Это диалоговое окно используется для просмотра и изменения параметров, связанных с точками.
В этом разделе описаны параметры всех диалоговых окон "Редактировать параметры", связанных с точками (на уровне чертежа, объекта и команды).
- Параметры среды на уровне чертежа отмечены значком чертежа
- Параметры объекта-точки перечислены в верхней части диалогового окна под группой "Основные свойства" и отмечены значком точки
- Параметры команд точек отмечены значком команды
Кроме того, эти параметры можно менять на уровне команды в диалоговом окне "Создание точек".
Стили по умолчанию
Эти параметры используются для задания стилей по умолчанию, назначаемых точкам и меткам точек.
Важное замечание: По умолчанию в диалоговом окне "Создание точек" в разделе "Создание точек" параметру "Отключить ключи-описатели" присвоено значение "Ложь", и элементы управления в разделе "Стили по умолчанию" недоступны для выбора. Для включения элементов управления стилями по умолчанию задайте для параметра "Отключить ключи-описатели" значение "Истина".
Стиль точек
Стиль точек, используемый по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль точек".
Стиль меток для точек
Стиль метки точки, используемый по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток точек".
Формат имени по умолчанию
Используйте эти параметры для задания формата имени по умолчанию для новых точек и групп точек. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для внесения изменений в диалоговом окне "Шаблон имен".
Обновить точки
С помощью этого параметра можно предоставить возможности для изменения локальных копий точек проекта без их выдачи.
Важное замечание: Если изменить в чертеже локальные копии точек проекта без их выдачи, то вернуть точки в проект будет невозможно. Изменения будут существовать только в чертеже, в который они внесены.
Разрешить возврат точек для изменения
Этот параметр определяет возможность изменения возвращенных точек при работе в автономном режиме.
Идентичность точек
Эти параметры дают возможность присвоить значения по умолчанию для идентификации номера точки.
Номер следующей точки
Определяет следующий доступный номер точки.
Использовать последовательную нумерацию
Этот параметр определяет, нумеруются ли точки последовательно автоматически при их создании.
- "Ложь": При создании точек выводится запрос о назначении номеров точек.
- "Истина": Автоматическая последовательная нумерация точек от номера, заданного параметром "Номер следующей точки"
Смещение номера точки
Этот параметр определяет смещение, добавляемое к импортируемым номерам точек, если для параметра "Если включена поддержка номеров точек" установлено значение "Добавить смещение". Введите смещение.
Последовательность номеров точек с
Этот параметр определяет начальный номер точки для импортируемых точек, если параметр "Если требуется назначить номера точек" установлен в значение "Последовательность с". Введите начальный номер точки.
Порядок обработки номеров точек, включенных в импортируемые данные о точках:
- Использовать: Для создания точек во время импорта используются номера точек из файла данных о точках.
- Пропустить: При создании точек во время импорта номера точек из файла данных о точках не используются. Нумерация точек производится в соответствии со значением параметра "Если требуется назначить номера точек".
- Добавить смещение: К каждому номеру точек из файла данных точек добавляется фиксированное значение, указанное параметром "Смещение номера точки". Например, если для "Смещения номера точки" указать значение 200, то точкам с номерами 1, 2, 3 из файла данных точек будут во время импорта присвоены номера 201, 202, 203.
Установить обязательное назначение имен
Этот параметр определяет возможность присвоения нулевых имен точек:
- "Ложь": При создании или импорте точек имена точек не присваиваются автоматически.
- "Истина": Имена точек всегда назначаются при создании или импорте.
Если номера точек уже существуют
Этот параметр определяет порядок обработки номеров точек, которые уже существуют, когда точка с таким же номером присутствует в импортируемых данных:
- Перенумеровать: Любым импортируемым точкам, чьи номера уже существуют, будут присвоены новые номера. Нумерация точек производится в соответствии со значением параметра "Если требуется назначить номера точек".
- Объединить: Данные существующей точки объединяются с данными импортируемой точки. Свойства точек, такие как отметка или исходное описание, указанные в файле данных точек, записываются вместо свойств точек, существующих в чертеже. Свойства точек, которые не указаны в файле данных точек, остаются в чертеже неизменными.
- Перезаписать: Все свойства точек будут перезаписаны с использованием значений из файла данных точек. Все данные будут стерты; свойства точек, не указанные в файле данных точек, остаются в чертеже незаполненными.
- Уведомление: При возникновении конфликта номеров точек выводится уведомление. Будет также открыто диалоговое окно "Повторяющийся номер точки", где можно указать способ разрешения конфликта.
Если имена точек уже существуют
Определяет порядок обработки номеров точек, которые уже существуют, когда точка с таким же номером присутствует в импортируемых данных:
- Использовать шаблон имен: Используется имя, указанное в "Шаблоне имен точек".
- Счетчик: К текущему имени точки будет добавлено показание счетчика.
