Просмотр и изменение таблиц семейств в Библиотеке компонентов
Можно изменить семейство, доступное для чтения и записи, чтобы изменить сведения о стандартах компании, добавить, удалить или изменить элементы семейства, а также добавить свойства семейства. Можно изменить представление стандартных деталей, а также задать свойства, которые хранятся в файле стандартной детали.
Просмотр или изменение таблицы семейства
Выполните одно из следующих действий:
Совет:
  • Чтобы внести изменения в семейство, которое находится в библиотеке, доступной только для чтения, скопируйте данное семейство в библиотеку с доступом для чтения/записи.
  • Чтобы открыть диалоговое окно "Таблица семейства", щелкните правой кнопкой мыши элемент-семейство и нажмите "Таблица семейства".
  • Отредактируйте данные семейства. Для работы с данными пользуйтесь командами контекстного меню и панелей инструментов.
    Прим.: В строка таблицы семейства находятся его элементы, а в столбцах — свойства. Цвет обозначает тип значения. Вычисленные значения выражений показаны синим цветом, статические значения (включая изменения выражений) показаны черным цветом.
Задание свойств для столбца
Для столбца можно определить выражение и другие свойства.
  1. В диалоговом окне "Таблица семейства" щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите в контекстном меню пункт "Свойства столбца". Отобразится диалоговое окно "Свойства столбца".
  2. Просмотрите или измените имя и заголовок столбца. Изменить имя можно только при создании нового столбца. Имя столбца должно начинаться с буквы и может содержать буквы, цифры и нижние подчеркивания.
  3. Выберите тип данных (для новых столбцов) и единицы.
  4. Для определения выражения выберите "Выражение" и "Столбец выражения". После этого создайте выражение в поле редактирования. Нажмите , чтобы добавить параметр семейства в выражение.
  5. Для создания пользовательского столбца выберите "Выражение" и "Пользовательский столбец". Нажмите рядом с полем ввода и укажите параметры для пользовательского столбца. Дополнительные сведения см. в описании процедуры "Создание пользовательского столбца в таблице семейства".
  6. Для того чтобы привязать столбец к определенному параметрическому свойству Autodesk Inventor, выберите свойство в списке "Сопоставить со свойствами Inventor".
  7. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Свойства столбца".
  8. В диалоговом окне "Таблица семейства" нажмите кнопку "OK" или "Применить" для подтверждения изменений.
Чтобы изменить элемент семейства при вставке, необходимо определить параметры пользовательских семейств. В таблице семейств могут быть представлены следующие типы пользовательских параметров: диапазон числовых значений, последовательность числовых значений или логические значения.
Совет: Создайте пользовательские логические столбцы, которые будут управлять настройками видимости и блокировкой элементов.
  1. В диалоговом окне "Таблица семейства" выберите "Добавить столбец".
  2. Вставьте имя и заголовок столбца.
  3. Укажите тип данных: вещественные, целые или логические.
  4. Выберите "Выражение" и "Пользовательский столбец".
  5. Для того чтобы открыть диалоговое окно "Диапазон" нажмите рядом с полем редактирования. Затем задайте параметры для пользовательского столбца.
    • Определение столбца числовых значений типа "Диапазон": выберите знак (меньше чем) в списке, расположенном слева, и укажите минимальное значение. Выберите знак (больше чем) в списке, расположенном справа, и укажите максимальное значение. При необходимости введите значение по умолчанию.
      Прим.: Значение по умолчанию отображается в диалоговом окне "Семейство" при размещении элемента семейства. Если значение по умолчанию не определено, таковым становится минимальное значение.
    • Для определения столбца числовых значений типа "Последовательность": выберите знак (меньше чем) в списке, расположенном слева, и укажите минимальное значение. Выберите знак (больше чем) в списке, расположенном справа, и укажите максимальное значение. После этого введите значение приращения. При необходимости введите значение по умолчанию.
      Прим.: В диалоговом окне "Семейство" в качестве допустимых значений пользовательского параметра принимаются только те числовые значения, которые относятся к указанной последовательности. Пример: минимальное значение, минимальное значение + приращение, минимальное значение + два приращения и т. д.
