Работа с категориями Библиотеки компонентов
Категории можно создавать, копировать или редактировать только в библиотеке, доступной для чтения и записи.
Создание категории
При создании подкатегории в существующей категории новая категория наследует все параметры из родительской категории. Унаследованные параметры нельзя редактировать, но можно добавить индивидуальные параметры к конкретной подкатегории.
  1. Выберите вкладку "Управление" панель "Библиотека компонентов" Редактор.
  2. В диалоговом окне "Редактор Библиотеки компонентов" перейдите к разделу "Вид библиотеки" и выберите библиотеку, доступную для чтения и записи.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши категорию, в которой требуется создать подкатегорию, и выберите "Создать категорию".
  4. В диалоговом окне "Свойства категории" введите имя категории, задайте ее свойства и нажмите кнопку "ОК".
    Совет: Дополнительные сведения см. в разделе "Просмотр и редактирование свойств категорий".
  2. Щелкните правой кнопкой мыши категорию и выберите "Свойства категории", чтобы открыть соответствующее диалоговое окно.
  3. На вкладке "Общие" выполните следующие действия.
    • Измените имя категории.
      Прим.: Имена категорий, относящихся к одной родительской категории, не должны повторяться.
    • Чтобы заменить изображение категории, нажмите "Загрузить альтернативное небольшое изображение" или "Загрузить альтернативное крупное изображение" и выберите изображение в формате BMP.
    • Чтобы отредактировать текущее изображение, щелкните его правой кнопкой мыши, выберите "Копировать изображение в буфер обмена" и вставьте изображение в редактор изображений. Внесите необходимые изменения и сохраните изображение в формате BMP. Выберите "Загрузить дополнительное уменьшенное изображение" или "Загрузить дополнительное увеличенное изображение", чтобы загрузить измененное изображение.
  4. На вкладке "Параметры" отредактируйте параметры, заимствованные из категорий более высокого уровня, и пользовательские параметры категории.
    • Чтобы добавить параметр, щелкните правой кнопкой мыши пустую строку таблицы в основании и выберите команду "Добавить параметр". Введите соответствующие значения в каждом доступном поле.
    • Для удаления параметра щелкните правой кнопкой мыши строку и выберите команду "Удалить параметр".
    • Прим.: Унаследованные параметры невозможно удалить.
  5. Нажмите кнопку "Применить" для сохранения изменений.
Копирование структуры категорий в библиотеку, доступную для чтения и записи
С помощью команды "Копировать структуру категории в" можно создавать пользовательские категории, включающие только необходимые семейства. Скопируйте выбранные категории и подкатегории в библиотеку, доступную для чтения и записи. Затем скопируйте выбранные семейства или добавьте собственные семейства в существующую структуру категорий.
  2. В диалоговом окне "Редактор Библиотеки компонентов" выберите категорию, которую нужно скопировать.
  3. Щелкните категорию правой кнопкой мыши, выберите "Копировать структуру категории в", а затем задайте целевую библиотеку, доступную для чтения и записи.
    Копируется только структура без содержимого. При необходимости используйте команду "Обновить" для обновления данных, отображаемых в диалоговом окне "Редактор библиотеки компонентов".
