Определение отметки характерной линии по опорному объекту
Задавайте отметки вершины на характерной линии, фигуре съемки, линии участка или 3D полилинии при заданном уклоне/откосе, измеряемом от определенного местоположения
Пример. Задайте отметку проекции объекта кювета относительно отметки площадки под застройку. Опорная точка и вершины отображаются на характерной линии с помощью временных графических элементов.
Перейдите на вкладку "Редактирование"панель "Редактировать отметки""Задать отметку по опорному объекту"найти.
Выберите используемую опорную точку.
Отметка выбранной точки отображается в командной строке.
Выберите характерную линию или другой объект, к которому необходимо применить отметку.
Для отображения опорной точки, вершин и точек с отметками на характерной линии используются временные графические объекты.
Выполните одно из следующих действий:
Нажмите левую кнопку мыши для обозначения первой точки, выбираемой на характерной линии. Либо переместите курсор мыши для привязки к другой точке на характерной линии и нажмите левую кнопку мыши для выбора этой точки.
Введите Вставить и далее выберите точку на характерной линии, в которой требуется вставить новую точку отметки. На 3D полилиниях вставляется новая ТП.
Расстояние между выбранной точкой и опорной точкой, а также отметка и уклон выбранной точки отображаются в командной строке.
Введите значение уклона. Уклон применяется между опорной точкой и точкой на характерной линии.
Введите Откос и далее укажите значение откоса. Откос применяется между опорной точкой и точкой на характерной линии.
Введите Разность и укажите значение разности отметок. Разность отметок применяется между опорной точкой и точкой на характерной линии.
Назначенная точке отметка отображается в командной строке.
Исходная опорная точка остается в активном состоянии. Выберите другую характерную линию для продолжения установки отметок относительно данной точки. Либо нажмите ENTER для завершения выполнения команды.
