Расширение объекта профилирования по опорному объекту
Команда "Продолжение уклона по опорному объекту" используется для редактирования отметки путем продолжения уклона сегмента на другом элементе.
С помощью этой команды значение уклона сегмента через зазор применяется к точке на другой характерной линии. Например, уклон можно продолжить через пересечение.
Сегмент выделяется, а значения уклона и откоса отображаются в командной строке.
Выберите характерную линию или другой объект, который требуется изменить.
При перемещении курсора вдоль характерной линии выполняется его привязка к ближайшей точке, которую можно редактировать, и отображается желтая линия от опорной точки до точки редактирования.
Укажите данную точку.
В командной строке отображаются значения уклона, откоса, отметки и расстояния до точки.
Нажмите клавишу ENTER, чтобы использовать значение уклона опорного объекта по умолчанию. Выполните одно из следующих действий:
Введите значение уклона. Уклон применяется между опорной точкой и точкой на характерной линии.
Введите Откос и далее укажите значение откоса. Откос применяется между опорной точкой и точкой на характерной линии.
Введите Разность и укажите значение разности отметок. Разность отметок применяется между опорной точкой и точкой на характерной линии.
Назначенная точке отметка отображается в командной строке.
Введите значение уклона в этой точке. Данное значение уклона опорного объекта используется по умолчанию.
Выберите другой опорный сегмент. Нажмите клавишу ENTER для завершения команды.
