Повышение или понижение отметки характерной линии по опорной точке
Для повышения или понижения характерной линии на основе значений уклона, откоса или отметки относительно опорной точки используется команда "Поднять/опустить по опорному объекту".
Используйте команду "Выбрать" для задания положения на чертеже или используйте прозрачные команды для выбора точки COGO или отметки поверхности.
  1. Перейдите на вкладку "Редактирование"панель "Редактировать отметки""Поднять/опустить по опорному объекту" найти.
  2. Выберите опорную точку. Установите флажок "Выбрать", чтобы с помощью команды ПРИВЯЗКА выбрать любое место на чертеже, или с помощью прозрачных команд выберите точку COGO или отметку поверхности.
    Отметка выбранной точки отображается в командной строке.
  3. Выберите характерную линию или другой объект, который необходимо поднять или опустить.
  4. Укажите точку на выбранном объекте.
    Расстояние между выбранной точкой и опорной точкой, а также отметка и уклон выбранной точки отображаются в командной строке.
  5. Выполните одно из следующих действий:
    • Введите значение уклона. Уклон применяется между опорной точкой и точкой на характерной линии.
    • Введите Откос и укажите значение откоса. Откос применяется между опорной точкой и точкой на характерной линии.
    • Введите Разность и укажите значение разности отметок. Разность отметок применяется между опорной точкой и точкой на характерной линии.
    Назначенная точке отметка отображается в командной строке.
  6. Исходная опорная точка остается в активном состоянии. Выберите другую характерную линию для продолжения установки отметок относительно данной точки. Либо нажмите ENTER для завершения выполнения команды.
