Применение правил к элементам трубопроводной сети
Имеется возможность применения правил к элементам трубопроводных сетей для гарантии пометки некоторых состояний или размещения таких элементов в правильном месте.
Например, может потребоваться повторно применить правила, чтобы обеспечить указание нарушения правил в случае несоблюдения требований к максимальному покрытию. Это позволяет быстро определить элементы, которые требуется откорректировать на чертеже. Также может потребоваться повторно применить правила после перемещения колодца с соединенными с ним трубами, чтобы обеспечить наличие соединенных труб на соответствующей отметке и в положениях, при которых сохраняется соединение.
При применении правил к элементу трубопроводной сети значения правил для элемента, указанные в "Наборе правил построения трубопроводов" или "Наборе правил построения колодцев", копируются в элемент.
Повторное применение правил может потребоваться, если:
При поиске набора правил, назначенных для элемента, можно просматривать набор элемента и правила, в данный момент связанные с элементом. Порядок обработки правил нельзя изменить на вкладке "Правила" "Свойств колодца" или "Свойств трубы". Однако можно изменить набор правил с помощью отображения вкладки "Правила" в "Наборе правил".
Применение правил не приводит к автоматическому решению конфликтов. Можно просмотреть нарушения правил, не изменяя их, или можно устранить нарушения.
В некоторых ситуациях повторное применение правил может привести к большему количеству нарушений правил, некоторые из которых, возможно, будет решено оставить без изменений. Например, могут возникнуть ситуации, в которых имеются зависящие от площадки ограничения покрытия, которые требуется преднамеренно нарушить.
Учебное упражнение. Смена поверхности, трассы и изменение конфигурации правил
