Правила элементов трубопроводной сети
Правила для элементов - это свойства, которые влияют на поведение элементов трубопроводных сетей при их создании, перемещении или редактировании.
Объекты трубопроводных сетей Autodesk Civil 3D используют правила для элементов в следующих целях:
В первую очередь, правила для элементов автоматически определяют обоснованные отметки для элементов при их создании. Конкретный режим выбора отметки основывается на выбираемых вариантах параметров, например способа определения минимального уклона, минимального покрытия и требующегося стока через колодец. Правила также обеспечивают автоматическую проверку конструкции трубопроводной сети. Проверяется, например, не слишком ли мал колодец для соединения с определенным размером трубы, не превышает ли длина трубы необходимую величину или не превышается ли значение максимального покрытия трубы.
Выполнение правил - прекрасный способ начать работу над проектом. Правила также обеспечивают возможность быстро определить, возможно ли в реальности данное конструктивное решение для размещения ряда труб и колодцев.
Правила применяются к элементам при их создании автоматически. Однако, если возникает такая необходимость, можно повторно применить правила к существующим в чертеже элементам. Повторное применение правил гарантирует отсутствие нежелательных изменений. Например, после перемещения колодца с присоединенными элементами, может потребоваться повторно применить правила, чтобы убедиться в том, что трубы, соединенные с колодцем, все еще находятся на требуемых отметках при минимальном покрытии и их длина не превышает максимальное значение.
Функциональные возможности правил построения трубопроводных сетей обеспечивают высокий уровень автоматизации процесса проектирования, вместе с тем позволяя выбирать конструктивные решения в соответствии с собственными мнением и требованиями конкретной строительной площадки. Если значения параметров элементов трубопроводной сети в чертеже нарушают правила, можно быстро просмотреть нарушения и определить, требуется ли редактировать чертеж или просто разрешить нарушения.
Прим.: Важно отметить, что правила не применяются к трубам или колодцам при импорте трубопроводных сетей из LandXML или из программы Storm Sewers Extension.
Режим применения правил по умолчанию
Режим применения правил для элементов трубопроводных сетей по умолчанию предназначен для выполнения требований отдельных типовых процедур проектных разработок. Можно выполнить компоновку трубопроводной сети без редактирования, удаления или добавления правил для элементов, и такой режим может оказаться подходящим. Для изменения режима правил, принятого по умолчанию, можно отредактировать значения параметров правила для элемента. Также можно добавить или удалить правила из набора правил, используемых для элемента.
Управление стандартным режимом применения правил для построения трубопроводных сетей в Autodesk Civil 3D выполняется с помощью следующих файлов:
По умолчанию эти файлы находятся в папке C:\ProgramData\Autodesk\C3D <версия>\rus.
Правила и списки элементов
Каждому элементу в списке элементов трубопроводной сети соответствует набор предварительно заданных правил. При вставке в чертеж трубы или колодца набор правил связывается собственно с элементом. Поэтому внесение изменений в элемент в каталоге элементов или удаление каталога из списка элементов не влияет на элемент, который уже вставлен в чертеж.
Наборы правил
Как для труб, так и для колодцев, вставляемых в чертеж, существует "набор правил" по умолчанию. Набор правил действует как стиль, за исключением того, что при необходимости можно переопределить значения параметров. Наборы правил просто предоставляют возможность создания пользовательского набора правил. Можно добавлять или исключать отдельные правила, редактировать определенные значения правил или изменять порядок обработки правил для элемента. Все эти изменения могут быть сохранены в именованном наборе правил. Этим предоставляется возможность управлять режимом применения правил и настраивать его для определенной трубопроводной сети или ее элемента.
