора на отметку или уклон, который необходимо отредактировать, нажмите левую кнопку мыши.
  3. Выполните одно из следующих действий:
    • Введите новое значение отметки или уклона в командной строке.
    • Если выбрана реперная точка, можно также ввести Поверхность для отображения диалогового окна "Выбор поверхности" и выбрать поверхность, по которой определяется отметка.
      Прим.: Параметр "Поверхность" появляется только при наличии поверхностей на чертеже.
    • Если выбрана точка уклона, можно также ввести Откос и указать значение откоса. При этом редактируется отметка в конечной точке сегмента в направлении стрелки.
Прим.: Если характерные линии используются в качестве структурных линий поверхности и установлен флажок "Перестроить - Автоматически", можно наблюдать за обновлением поверхности в автоматическом режиме по мере внесения правок.
Быстрое редактирование точек с отметками на характерной линии посредством выбора опорной точки
  2. Введите "Ссылка".
  3. Выберите опорную точку. При выборе опорной точки она по умолчанию становится точкой на площадке, но нажав кнопку "Выбрать" можно воспользоваться командой "ПРИВЯЗКА" для выбора любого места на чертеже.
  4. Наведите курсор на опорную точку. На экране появляется линия желтого цвета от опорной точки до ближайшей точки.
  5. Выполните одно из следующих действий:
    • Введите значение уклона. Уклон применяется между опорной точкой и точкой на характерной линии.
    • Введите Откос и далее укажите значение откоса. Откос применяется между опорной точкой и точкой на характерной линии.
    • Введите Разность и укажите значение разности отметок. Разность отметок применяется между опорной точкой и точкой на характерной линии.
    Назначенная точке отметка отображается в командной строке.