Этот параметр определяет порядок присвоения имен точек, если это требуется во время импорта:
- Использовать номер следующей точки: При создании точек используется следующий доступный номер точки.
- Последовательность с: При создании точек нумерация начинается с номера точки, указанного в параметре "Последовательность номеров точек с". Дополнительные точки будут создаваться с номерами, возрастающими от начального номера точки. Например, если для параметра "Последовательность номеров точек с" указать значение 300, то первой будет создана точка с номером 300, второй будет создана точка с номером 301, а затем будет создана точка с номером 302.
Создание таблицы
Прим.: Эта группа свойств отображается при доступе к параметрам с помощью команды AddPointTable.
Используйте эти параметры для задания значений по умолчанию при добавлении таблицы точек.
Стиль таблицы
Определение стиля таблицы. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль таблицы".
Разбить таблицу
Задает деление таблицы на две или более секций по достижении заданного максимального числа строк.
Максимальное число строк
Задает максимальное число строк в секции. Если число строк данных превосходит заданный максимум, то таблица разбивается на секции, которые выводятся или рядами (слева направо), или блоками одна под другой.
Максимальное количество таблиц в блоке
Указывает максимальное число секций в каждом блоке.
Расстояние между таблицами
Указывает расстояние между таблицами.
Направление мозаики
Указывает направление разбиения таблицы (поперек или вниз)
Слой по умолчанию
Прим.: Эта группа свойств отображается при доступе к параметрам с помощью команд ConvertPointsToSdskPoints и CreatePoints.
С помощью этого параметра устанавливается информация о стиле по умолчанию при создании точек.
Слой
Слой, используемый по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните
для выбора или создания слоя в диалоговом окне "Выбор слоя".
Создание точек
Прим.: Эта группа свойств отображается при доступе к параметрам с помощью команды CreatePoints.
С помощью этих параметров устанавливается информация по умолчанию для создания точек.
Локальные координаты
Определяет порядок и формат отображения локальных координат в командной строке в процессе создания точки:
Восточное положение - Северное положение
Северное положение - Восточное положение
X - Y
Y - X
Координаты сетки
Определяет порядок отображения координат сетки в командной строке в процессе создания точки:
Восточное положение в координатах сетки - Северное положение в координатах сетки
Северное положение в координатах сетки - Восточное положение в координатах сетки
Географические координаты
Определяет порядок отображения географических координат в командной строке в процессе создания точки:
Широта - Долгота
Долгота - Широта
Запрашивать отметки
Задание способа назначения отметок при создании точек:
- Автоматически: При создании точек используется значение отметки, указанное в параметре "Отметка по умолчанию".
- Вручную: Во время создания точки в командной строке появляется запрос на ввод отметки.
- Нет: Точки создаются без указания отметок.
Прим.: Если при создании точки вам будет предложено ввести отметку, а вы хотите создать точку без указания отметки, введите точку (.) в строку запроса
Запрашивать имена точек
Определяет порядок ввода имен точек во время создания точки:
- Автоматически: Имена точек будут присваиваться автоматически на основе шаблона имени точек.
- Вручную: Во время создания точки выводится запрос на ввод имени точки в командной строке.
- Нет: Точки создаются без назначения имен.
Запрашивать описания
Этот параметр определяет, как во время создания точки назначаются описания:
- Автоматически: При создании точек используется описание, указанное в параметре "Описание по умолчанию".
- Автоматически-объект: описание точек создается по объекту.
Прим.: Функция "Автоматически - объект" вызывается с помощью команды из списка
"Создание точек на основе трассы в плане". При указании данного параметра в столбце "Исходное описание" окна "Редактор точек" появляются "Имя трассы" и "Пикет".
- Вручную: Во время создания точки выводится запрос на ввод описания в командной строке.
- Нет: Точки создаются без описаний.
Прим.: Если при создании точки вам будет предложено ввести описание, а вы хотите создать точку без описания, введите точку (.) в строке запроса.
Определяет отметку, автоматически назначаемую командами создания точек, если для параметра "Запрашивать отметки" установлено значение "Автоматически". Введите значение отметки в столбце "Значение" или щелкните
и выберите значение отметки в области рисования.
Определяется описание, автоматически назначаемое командами создания точек, если для параметра "Запрашивать описания" установлено значение "Автоматически".
Сравнить параметры описания ($1, $2 и т. д.)
Этот параметр определяет, учитываются ли параметры в сопоставлении ключей-описателей при повороте и масштабировании знака точки.
Дополнительные сведения приведены в разделе "Управление функцией интерпретации значений исходного описания в качестве параметров при создании точки"
Этот параметр определяет, сопоставляются ли ключи-описатели при создании точки. Более подробные сведения приведены в разделе "Активация сопоставления ключей-описателей".
Прим.: Если изменить этот параметр, то флажок "Отключить ключи-описатели" в диалоговом окне "Создание точек" примет тот же статус.
Отображать координаты в командной строке
Этот параметр определяет, отображаются ли координаты в командной строке при создании точки.