    • Чтобы определить значение по умолчанию для логического пользовательского столбца, в поле "По умолчанию" введите значение 0 или 1.
Изменение ключевых столбцов
В ключевых столбцах можно задать параметры элемента семейства для вставки в сборку или файл детали.
  1. В диалоговом окне "Таблица семейства" на панели инструментов щелкните "Ключевые столбцы".
  2. В диалоговом окне "Параметры ключевых столбцов" определите ключевые столбцы.
    • Чтобы добавить столбец таблицы в список "Ключевые столбцы", выберите столбец и нажмите стрелку вправо. Максимальное количество ключевых столбцов — 8.
    • Чтобы удалить столбец ключевого параметра из списка "Ключевые столбцы", выберите столбец и нажмите стрелку вправо.
    • Порядок ключевых столбцов можно изменить с помощью стрелок вверх и вниз.
  3. Нажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Параметры ключевых столбцов".
Добавление элемента в семейство
Элемент можно добавить в семейство, вставив строку в таблицу семейства. Рекомендуется скопировать существующую строку в новую и изменить значения параметров для нового элемента семейства.
  1. В таблице семейства деталей выберите строку, наиболее подходящую новому элементу семейства. Щелкните правой кнопкой мыши строку и выберите "Копировать".
  2. Выберите строку в таблице, щелкните правой кнопкой мыши заголовок строки, а затем выберите "Вставить скопированные строки".
  3. Измените значения параметров в новой строке.
  4. Нажмите кнопку "Применить", чтобы проверить новый элемент семейства.
  5. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Таблица семейства".
Совет: Чтобы одновременно добавить больше элементов семейства, выберите несколько строк, щелкните правой кнопкой и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить скопированные строки". Затем измените параметры новых элементов семейства.
Удаление элемента из семейства
  1. В таблице семейства деталей выберите строку, соответствующую детали, которую требуется удалить из Библиотеки компонентов.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню "Удалить строку".
  3. Нажмите кнопку OK для подтверждения удаления.
  4. Нажмите кнопку "Применить" в диалоговом окне "Таблица семейства", чтобы сохранить изменения в библиотеке.
Подавление элемента в семействе
Если подавить элементы, они будут скрыты из Библиотеки компонентов, однако не будут удалены. При необходимости подавление элемента можно отменить.
  1. В таблице семейства деталей выберите строку, соответствующую детали, подавление которой требуется выполнить.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню "Подавить". Выбранная деталь в таблице отображается серым цветом.
  3. Нажмите кнопку "Применить" в диалоговом окне "Таблица семейства", чтобы сохранить изменения в библиотеке.
Изменение параметров спецификации для семейства из Библиотеки компонентов
  1. С помощью функции "Открыть из Библиотеки компонентов" создайте файл детали для элемента детали. Сохраните файл детали в местоположении за пределами папки "Библиотека", так чтобы можно было изменить файл детали.
  2. Измените настройки документа спецификации и сохраните деталь.
  3. Выберите вкладку "Управление" панель "Библиотека компонентов" Редактор, чтобы открыть редактор Библиотеки компонентов
  4. Найдите семейство.
  5. Щелкните правой кнопкой мыши семейство и выберите "Заменить шаблон детали".
  6. В диалоговом окне открытия выберите ранее созданный файл детали и нажмите кнопку "Открыть". Проверка файла детали позволит определить, соответствует ли он критериям для нового шаблона семейства детали.
Редактирование таблицы семейства в Microsoft Excel
  1. Откройте таблицу семейства и на панели инструментов нажмите "Редактировать с помощью таблицы".
    Открывается окно программы Microsoft Excel, и таблица семейства экспортируется в новую электронную таблицу в файле формата XLS, XLSX или XLSM.
  2. Отредактируйте данные семейства в таблице и нажмите "Сохранить".
  3. Закройте окно Microsoft Excel. Изменения будут импортированы в таблицу семейства в Autodesk Inventor. Все измененные ячейки выделены желтым цветом.
  4. В диалоговом окне "Семейство таблицы" просмотрите изменения и нажмите "Применить", чтобы сохранить изменения в библиотеке.
Замечание:
