Редактирование характерных линий с помощью редактора отметок для объектов профилирования
Редактирование отметок вершин характерных линий, фигур съемки и линий участков в окне редактора отметок для объектов профилирования.
Редактор отметок для объектов профилирования позволяет редактировать отметки характерных линий в диалоговом окне табличной формы. Отметки также можно назначать от существующей поверхности.
Изменения, выполненные в окне редактора, динамически изменяют отметку на чертеже.
В редакторе каждая вершина отображается в отдельной строке и отмечена треугольником или окружностью.
Если щелкнуть строку в Редакторе отметок для объектов профилирования, на чертеже отображается маркер, указывающий соответствующую вершину.
Точки разделения
Если пересекаются два объекта, такие как характерные линии, линии земельного участка или фигуры съемки, и ни один из них не имеет точки геометрии в этом месте, то создается точка разделения. Изменить значение этой точки напрямую невозможно, так как она определяется уклонами двух пересекающихся сегментов, которые должны иметь одну и ту же отметку в точке пересечения. Если эти две отметки отличаются, то в один из сегментов вставляется перелом для согласования с отметкой другого сегмента.
Приоритет стилей характерных линий можно назначить таким образом, что при пересечении характерных линий, имеющих разные стили, отметка будет задаваться линией с более высоким приоритетом. Характерные линий без стиля имеют самый низкий приоритет. Для задания приоритета стилей характерных линий используется вкладка «Параметры» в диалоговом окне «Свойства площадки для характерной линии». Дополнительная информация приведена в разделах Редактирование свойств площадки для характерной линии и Свойства площадки для характерной линии.
У двух характерных линий с одинаковым стилем или без стиля доминирующей является характерная линия, которая была изменена последней. Другая характерная линия разрывается в точке пересечения. Для определения отметки в этой точке можно использовать команду «Вставить ТП» для создания вершины в точке разделения.
Отметки характерных линий относительно поверхности
Отметки для характерных линий можно получить на основе поверхности — тогда они сохраняют связь с этой поверхностью. В противном случае отметкам присваиваются абсолютные значения.
Можно указать параметры относительной отметки с помощью описанных ниже функций окна Редактора отметок для объектов профилирования.
Прим.: Параметры относительной отметки также поддерживаются при редактировании линий участков в Редакторе отметок для объектов профилирования, но не при редактировании фигур съемки.
Учебное упражнение. Редактирование отметок профилирования
